Kết quả 1 đến 10 của 24
Chủ đề: help mạch kết nối RS232
30-11-2010, 18:49 #1
mấy bác xem dum em nhé.test các linh kiện rồi mà không hư con nào cả, rap testboar luôn mà cũng hong chạy. mà thử phần cứng cua trường thì chạy tốt.
phần cứng ráp cung y như zậy mà không chạy. cảm ơn nhiều!
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
Sửa lần cuối bởi thanhvu_tv87; 01-12-2010 lúc 08:08.
30-11-2010, 19:49 #2
Những thành viên đã cảm ơn dee07_bk vì bài viết hữu ích:
30-11-2010, 19:57 #3
Ðề: help mạch kết nối RS232
con tụ C4 ráp sai rồi kìa, phải quay ngược nó lại. mà theo datasheet thì người ta khuyên nên sử dụng tụ 1uF chứ không phải 10uF. mạch không hoạt động thì bạn kiểm tra lại coi mạch ráp đã chắc chắn đúng chưa việc set tốc độ baud giữa phần cứng và PC đã đúng chưa. mà bạn nên mô phỏng thử coi mạch có hoạt động trên máy tính không trước khi làm mạch thật.
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
30-11-2010, 20:50 #4
uh c4 ngược lại...mô phỏng ok luôn...mình cũng thử rồi mà không chạy. set tốc độ thì đúng rồi. lấy phần cứng của trường thì cũng ok nửa.mỉnapsaps tesboar mấy lần rồi mà vẩn không ok.
anh em nào có kinh nghiệp trong mạch này help me!!!!!!!!
30-11-2010, 20:57 #5
30-11-2010, 21:14 #6
datasheet của nó như zay...không biết có nên làm theo không vì main của trường thì dung tụ 10MF không a.Sửa lần cuối bởi thanhvu_tv87; 01-12-2010 lúc 08:10.
01-12-2010, 13:06 #7
vấn đề của bạn là phải cân chỉnh lại các giá trị linh kiện sao cho đúng.
dùng thạch anh 11,0592mhz.
chân 16 của con max232 bạn nối vào con tụ 104 chân tụ còn laj nối mass.
tụ c3 dùng 10u, R17-10k, bạn có thể bỏ con c8 đi nếu không cần thiết.
tụ c4 quay nguọc lại.
nếu ko đuoc thì bạn chuyển 2 chân 13,14 sang chân 7,8.
hi vọng bạn se thành công.
chúc vui.Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
01-12-2010, 20:51 #8
cảm ơn các bạn..
08-12-2010, 17:24 #9
trời ơi chán qua đi thôi không chạy gì hết!!!!!
08-12-2010, 19:04 #10
bạn đã có những sự thay đổi nào trong mạch.
bạn nên xem xét lại chws mạch là ok rồi.
1.xem xét lạ nguồn cấp cho mạch ok chưa.
2.kiểm tra dây lại thử cắm được chưa.
3.test lại toàn bộ linh kiện.
4.cách kiểm tra mạch của bạn hợp lý chưa.
thôi mình xem bóng đá đây.
VIỆTNAM-SING quyết tử cho danh dự của tổ quốc.Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
Trợ giúp - dây kết nối plc RS232
Bởi tuantrinh trong diễn đàn PLCTrả lời: 5Bài cuối: 11-05-2013, 15:53
