Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Cần trợ giúp gấp
29-11-2010, 23:55 #1
Cần trợ giúp gấp
Chào các anh
e đang làm bài này thấy bị lỗi phần này mong mấy bác giúp e với
đây là toàn bộ chương trình của em
http://www.data.webdien.com/free/dow...87a479bf011db1
Đề bài là: hiện thị sô lần ấn phím (m1-m4) có phím đảo chiều đếm và reset
bác nào test thử giúp e cái code sai chỗ nào dc không
e làm mãi không đảo chiều đếm được
Bài của em đang sai ở phần Kiểm tra chiều đếm
Code của e làm
Code:;======================================================= ; BAM PHIM TANG, GIAM, RESET VA HIEN THI ;======================================================= ORG 0000H LJMP INIT ORG 0003H ;KHONG CHO CAC NGAT NGOAI LAM VIEC RETI ORG 000BH ; RETI ORG 0013H ; RETI ORG 0023H ; RETI ORG 002BH ;CHO TIME2 LAM VIEC LJMP INT_T2 ;============================= ;KHAI BAO BIEN ;============================= NUM EQU 50H D0 EQU 51H D1 EQU 52H CHIEU EQU 05H INCF EQU 00H DECF EQU 01H CHF EQU 03H ;============================= ;KET THUC KHAI BAO BIEN ;============================= ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;============================= ; KHOI TAO CHUONG TRINH ;============================= ORG 100 INIT: CLR EA ;XOA THANH GHI EA MOV SP,#2FH ;KHOI TAO NGAN XEP MOV T2CON,#04H ;DE LAM VIEC CHE DO T2 ;VA AUTO_RLLOAD MOV RCAP2H,#0B1H ;CHU KY LAM VIEC 20mS MOV RCAP2L,#0E0H ;CHU KY LAM VIEC 20mS MOV NUM,#50 MOV INCF,#0 MOV CHIEU,#0 MOV CHF,#0 MOV R7,#0 SETB IE.5 SETB EA HERE: SJMP HERE ;=============================== ; KET THUC CHUONG TRINH ;=============================== ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;=============================== ;SUBROUTINE KT_DEM ; CHUONG TRINH KIEM TRA CHIEU DEM ;INPUT: NONE ;OUTPUT: NONE ;=============================== KT_DEM: MOV A,CHF CJNE A,#0,XLY JB P1.3,TA MOV CHF,#1 CPL CHIEU GA: JNB CHIEU,TA LCALL TANG TA: JB CHIEU,RA1 LCALL TANG XLY: JNB P1.3,RA1 MOV A,CHF MOV A,#0 MOV CHF,A RA1: RET ;=============================== ; KET THUC CHUONG TRINH ;=============================== ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;=============================== ;SUBROUTINE KT_RESET ; CHUONG TRINH KIEM TRA RESET ;INPUT: NONE ;OUTPUT: NONE ;=============================== KT_RESET: MOV A,P1 ANL A,#1FH CJNE A,#0FH,RA MOV NUM,#50 RA: RET ;=============================== ; KET THUC CHUONG TRINH ;=============================== ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;=============================== ;SUBROUTINE TANG ; CHUONG TRINH TANG ;INPUT: NONE ;OUTPUT: NONE ;=============================== TANG: MOV A,INCF CJNE A,#0,XOA MOV INCF,A MOV A,P1 ANL A,#1FH CJNE A,#1EH,M1 INC NUM MOV A,INCF MOV A,#1 MOV INCF,A SJMP NHAY M1: CJNE A,#1DH,M2 INC NUM MOV A,INCF MOV A,#1 MOV INCF,A SJMP NHAY M2: CJNE A,#1CH,M3 INC NUM MOV A,INCF MOV A,#1 MOV INCF,A SJMP NHAY M3: CJNE A,#1BH,KT1 INC NUM MOV A,INCF MOV A,#1 MOV INCF,A SJMP NHAY NHAY: MOV A,NUM CJNE A,#100,KT1 MOV A,#0 MOV NUM,A XOA: JNB P3.2,KT1 MOV A,INCF MOV A,#0 MOV INCF,A KT1: RET ;=============================== ; KET THUC CHUONG TRINH ;=============================== ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;=============================== ;SUBROUTINE GIAM ; CHUONG TRINH GIAM ;INPUT: NONE ;OUTPUT: NONE ;=============================== GIAM: MOV A,DECF CJNE A,#0,XOA1 MOV DECF,A MOV A,P1 ANL A,#1FH CJNE A,#1EH,K1 DEC NUM MOV A,DECF MOV A,#1 MOV DECF,A SJMP NHAY K1: CJNE A,#1DH,K2 DEC NUM MOV A,DECF MOV A,#1 MOV DECF,A SJMP NHAY1 K2: CJNE A,#1CH,K3 DEC NUM MOV A,DECF MOV A,#1 MOV DECF,A SJMP NHAY1 K3: CJNE A,#1BH,KT2 DEC NUM MOV A,DECF MOV