Kết quả 1 đến 10 của 16
01-12-2010, 12:19 #1
cho em hỏi về nguyên lý hoạt động của máy biến dòng trung thế và ha thế
may bac lam on cho em hoi cau tao phan loai va nguyen ly hoat dong cua máy biến dòng được ko
cho em hỏi về nguyên lý hoạt động của máy biến dòng trung thế và ha thế-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
01-12-2010, 13:05 #2
Ðề: may bien dong ha the trung the
1. Biến dòng điện: TI, CT
Dùng để biến đổi dòng điện có giá trị rất lớn từ 50A đến vài ngàn A xuống còn 1A đến 5A
Cung cấp tín hiệu cho các thiết bị bảo vệ và thiết bị đo lường
Khi sử dụng cần lưu ý các thông số sau:
Tỷ số biến dòng : Khi sử dụng một biến dòng có tỷ số biến dòng là 200/5 thì một dòng điện có giá trị 150A chạy qua biến dòng này, giá trị dòng tại thứ cấp sẽ là: 150*5/200 = 3A
Công suất biến dòng: Tính bằng VA. Công suất tiêu thụ của tín hiệu đo lường phải bé hơn công suất lựa chọn của biến dòng được chọn.
Điện áp sử dụng của biến dòng: Chỉ cấp điện áp an toàn còn có thể sử dụng được. Ví dụ : Biến dòng có cấp điện áp là 660V thì không thể dùng cho lưới điện trung thế 15 kV được
Vùng hoạt động chính xác của biến dòng: Dòng điện chạy qua biến dòng có giá trị trong khoảng 2/3Iđm đến Iđm. Ví dụ khi sử dụng một biến dòng có tỷ số biến dòng là 200/5 thì giá trị dòng làm việc thường xuyên mằm trong khoảng 120A – 200A.
PCT: biến dòng dùng cho các thiết bị bảo vệ ( quá dòng, chạm đất….,., cấp chính xác cao, thường class 5p10..,.
MCT:biến dòng dùng cho các thiết bị đo điếm, cấp chính xác thường là class 1.
ZCT : biến dòng dùng cho bộ earth leakage.
a. Cách lắp ráp:
- lắp trực tiếp lên thanh cái với các biến dòng vuông ( trong tủ có busbar chính )
- lắp trên các thanh phíp cách điện với các biến dòng tròn
- lắp trên thanh đỡ, tấm đỡ bằng kim loại đối với các biến dòng có đế.
- Lắp trên bửng đi dây đối với các tủ điều khiển.
- Kiểm tra kỉ chiều biến dòng trước khi lắp
- Tuyệt đối tuân thủ chiều, và đồng nhất trên 03 pha trong các trường hợp lắp biến dòng bảo vệ.
- Cầu tắt 02 cực thứ cấp lại đối với trường hợp không sử dụng trong thời gian dài ( trên 1h ).
b. Cách đi dây:
c. Xử lý một số hư hỏng thường gặp:
II/ BIẾN DÒNG TRUNG THẾ VÀ BIẾN DÒNG HẠ THẾ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG, CHẾ TẠO NHƯ NHAU , CHỈ KHÁC Ở CHỔ TRUNG THẾ THÌ LÀM CÁCH ĐIỆN PHẢI CAO HƠN HẠ THẾ THÔI.Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
The Following 11 Users Say Thank You to locnewsun For This Useful Post:
02-04-2012, 13:16 #3
Ðề: cho em hỏi về nguyên lý hoạt động của máy biến dòng trung thế và ha thế
các bác cho em hỏi thêm cách chọn máy biến dòng dựa vào dòng từ hóa, bội số dòng định mức và tải định mức của máy biến dòng. em có một bài toán nhỏ đọc được trên sách bài tập Bảo vệ rờ-le của Nguyễn Hoàng Việt-NXB ĐHQG TP HCM 2009 trang 160 như sau:
lựa chọn chi tiết máy biến dòng cho bảo vệ nhánh trung thế. Các dữ liệu cơ bản cần thiết của nhánh có đặt BI như sau: dòng đầy tải ổn định lớn nhất là 90A, dòng sự cố lớn nhất 2500A và dòng sự cố nhỏ nhất là 350A. Lựa chọn một máy biến dòng riêng biệt kết hợp với chọn trị đặt rơle bảo vệ chống ngắt mạch nhiều pha, giả thiết rằng sử dụng rơle điện cơ.
trong cuốn sách có cách giải nhưng số tính toán lung tung, không chính xác và cách giải mơ hồ quá. Các bác có từng đọc qua cuốn sách này chưa? có thể giải một cách ngắn gọn cho em bài toán trên. Thanks các bác rất nhiều! Đặc biệt là các bác ở TP HCM vì em nghĩ các bác hẳng đã đọc qua tài liệu này rồi!
20-08-2012, 08:54 #4
15-11-2012, 19:34 #5
29-08-2013, 14:18 #6
cac bac cho em hoi he thong tu dong ac,dc la nhu the nao vay em xin cam on
29-09-2013, 19:16 #7
anh có cấu tài lệu cấu tạo cụ thể của máy biến dòng không ạ
27-11-2013, 09:32 #8
cho em hỏi nếu em lắp biến dòng với rơle bảo vệ quá tải thì phải chọn thế nào. 150*5/200 = 3A thì 3A là dòng ra của thứ cấp biến dòng và vào rơle ak anh. mà biến dòng có 2 chân k L em phải đấu sao cho đúng ha anh.
cảm ơn anh trước
27-11-2013, 10:10 #9
27-11-2013, 12:14 #10
Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
Bởi quancdt trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 3Bài cuối: 08-06-2012, 15:43
