  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Được cảm ơn 66 lần, trong 44 bài
      Thumbs up Cho em hỏi về led 7 đoạn !!!
      Em làm cái đồng hồ sử dụng IC số!
      Dùng con 74247 để giải mã ra led 7 đoạn (con này tích cực thấp).
      Em dùng led 7 đoạn anot chung, anot em gắn trở 330 ôm nối vào +5V!
      Các chân catot nối trực tiếp vào các chân ra của 74247!! Kết quả led 7 đoạn sáng hok đẹp, em thử gắn trở 330 ôm vào các chân ra của 74247 rồi mới gắn vào led 7 đoạn thì led sáng đẹp!!!!
      Em hok hiểu tại sao như vậy ạ!!! Con 74247 tích cực thấp mừ!!!
      Hihi, mong anh em chỉ gúp, em còn khờ quá trời !!
      Mời dùng thử ứng dụng webdien trên thiết bị Android/iOS
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=143706
    2. Những thành viên đã cảm ơn loc.plsoft vì bài viết hữu ích:
      Long Hải
      Mặc định Ðề: Cho em hỏi về led 7 đoạn !!!
      Trích dẫn Gửi bởi loc.plsoft Xem bài viết
      do led 7 đoạn không phải lúc nào cũng sáng hết đoạn nên ta không nên mắc chung các đoạn bằng 1 trở, mà nên mắc mỗi đoạn 1 trở vì khi thay đổi từng thanh thì tổng trở sẽ thay đổi
      bạn mắc trở 330ohm thì ~ 1 led bạn cấp 2V/10mA đây là tính cho 1 led 1 trở. vậy nếu bây giờ bạn mắc 7 thanh chung với 1 trở thì dòng tổng= 70mA => trở hạn dòng là (5-2)/70mA =42ohm bạn so 330>>42ohm => led sáng yếu nên nhìn không đẹp.
      >> hiện tượng khi mắc chung 7 thanh với 1 trở là khi sáng 1 hoạc 2 thanh thì sáng đẹp, bình thường nhưng nếu sáng đến số 3,4,5,6,7,8 thì độ sáng bị giảm xuống nên nhìn thấy anh sáng nó nhấp nháy, mờ mờ nên không đẹp.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    4. The Following 2 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
    5. #3
      Vậy giải pháp là mình thay con 330 ôm của anot chung bằng con 42 ôm hả anh ??? hay là nên gắn thêm trở vào các chân còn lại của led 7 đoạn !!!
      Hihi!!!
    6. Những thành viên đã cảm ơn loc.plsoft vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Long Hải
      Hihi!!!
      gắn 1 thanh 1 trở 330ohm. nếu bạn gắn 42ohm thì vẫn xảy ra hiện tượng này. vì nếu sử dụng đủ 7 thanh thì độ sáng bình thường nhưng nếu giảm xuống từng đoạn thì nó lại sáng quá nên vẫn có hiện tượng trên.
      Cao Văn Hưởng
    8. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      Nếu bỏ luôn cái trở 330 rồi nối trực tiếp anot đến 5V (các chân catot thì gắn trở 330 ohm )hok biết làm vậy đc không ??????
      Mong chỉ giúp !!
    10. Những thành viên đã cảm ơn loc.plsoft vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      Long Hải
      Mong chỉ giúp !!
      không sao cả, vẫn sáng đẹp bình thường. nhưng tuổi thọ không cao rất nhanh bị hư.
      Cao Văn Hưởng
    12. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
    13. #7
      mình cũng đã mắt 7 con 330ohm cho mỗi thanh.
      mạch của mình có thêm 89c51 khi chưa kết nối với 89 thì nó sáng tốt nhưng khi kích 89 vào thì lại ko sáng nổi
      led đơn cũng vậy lúc chưa nối với 89 thì sáng tốt nhưng khi kich vô thì nó lại mờ đi... hxhx có ai biết thì cho mình cách sữa nhe
      89c51 mình đo nguồn vô đã 5V mình cũng ko biết sao sữa nữa
      mong mọi người giúp đỡ
    14. #8
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi aaron Xem bài viết
      bạn nói chưa kết nối vơi 89 mà nó sáng thì cũng hơi ngộ đó. mạch còn tùy vào cách kết nối của bạn, bạn sử dụng led A hay K (led 7 đoạn) còn led đơn thì bạn nối chung (+) hay (-) và chương trình bạn viết như thế nào nữa. bạn gửi hình vễ lên mình xem thế nào thì mới biết được.
