Kết quả 1 đến 10 của 25
Chủ đề: Kiểm tra máy lạnh.
28-11-2010, 04:10 #1
Kiểm tra máy lạnh.
Lúc trước mình làm có quen một người làm chung nói thì cái máy lạnh 1,5 hp thì cho gas vào khoảng 90-150 là ok, sau này mình gặp thêm 1 người bạn nói rằng muốn kiểm tra máy lạnh thì phải đo thứ nhất là dòng điện , thứ 2 là áp gas. Nếu bạn mới mua về đo kiểm tra trước. Sáu thời gian chạy nếu máy không lạnh thì nên kiểm tra lại 2 giá trị đó. Mình thấy người đó nói cũng hay, hôm nay post bài này lên, mong các cao thủ chỉ giáo thêm nhé!
- Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
- Lấn sân lạnh, Anh em ngành điện phải bắt đầu từ đâu???
- Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
- bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
- Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
- phân biệt giữa AHU và FCU
- máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
- bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
- Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
- Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
- ai có sơ đồ máy làm đá viên pm cho thanh với
- Hệ thống lạnh trung tâm hvac
- Thiết kế hệ thống lạnh cho tòa nhà như thế vậy?
- Cho em hỏi về mạch trên bình nóng lạnh.
- Kiểm tra máy lạnh.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
11-12-2010, 22:09 #2
Xác định block máy lạnh inverter
BÁC NÀO BÍT CÁCH ĐỊNH ĐƯỢC BLOCK MÁY LẠNH INVERTER
CHI DÙM THANKS NHIỀU
MÌNH CÓ ĐO 3 ĐẦU RA CỦA BLOCK ROI VẪN CÓ ĐIỆN TRỞ
NHƯNG THỢ LẠNH BẢO LÀ HỎNG RỒI
AI BIT CHỈ GIÁO DÙM
13-12-2010, 08:47 #3
Giup e xác định được bock máy lạnh
MẤY BÁC GIÚP EM XAC ĐỊNH ĐƯỢC BOCK
CÒN HAY HỎNG
CỦA MÁY LẠNH INVERTER
13-12-2010, 15:08 #4
giúp về cách đấu điện máy nén lạnh 3pha
bác nào bjt cách đấu điện của máy nén lạnh
máy nén là 3 pha
làm sao để biết nó đúng chiều hay ngược chiều
chỉ giúp dùm mình
thanks nhiều
21-12-2010, 08:21 #5
Ðề: Kiểm tra máy lạnh.
Lúc nạp gas hoặc châm gas thì phải có đồng hồ kẹp dòng để theo dõi bác ạ.
Mỗi hãng khác nhau có thể có dòng khác nhau và có dán trên "cục nóng".
Chú ý là không nên vào gas liên tục mà phải vào từng đợt.I'm looking forward to hearing from you......
23-12-2010, 22:26 #6
cái này theo em biết thì ai nói cũng đúng cả, người thứ 2 nói khi máy mới mua về thì nên làm như vậy để sau này dễ sửa chữa, còn người thứ nhất nói cũng đúng tuy nhiên không nhất thiết phải là 90-150
nếu thiếu gas thì mình bơm gas vào thôihãy chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng cách post bài nhé
29-12-2010, 16:31 #7
em thấy đa phần khi em và một số thợ lắp thì gas máy bao giờ có sẵn cũng đủ cho ông dài khoảng 15m,lên quá 15m mới cần ktra thui,nhưng một số máy trung quốc thì cần kiểm tra vì nhiều gas.em nói vậy nghĩa là bất cứ máy nào cũng có thừa gas nếu ống nhỏ hơn 15m,nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến mấy,máy vẫn chạy ầm ầm.
30-12-2010, 11:28 #8
Block 1,5HP của bạn là mono chứ đâu fải inverter đúg ko? cho gas 90-150psi coi chừng cháy block à. Máy hàng thùng mới thì gas có 90psi, còn máy cu thì sạc 70-80psi là ngon rùi, đúng là fải kiển tra ampe nữa (co khi thợ cân cáp lại rùi) thường thì 1,5HP chạy dòng 6A-7A có tải. vừa sạc gas vừa coi ampe: gas 70-80psi, dòng 6A-7A là oke
01-01-2011, 20:50 #9
neu may moi thi pan khoi can kiem tra
neu lanh jt thi bj do roi
con pan noi 90-150
la ap g a s ha
neu ap g a s vay la wa cao
khoang 70-75 la tot nhat
01-01-2011, 20:54 #10
