Kết quả 1 đến 10 của 13
28-11-2010, 19:50 #1
có ai biết mách dùm mình cach đấu rơ le nhiệt thông qua biến dòng với nhé
- mạch đèn cầu thang
28-11-2010, 20:48 #2
Ðề: có ai biết mách dùm mình cach đấu rơ le nhiệt thông qua biến dòng với nhé
cai role nhiệt mắc trực tiếp vào mạch động lực luôn, phía sau 3 tiếp điểm của cotacto, còn thông qua biến dòng làm j ta.
29-11-2010, 11:28 #3
Với dòng công suất lớn, relay nhiệt dùng 1 cái biến dòng rồi nối vào cái relay nhiệt nhỏ (5A). Cách đấu như sau : lấy 1 đầu ra của biến dòng nối vào ngõ vào của relay nhiệt và đầu còn lại nối vào ngõ ra. làm tương tự cho cả 3 pha.
Lưu ý : vẫn dùng cái CT của relay nhiệt nhưng nối vào con EOCR-SS-05 sẽ dễ và độ chính xác cao hơn nhiều. giá lại không đắt hơn. EOCR-SS chỉ cần 2CT thôi vẫn bảo vệ 3pha và mất pha. Còn relay nhiệt thì không chắc nhé.
30-11-2010, 13:04 #4
Theo mình:
Relay nhiệt là relay nhiệt còn relay dòng là relay dòng, cũng nhằm mục đích bảo vệ khi động cơ quá tải, chạm chập, mất pha... Gây ra tình trạng nóng lên ( ứng dụng nhiệt) hoặc tăng dòng hoạt động ( ứng dụng dòng) nếu dùng relay nhiệt thì gắn sau khởi động từ (như turo nói) còn dùng ocr thì (như eocr nói) đấu 03 dây ra động cơ vòng qua ct ( trên ocr), ( thường ocr chỉ có 02 ct thôi, mình đấu pha 1 và 3 qua pha 2 đi trực tiếp) lưu ý vào ra cùng chiều)Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
Những thành viên đã cảm ơn locnewsun vì bài viết hữu ích:
08-12-2010, 11:33 #5
Cho mình hỏi tại sao mắc biến dòng với Relay nhiệt vậy
08-12-2010, 11:41 #6
The Following 3 Users Say Thank You to vanlathe For This Useful Post:
08-12-2010, 12:19 #7
Rơ le nhiệt mắc với biến dòng, người ta đã sử dụng nhiều rồi.
Đa số người ta dùng 3 CT lắp với 1 rơ le nhiệt 3 pha. Bảo vệ tốt quá tải và mất pha (khi động cơ đang chạy).
Anh cứ nối 2 đầu thứ cấp của mỗi CT vào đầu vào và ra của 1 pha rơ le nhiệt tương ứng. Thí dụ 2 đầu của CT pha A của động cơ vào đầu vào và ra của pha A rơ le nhiệt.Nhóc thích xí xọn,
The Following 5 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
08-12-2010, 13:56 #8
Chào cô Nhóc,
Cho mình hỏi với cách đấu như trên thì relay nhiệt sẽ bảo vệ động cơ bằng cách nào? Ngõ ra của relay nhiệt có đấu vào động cơ không ?
Thanks.Phạm Đình Khang
Y!ID: khangpham123
10-01-2011, 13:55 #9
tren relay nhiêt sẽ có các tiếp điểm ngỏ ra thường đóng và thường hở ta sẽ dùng các tiếp điểm này đấu vào mạch điều khiển động cơ khi quá tải relay nhiệt tác động làm hở mạch cuộn dây contacto là động cơ ngừng chạy
@_@ (^_^) @_@
14-06-2012, 07:03 #10
Help me!
Tủ điều khiển bơm của mình có 4 con EOCR-SS 05 được đấu qua biến dòng. Vừa rồi trời giông sét làm tiêu hết cả. Em đặt mua về thay thế lại như củ nhưng sao khi cài đặt dòng tải LOAD(A) thử với thời gian O-TIME 1s mà nó không tác động.khi thử bằng nút TEST thì nó tác động tốt và reset lại bình thường. Rơle mua mới 100% các bác a. Không biết liệu biến dòng có tiêu theo không.các bác co kinh nghiệm giúp em vơi.Thứ nhất là rơle eocr-ss lắp mới có phải thao tác chỉnh định gì thêm không? Cách kiểm tra biến dòng(75/5)
cach tinh A cua mo to
Bởi luongmap trong diễn đàn TIN TỨC - VẤN ĐỀ CHUNGTrả lời: 1Bài cuối: 11-03-2022, 04:12 -
Trợ giúp - cach kiểm tra ngươc pha
Bởi tuantuyhoa trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 11Bài cuối: 07-03-2022, 10:23 -
Trợ giúp - cho mình hỏi về cach tinh cos phi
Bởi firstloveo7 trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆNTrả lời: 6Bài cuối: 27-05-2014, 14:16 -
Thảo luận - nhờ anh em chỉ cach tính để tìm điểm phân dòng trong lưới điện kín
Bởi caovanhieuqb trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 2Bài cuối: 30-05-2012, 16:00 -
cach thiết kế phần điện cho công trình xây dựng
Bởi levan trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 6Bài cuối: 13-06-2011, 14:16