      Cao Văn Hưởng
    15. #9
      đoạn code của mình làm về đèn giao thông led đơn chạy đúng với thời gian nhưng hơi mờ. còn led 7 đoạn thì ko sáng luôn
      ;CHUONG TRINH DEN GIAO THONG
      $MOD51
      DO1 BIT P2.0
      XANH1 BIT P2.1
      VANG1 BIT P2.2
      DO2 BIT P2.3
      XANH2 BIT P2.4
      VANG2 BIT P2.5
      ;CHUONG TRINH CHINH
      ORG 00H
      MAIN:
      MOV SP,#30H
      CLR DO1
      CLR DO2
      CLR XANH1
      CLR XANH2
      CLR VANG1
      CLR VANG2
      ;CHUONG TRINH 1: KHONG UU TIEN
      CT1:
      LCALL DOAN11
      LCALL DOAN21
      LCALL DOAN31
      LCALL DOAN41
      LJMP CT1
      ;4 DOAN CUA CHUONG TRINH 1
      DOAN11:
      PUSH ACC
      PUSH 00H
      PUSH 01H
      MOV R2,#35H
      MOV R1,#31H
      MOV P2,#00H
      VDAI11:
      MOV P0,R2
      MOV P1,R1
      SETB DO1
      SETB XANH2
      LCALL DELAY
      MOV A,R2
      ADD A,#99H
      DA A
      MOV R2,A
      MOV A,R1
      ADD A,#99H
      DA A
      MOV R1,A
      CJNE R1,#99H,VDAI11
      POP 01H
      POP 00H
      POP ACC
      RET
      DOAN21:
      PUSH ACC
      PUSH 00H
      PUSH 01H
      MOV R2,#03H
      MOV R1,#03H
      MOV P2,#00H
      VDAI21:
      MOV P0,R2
      MOV P1,R1
      SETB DO1
      SETB VANG2
      LCALL DELAY
      MOV A,R2
      ADD A,#99H
      DA A
      MOV R2,A
      MOV A,R1
      ADD A,#99H
      DA A
      MOV R1,A
      CJNE R1,#99H,VDAI21
      POP 01H
      POP 00H
      POP ACC
      RET
      DOAN31:
      PUSH ACC
      PUSH 00H
      PUSH 01H
      MOV R2,#31H
      MOV R1,#35H
      MOV P2,#00H
      VDAI31:
      MOV P0,R2
      MOV P1,R1
      SETB DO2
      SETB XANH1
      LCALL DELAY
      MOV A,R2
      ADD A,#99H
      DA A
      MOV R2,A
      MOV A,R1
      ADD A,#99H
      DA A
      MOV R1,A
      CJNE R2,#99H,VDAI31
      POP 01H
      POP 00H
      POP ACC
      RET
      DOAN41:
      PUSH ACC
      PUSH 00H
      PUSH 01H
      MOV R2,#03H
      MOV R1,#03H
      MOV P2,#00H
      VDAI41:
      MOV P0,R2
      MOV P1,R1
      SETB DO2
      SETB VANG1
      LCALL DELAY
      MOV A,R2
      ADD A,#99H
      DA A
      MOV R2,A
      MOV A,R1
      ADD A,#99H
      DA A
      MOV R1,A
      CJNE R1,#99H,VDAI41
      POP 01H
      POP 00H
      POP ACC
      RET
      ;CHUONG TRINH CON DELAY 1 MICRO GIAY
      DELAY:
      PUSH 00H
      PUSH 01H
      MOV R0,#100
      MOV TMOD,#01H
      DEL:
      MOV TH0,#HIGH(-10000)
      MOV TL0,#LOW(-10000)
      SETB TR0
      JNB TF0,$
      CLR TR0
      CLR TF0
      DJNZ R0,DEL
      POP 01H
      POP 00H
      RET
      END
    16. #10
      Long Hải
      Code:
      $MOD51
            DO1   BIT   P2.0
            XANH1 BIT   P2.1
            VANG1 BIT   P2.2
            DO2   BIT   P2.3
            XANH2 BIT   P2.4
            VANG2 BIT   P2.5
      ;CHUONG TRINH CHINH
            ORG   00H
      MAIN:
            MOV   SP,#30H
            CLR   DO1
            CLR   DO2
            CLR   XANH1
            CLR   XANH2
            CLR   VANG1
            CLR   VANG2
      CT1:
            LCALL DOAN11
            LCALL DOAN21
            LCALL DOAN31
            LCALL DOAN41
            LJMP  CT1
       DOAN11:
            PUSH  ACC
            PUSH  00H
            PUSH  01H
