  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Được cảm ơn 16 lần, trong 10 bài
      Được cảm ơn 66 lần, trong 47 bài
      Mặc định Ðề: viết chương trình con cho PLC Mitxu
      Trích dẫn Gửi bởi sean Xem bài viết
      Mình đang tập viết chương trình PLC Mitxu. Cho mình hỏi có thể viết chương trình con cho loại PLC này không?
      Xin cảm ơn!
      Tất nhiên là được. Bạn làm như sau:
      Vô phần mềm đó gõ: ld m0 enter 1 cái, rồi gõ tiếp call p0 enter 1 cái, rồi xuống tiếp dòng thứ 2, gõ vào Fend rồi enter 1 cái.
      Rồi xuống dòng tiếp, ra bên ngoài lên đánh vào P0, đây là nhãn của chương trình con, rùi bạn mún làm gì thì làm trong chương trình con. Rồi cuối chương trình con nhớ đánh vào SRET.
      Vậy thui.
    3. Những thành viên đã cảm ơn siss vì bài viết hữu ích:
      Viết bằng ngôn ngữ leader hay gì bạn ơi?
      Nếu viết chương trình con chung với chương trình chính thì chương trình quá dài.
      Có cách nào viết chương trình con giống như PLC Siemens?
      Mitxu khác Siemen bạn ơi, viết hết chương trình chính rồi thì mới đến chương trình con và chương trình ngắt.
    6. Những thành viên đã cảm ơn siss vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 75 lần, trong 55 bài
      viết chương trình con thực chất chủ yếu để dễ quản lý chương trình.nếu bạn dùng plc mitshu có kiểu viết SFC.mình thấy cũng ok đó
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenngo Xem bài viết
      Bạn viết ngôn ngữ nào thì viết nhưng cố gắng viết ra sao để người ta có đọc chương trình của mình cũng ko hiểu 1 cái gì cả, nếu viết được như vậy là thành công, nên ngôn ngữ ladder cũng có cái hay của nó....
      ko cần thiết đâu bạn.viết chương trình thì có vô số người viết được.nếu một chương trình đơn giản thì cứ viết đơn giản càng đơn giản thì chương trình càng có độ chính xác cao.làm sao mà đáp ứng được yêu cầu cộng nghệ thôi.còn chương trình phức tạp thì chưa chắc người khác đọc đã hiểu nổi. nếu hiểu được thì người ta tự viết luôn.dễ quản lý có nghĩa là nếu có cần thay đổi hay sửa chữa thì mình có thể nhanh tìm ra chỗ cần sửa.ko mất thời gian phải mò mẫm.SFC là kiểu viết dạng lưu đồ tuần tự.mỗi SFC block là bao gồm nhiều step .mỗi step được đánh số để gọi gần giống như chương trình con của seimen.chủ yếu viết cho cái dây chuyền hoạt động tuần tự.lặp lai.
    10. #8
      Phá pass Mitxu là 1 chuyện dễ như trở bàn tay. Làm 1 cái tủ điện y chang như người ta, phá pass ra, đổ vô thì nó lại ko chạy.
      Nhưng khi mời chính người làm tủ và lập trình đổ vô thì lại chạy, đó là 1 nghệ thuật giữ cái bản quyền.
      Có lẽ bạn chưa làm tủ điện để bán nên bạn ko quan tâm đến cái vụ đó. Và cái đó cũng tuỳ bạn thui, vài lời khuyên nho nhỏ đó mà, kaka
      À quên, còn việc người ta hiểu và người ta có thể lập trình được là 2 chuyện khác nhau nha bạn....
    11. #9
      như vậy là quá ghê rồi.cao thủ.còn cái anh chàng mà phá pass.rồi làm lại cái tủ y chang , đổ chương trình vô,mà ko chạy .chắc anh đó chuyên nghành lá đạo chích nên ko biết làm sao cho nó chạy cả
    12. #10
      Đâu phải là đổ vô là chạy đâu bạn, phải làm 1 cái gì đó nữa nó mới chạy chứ, đâu phải đổ vô là chạy liền đâu.
      Và làm 1cái gì đó là tuỳ vào khả năng viết chương trình của bạn, tuỳ bạn bạn đánh rối được bao nhiêu, tuỳ vào cái tư duy của bạn nữa.
    1. Truyền thông PLC Mitxu và PLC Siemen.
      Bởi siss trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 07-09-2011, 11:15
