Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: Lưu đồ help!!
30-11-2010, 12:17 #1
Lưu đồ help!!
Mình học plc nhưng không rành về tin học lắm nên nhờ anh em trong diễn đàn giúp đỡ viết lưu đồ!!
Cho dây chuyền sau:
1. khi Start Q1 hoạt động
2.Khi cảm biến (CB) 1 thì băng tải Q1 dừng và Q2 hoạt động.
3. sau khi cb2 tác động thì q2 dừng và và trở về vị trí cũ.
4. khi cb3 tác động Q1 tiếp tục hoạt động.
5. khi cb1 nhạn biết không có sp trong 10 p thì tắt hệ thống.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
30-11-2010, 13:52 #2
Ðề: Lưu đồ help!!
bạn ơi, cho mình hỏi, băng tải 2 mà dừng rùi thì làm sao trở lại vị trí cũ làm sao?mình chưa hiểu chỗ đó.
thứ 2 là, cảm biến 1 nhận biết không có sản phẩm trong 10 phút thì dùng toàn hệ thống ah?
vậy khi cb 1 đó tác động thì băng tải 1 hoạt động,cảm biến ở mục 2 và 5 của bạn là 1 hay là 2 cái riêng.Nhockid = anh Nhoc + em Kid
Những thành viên đã cảm ơn tomato_567 vì bài viết hữu ích:
30-11-2010, 14:54 #3
Ðề: Lưu đồ help!!
Cb1 chờ 10p ma không có sp đi wa thì hệ thống dừng, q2 là động co chứ không phải băng tải.cb1 chỉ la một.
30-11-2010, 15:08 #4
Ðề: Lưu đồ help!!
Mình sẽ gợi ý 1 chút cho bạn thế này:
- Khi nhấn Start thì giai đoạn 1 bắt đầu, tức là băng tải Q1 chạy đoá.
- Khi đang ở giai đoạn 1, tức là băng tải Q1 đang chạy mà có tín hiệu của cảm biến CB1 tác động thì sẽ bắt đầu giai đoạn 2, tức là Q2 hoạt động, giai đoạn 2 này sẽ kết thúc giai đoạn 1, tức là dừng băng tải Q1 lại.
Vân vân và vân vân....
==> Như vậy thì sẽ vẽ sơ đồ ra sao: kéo khối hình thoi ra, ghi vào đó chữ START =1 ? Nếu Yes thì sao và nếu No thì sao? Nếu Yes thì đi xuống hình chữ nhật, ghi trong đó là RUN GIAI ĐOẠN 1, nếu No thì kết thúc tức là END đoá, cứ như thế bạn tiếp tục nhé.
Chúc vui.
Những thành viên đã cảm ơn siss vì bài viết hữu ích:
01-12-2010, 06:38 #5
Ðề: Lưu đồ help!!
mình thấy chưa hài lòng với cách làm này của bạn, bạn có thể rõ ràng hơn một tý hem? mờ mờ ảo ảo!!!!
01-12-2010, 08:53 #6
01-12-2010, 08:59 #7
Ðề: Lưu đồ help!!
thực sự thì cái này không khó
nhưng đề bài bạn viết tôi không hiểu được nên không dám đưa ra ý kiến
01-12-2010, 09:31 #8
Ðề: Lưu đồ help!!
cái chỗ ''trở về vị trí cũ'' bằng tải gì? cái gì về vị trí cũ?
tui vẽ xong lưu đồ rồi nhưng tới điểm này không biết cho cái vòng lặp chạy đâu.
bạn tự chèn các tín hiệu kiểm tra off nhé. Chỗ đếm timer bạn phải khai báo đoạn này. Có gì sai mọi người sửa.
bạn cho mình hỏi nếu chương trình rơi vào giai đoạn của delay 10min mà trong giai đoạn này CB1=1 thì vẫn không thoát ra được vòng lặp này. sau 10 máy sẽ dừng và off hệ thống.
01-12-2010, 09:55 #9
Ðề: Lưu đồ help!!
các bác ơi, cho em hỏi, có phải cái cb1 của đề bài này là cảm biến nhận biết có sản phầm hay ko? vậy khi Cảm biến này tác động thì Q1 dừng, Q2 sẽ hoạt động, nhưng nếu sau 10 phút mà cảm biến 1 này phát hiện không có sản phẩm thì dừng toàn bộ hệ thống, em hiểu như thế có đúng không?
em xem lưu đồ của 2 bác trên, phần đoạn thẳng thì hiểu mà cứ sang tới phần thời gian là em chẳng hiểu, tại sao khi cb1=false thì lại tính thời gian???Nhockid = anh Nhoc + em Kid
01-12-2010, 10:17 #10
Ðề: Lưu đồ help!!
Vì theo đề bài là khi CB1 không tác động (không có sản phẩm) trong thời gian 10 phút thì dừng băng tải.
Trong khoảng thời gian 10 phút này nó vẫn còn chịu tác động của nhánh Điều kiện là CB1 không tác động. Nếu trong lúc này mà CB1 tác động thì nó sẽ nhảy qua điều kiện nhánh còn lại.