            MOV   R2,#35H
            MOV   R1,#31H
            MOV   P2,#00H
        VDAI11:
            MOV   P0,R2
            MOV   P1,R1
            SETB  DO1
            SETB  XANH2
            LCALL DELAY
            MOV   A,R2
            ADD   A,#99H
            DA    A
            MOV   R2,A
            MOV   A,R1
            ADD   A,#99H
            DA    A
            MOV   R1,A
            CJNE  R1,#99H,VDAI11
            POP   01H
            POP   00H
            POP   ACC
            RET
       DOAN21:
            PUSH  ACC
            PUSH  00H
            PUSH  01H
            MOV   R2,#03H
            MOV   R1,#03H
            MOV   P2,#00H
        VDAI21:
            MOV   P0,R2
            MOV   P1,R1
            SETB  DO1
            SETB  VANG2
            LCALL DELAY
            MOV   A,R2
            ADD   A,#99H
            DA    A
            MOV   R2,A
            MOV   A,R1
            ADD   A,#99H
            DA    A
            MOV   R1,A
            CJNE  R1,#99H,VDAI21
            POP   01H
            POP   00H
            POP   ACC
            RET
       DOAN31:
            PUSH  ACC
            PUSH  00H
            PUSH  01H
            MOV   R2,#31H
            MOV   R1,#35H
            MOV   P2,#00H
        VDAI31:
            MOV   P0,R2
            MOV   P1,R1
            SETB  DO2
            SETB  XANH1
            LCALL DELAY
            MOV   A,R2
            ADD   A,#99H
            DA    A
            MOV   R2,A
            MOV   A,R1
            ADD   A,#99H
            DA    A
            MOV   R1,A
            CJNE  R2,#99H,VDAI31
            POP   01H
            POP   00H
            POP   ACC
            RET
       DOAN41:
            PUSH  ACC
            PUSH  00H
            PUSH  01H
            MOV   R2,#03H
            MOV   R1,#03H
            MOV   P2,#00H
        VDAI41:
            MOV   P0,R2
            MOV   P1,R1
            SETB  DO2
            SETB  VANG1
            LCALL DELAY
            MOV   A,R2
            ADD   A,#99H
            DA    A
            MOV   R2,A
            MOV   A,R1
            ADD   A,#99H
            DA    A
            MOV   R1,A
            CJNE  R1,#99H,VDAI41
            POP   01H
            POP   00H
            POP   ACC
            RET
      DELAY:
            PUSH  00H
            PUSH  01H
            MOV   R0,#100
            MOV   TMOD,#01H
      DEL:
            SETB  TR0
            JNB   TF0,$
            CLR   TR0
            CLR   TF0
            DJNZ  R0,DEL
            POP   01H
            POP   00H
            RET
            END
      rất tiếc là mình không học con 8051 và do bạn viết code bằng ASM nên cũng không giúp bạn về phần mêm được. nhưng mình góp ý với bạn về phần cứng
      1. mạch của bạn do sử dụng vdk => không nên xuất tín hiệu ra led theo cách thông thường mà nên dùng phương pháp quét led cho đỡ tốn port và 4 con 7447
      2. mạch của bạn không quét led nên sử dụng 4 con tran vào làm gì. 4 con này là vô dụng trong mạch này
      3. mạch của bạn chỉ góp ý về phần cứng thế thôi, mạch không có gì sai cả. bạn nên xem lại cách kết của có sai sót gì không và xem lại phần code thế nào.
      Cao Văn Hưởng
    17. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
