Kết quả 1 đến 10 của 30
Chủ đề: hỏi về khởi động mềm
30-11-2010, 09:20 #1
cho mình hỏi về nguyên lý và cấu tạo cùa khởi động mền ?công suất bao nhiêu thì sử dụng bộ khởi động mền?
- hỏi về khởi động mềm
- mạch nạp ăc quy
- Nghịch lưu 1 pha
- Cách ly quang
- mach tao xung tam giac
Những thành viên đã cảm ơn chanhday vì bài viết hữu ích:
30-11-2010, 09:26 #2
Ðề: khoi dong men
Hỏi rõ thêm tý đi bạn.
Có phải ý bạn hỏi về việc khởi động động cơ bằng biến tần hay không?
30-11-2010, 09:32 #3
Những thành viên đã cảm ơn HuCaTu vì bài viết hữu ích:
30-11-2010, 09:37 #4
Ðề: khoi dong men
- khởi động mềm (soft start ) là khởi động dùng bộ biến đổi điện áp xoay chiều để điều khiển điện áp stato bằng cách điều khiển góc kích SCR.
- Thường dùng cho động cơ vừa và lớn động cơ nhỏ có thể dùng phương pháp đổi sao - tam giác.“Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”
Những thành viên đã cảm ơn nobita@ vì bài viết hữu ích:
30-11-2010, 09:54 #5
Ðề: khoi dong men
Nguyên lý và cấu tạo thì bạn xem file này nha (tiếc là mình chưa tìm được file tiếng Việt).
http://www.data.webdien.com/free/dow...394ee307588356
Còn các phương pháp thì xem thêm hình minh hoạ hen. (Trích trong file hướng dẫn trên)
The Following 4 Users Say Thank You to HuCaTu For This Useful Post:
30-11-2010, 22:23 #6
Ðề: khoi dong men
Theo mình biết thì khởi động động cơ có 2 phương pháp là khởi động cứng và khởi động mềm.
- Khởi động cứng là phương pháp thường thấy ở những động cơ có công suất nhỏ (đổi nối sao/tam giác, khởi động bằng điện trở ....). Ưu điểm là rẻ tiền, dễ kiểm tra, đấ nối, bảo trì bảo dưỡng, lắp đặt, hoạt động ổn định, dòng điện còn dạng sin. Nhược điểm là chỉ dùng cho đ/c công suất nhỏ, phạm vi hạn dòng khởi động không rông, dòng điện khởi động được điều chỉnh có cấp, không trơn.
- Khởi động mềm là phương pháp thường dùng cho đ/c có công suất trung và lớn. Có nhiều cách nhưng chủ yếu nhất là điều áp xoay chiều và biến tần. Ưu điểm là điều chỉnh trơn, phạm vi điều chỉnh rộng, có thể sử dụng dừng mềm, hiện nay với phát triển của điện tử công suất thì giá cũng không cao lắm và hoạt động cũng khá ổn định, có thể dùng kết hợp để điều chỉnh tốc độ động cơ. Nhược điểm là khó thi công, khó bảo trì bảo dưỡng, điện áp và dòng điện sau điều chỉnh không sin hoàn toàn, càng điều chỉnh càng bị méo và biên độ sóng hài củng cao hơn.
- Với khởi động mềm, nguyên lý điều khiển là điều chỉnh góc mở của van để điều chỉnh dòng điện cung cấp cho đ/c và góc điều chỉnh này giảm dần đến khi góc mở của van = 0 tương ứng với dòng điện cấp cho đ/c là lớn nhất (dừng mềm thì ngược lại). Mình nói sơ về điều áp xoay chiều nhé. sơ đồ điều khiển có 2 nguyên tắc là điều khiển hàng ngang và điều khiển dọc. Điều khiển dọc và cũng là thông dụng nhất theo sơ đồ sau:
- Với nguyên tắc này, tín hiệu đồng bộ được lấy qua biến áp đồng pha (hoặc opto) để tạo tín hiệu đồng bộ sau đó được điều chế tạo điện áp tựa. Điện áp tựa này được so sánh với mạch tạo điện áp điều khiển (thường được xây dựng trên mạch PI) cho ra điện áp so sánh để làm tín hiệu cho mạch tạo xung đơn (có trường hợp là xung chùm). Xung đơn được tạo ra này là xung quyết định thời điểm mở của van. Nếu dùng điều áp xoay chiều là 6 SCR đấu // ngược thì cần có xung kép do đó có thêm mạch tạo xung kép. Khi có xung kép thì toàn bộ được khuếch đại, qua biến áp xung và điều khiển góc mở của van.
- Sơ lược là vậy, còn về công suất thì với đ/c từ khoảng vài chục k trở lên. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, chính cái dimmer điều chỉnh quạt trần hay đèn củng là 1 bộ điều áp xoay chiều rồi đó.
- A/e góp ý thêm nhé.
The Following 7 Users Say Thank You to phucdoan1973 For This Useful Post:
12-12-2010, 16:34 #7
Ðề: hỏi về khởi động mềm
Việc dùng khởi động mềm hay biến tần phụ thuộc vào mục đích của bạn. Với tải là bơm nước và quạt gió thì khởi động bằng soft là ok nhất
Những thành viên đã cảm ơn songlachinhminh vì bài viết hữu ích:
12-12-2010, 16:58 #8
Ở công ty mình có sử dụng 1 cái cũng tương đối, vì động cơ 315kw. NHƯng mình thấy nó làm việc rất ổn định .MÌnh cũng muốn chụp lại up lên cho anh em tham khảo nhưng hiện tại công ty có camera giám sát nên không chụp được. Khi nào có điều kiện chụp hình thực tế cho anh em coi. Động cơ đầu ép viên nhà máy thức ăn thủy sản.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
29-06-2011, 11:19 #9
27-07-2011, 23:14 #10
khởi động mềm cty mình cũng có 2 cái. phần chính của nó bao gồm 3 cặp thyristor mắc song song ngược.
Khi khởi động bộ điều khiển phát tín hiệu điều chỉnh góc mở của thyristor tăng dần điện áp đặt lên cuộn stator của động cơ. dòng động cơ tăng dần, tốc độ động cơ tăng dần đến tốc độ định mức. khi đạt định mức thì bộ điều khiển phát tín hiệu đóng congtacto nối ngắn mạch 3 cặp thyristor lại (cho 3 cặp nghỉ). Khi dừng thì bộ đk mở congtactor, phát tín hiệu đk thyristor mở nhỏ dần đến khi động cơ ngừng hẳn.
The Following 4 Users Say Thank You to kasyoung For This Useful Post:
