Kết quả 1 đến 10 của 13
09-01-2010, 15:03 #1
máy biến áp tỉ lệ 1:1 cấu tạo của nó có gì đặc biệt? và lợi ích thực tế của nó thế nào?
máy biến áp có cuộn sơ cấp bằng cuộn thứ cấp?
- Tính toán công suất: có tải 3 pha và tải 1 pha vậy khi tính toán công suất tổng để chọn...
Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 17:00.
10-01-2010, 21:44 #2
Sửa lần cuối bởi longVN; 28-07-2011 lúc 11:39.
11-01-2010, 09:20 #3
Thích đy chơy, ăn quả bơ, độy mũ phớt
The Following 2 Users Say Thank You to Tiểu Thư Kiêu Kỳ For This Useful Post:
20-01-2010, 21:04 #4
Sửa lần cuối bởi longVN; 28-07-2011 lúc 11:40.
01-12-2010, 00:43 #5
mình mới nghe nói đến máy biến áp tỉ lệ 1:1.được dùng trong các trạm lớn.nhất là những trạm cấp cho khu vực có tình trạng giông bão nhiều.
nó có tác dụng là :
cải thiện được tình trạng tổn hao truyền tải.....gì gì đó ko rõ.
ko biết cấu tạo của nó có gì đặc biệt?
12-12-2010, 00:53 #6
Ðề: máy biến áp tỉ lệ 1:1
đơn giản thôi.máy biến áp đó dùng để cách ly
14-12-2010, 21:37 #7
cách ly là sao bạn nếu bên sơ cấp 22kv thì bên thứ cấp vân la 22kv, kiến thức nông cạn chỉ có thể nói thế mong anh em giúp đỡ
14-12-2010, 21:48 #8
Cách ly nghĩa là phần thứ cấp được cách ly với phần sơ cấp thông qua MBA. Mục đích là để giảm ảnh hưởng của xung điện áp phía thứ cấp sang lưới khi bị phía thứ cấp bị sét đánh (do tính cảm của MBA ).
14-12-2010, 21:57 #9
vậy thì bên thứ cấp có điện không bạn
14-12-2010, 22:21 #10
Máy biến áp tỷ số 1/1 có thể sử dụng trong các trường hợp sau:
1/. Đối với máy biến áp lực: dùng để cách ly giữa 2 mạng điện, một mạng cần nối đất trung tính, để an toàn cho thiết bị, an toàn con người, và một mạng cần cách đất, để an toàn cho vận hành. Thí dụ máy biến áp sao tam giác 380/380.
2/. Dùng để dời pha trong trường hợp cần kết nối mạch vòng, nhưng trong mạch vòng có nhiều máy biến áp trung gian. Thí dụ 2 nhánh của mạch vòng, một nhánh có máy biến áp tam giác sao 22/0,4. Nhánh bên kia có máy biến áp sao / sao 22/0,4. Muốn nối 2 nhánh này với nhau thành mạch vòng thì cần máy biến áp sao / tam giác 0,4/0,4.
Trường hợp này hầu như không xảy ra, ngoại trừ trong sách vở.
3/. Đối với máy biến áp xung: để cách ly giữa mạch phát xung và mạch nhận xung. Thí dụ như mạch kích SCR.
4/. Trong ngành truyền thông: có thể một vài nơi dùng chúng như một máy biến đổi tổng trở: thí dụ biến tín hiệu từ nguồn có tổng trở 4 Ω thành tín hiệu có điện áp như cũ, nhưng tổng trở nguồn 8 Ω.
The Following 5 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