A,#1 MOV DECF,A SJMP NHAY1 NHAY1: MOV A,NUM CJNE A,#0FFH,KT2 MOV A,#99 MOV NUM,A XOA1: JNB P3.2,KT2 MOV A,DECF MOV A,#0 MOV DECF,A KT2: RET ;=============================== ; KET THUC CHUONG TRINH ;=============================== ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;=============================== ;SUBROUTINE HEXTOBCD ; HEX TO BCD ;INPUT: NUM ;OUTPUT: D1,D0 ;=============================== HEXTOBCD: MOV A,NUM ;CHUYEN "NUM" VAO THANH GHI "A" MOV B,#10 ;CHO THANH GHI "B" BANG 10 DIV AB ; CHIA LAY PHAN DU MOV D0,B ;SO DU CHUYEN VAO B => CHUYEN PHAN DU VAO D0 MOV D1,A ;THUONG SO CHUYEN VAO A => CHUYEN THUONG SO VAO D1 RET ;================================= ; KET THUC CHUYEN TRINH CON ;================================= ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;================================== ;INT INT_T2 ; CHUONG TRINH HIEN THI SO LAN AN PHIM VA HIEN THI ;INPUT: NONE ;OUTPUT: NONE ;=================================== INT_T2: CLR TF2 ;XOA CO BAO NGAT TRAN TIME2 "TF2" LCALL HEXTOBCD ;GOI CHUONG TRINH "HEXTOBCD" LCALL BCDTO7T ;GOI CHUONG TRINH "BCDTO7T" LCALL DISPLAY LCALL KT_DEM LCALL KT_RESET RETI ;=================================== ; KET THUC CHUONG TRINH ;=================================== ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;=================================== ;SUBROUTNI BCDTO7T ;INPUT: NONE ;OUTPUT: NONE ;=================================== BCDTO7T: MOV DPTR,#SEGMENT ;CHUYEN MA 7 THANH VAO THANH GHI "DPTR" MOV A,D0 ;CHUYEN NOI DUNG D0 VAO THANH GHI "A" MOVC A,@A+DPTR ;DOC NOI DUNG THANH GHI A CONG VOI NOI DUNG ;THANH GHI "DPTR" KET QUA CAT "A" MOV D0,A ;CHUYEN NOI DUNG D0 VAO THANH GHI "A" MOV A,D1 ;CHUYEN NOI DUNG D1 VAO THANH GHI "A" MOVC A,@A+DPTR ;DOC NOI DUNG THANH GHI A CONG VOI NOI DUNG ;THANH GHI "DPTR" KET QUA CAT "A" MOV D1,A ;CHUYEN NOI DUNG D1 VAO THANH GHI "A" RET ;=================================== ; KET THUC CHUONG TRINH ;=================================== ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;=================================== ;SUBROUTINE DISPLAY ; HIEN THI LEN LED 7 THANH ;INPUT: ;OUTPUT: ;=================================== DISPLAY: CJNE R7,#0,LED2 MOV P2,#1B MOV P0,D0 SJMP XLR7 LED2: MOV P2,#2 MOV P0,D1 XLR7: INC R7 CJNE R7,#2,KT MOV R7,#00H KT: RET ;=================================== ; KET THUC CHUONG TRINH ;=================================== ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;=================================== ; MA 7 THANH ;=================================== SEGMENT: ;THUOC BO NHO CHUONG TRINH "MOVC" DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H ;SO THAP PHAN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ;==================================== ; KET THUC CHUONG TRINH ;====================================
cảm ơn các bác trước nhé
em xin lỗi up nhầm bài khác-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hướng dẫn làm mạch in tại nhà.
- Trả lời các câu hỏi và vấn đề liên quan đến Orcad.
- Các trị số của điện trở có trong thực tế.
- Trao đổi thư viện Orcad
- Cho mình hỏi về cách quấn biến áp xung
- cách thiết kế 1 mạch điện tử
- phân biệt nguồn dòng và nguồn áp
- Cầu diode
- linh kiện điện tử
- mạch hẹn giờ bơm nước
- con ic nào có chứa các cổng AND,NAND,NOT,OR và NOR
- Chỉ em xài 7905 với!!!
- Học nghề điện tử của thầy Xuân Vĩnh 48 phố vọng có được không?
- mạch chống trộm
- Xây dựng module ghép nối cổng LPT với ULN2803 điều khiển 8 rơ le
Sửa lần cuối bởi haprohaui; 04-12-2010 lúc 12:26. Lý do: up file nhầm
30-11-2010, 11:02 #2
Ðề: Cần trợ giúp gấp
Spam cai cho các bác trả lời e cái
giúp e nhanh với
03-12-2010, 21:52 #3
