Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: Động cơ dùng cho cầu trục
01-12-2010, 13:52 #1
bác nào chỉ dùm em các loại động cơ dùng cho cẩu trục với. ĐC làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại liên tục
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
01-12-2010, 14:25 #2
Ðề: Động cơ dùng cho cầu trục
Cẩu trục có 2 loại: Loại làm việc trong nhà xưởng và loại cẩu hàng ngoài trời và trên các tàu vận tải.
- Loại làm việc trong nhà xưởng thì dùng bằng motor điện (1 pha hoặc 3 pha ) kèm theo bộ thắng cơ phía sau đuôi motor, thường thì dùng motor có 2 cấp tốc độ (nhanh và chậm). Loại này bạn có thể dùng các motor thông thường có thắng như của SEW, Siemens, ABB...
- Loại làm việc ngoài trời và trên tàu thì dùng Motor thủy lực (Hydraulic Motor), nguyên lý làm việc của loại motor này thì dùng áp thủy lực (được bơm từ motor điện) tạo moment để quay rotor của nó, được đóng mở áp thủy lực bằng valve Solenoid. Còn các loại motor nào thì mình chịu (có thể lên mạng tra) vì mình không rành lắm về mấy cái thủy lực này..:D
Lúc trước thiết kế cho hệ thống bơm cho tời của Cẩu trên tàu thì mình chỉ thiết kế cho phần chạy motor điện thôi, phần motor thủy lực còn lại thì mua trọn bộ..:))
The Following 3 Users Say Thank You to HuCaTu For This Useful Post:
12-02-2011, 21:55 #3
em hiểu rồi! thông thường bây giờ các loại động cơ dùng cho cầu trục cần phải có chế độ làm việc nặng nhọc, số lần đóng cắt, và tốc độ điều khiển da số là phải dùng điện trở hoặc biến tần bác ah. nên chon động cơ thay thế rất khó nên khi thay thế em nên chọn chế độ làm việc làm sao cho phù hợp?
ĐT: 0987.040.555 # 0918.088.078 (Mr Sinh)
Website: www.pcec.vn
Tủ bảng điện - thiết bị nâng hạ - phụ kiện
22-03-2011, 18:11 #4
Em cũng đang tìm hiểu về đề tài cầu dàn. Nhưng chưa hiểu cách lắp đặt mấy cái động cơ ntn, và nó hoạt động cụ thể ra sao?
Bác nào biết chỉ dùm với.
huhuThân ái và quyết thắng
28-05-2011, 10:56 #5
bác chọn động cơ có S3 = 40% bác nhé! Em chuyên cung cấp động cơ đây. có gì bác gọi em.
0976.839.873ĐT: 0987.040.555 # 0918.088.078 (Mr Sinh)
13-03-2012, 09:27 #6
Chào bạn.
Bên mình chuyên phân phối động cơ Siemens đây.
Cần thông tin gì liên hệ mình nhé.
Ms Quyên 0983.039.286Ms Quyên
0983.039.286
20-11-2012, 08:41 #7
em đang làm đồ án về cầu trục dầm đôi tải trọng 50 tấn không biết nên dùng loại động cơ nào là phù hợp các bác nhỉ
20-11-2012, 08:52 #8
Những thành viên đã cảm ơn sinhbg vì bài viết hữu ích:
19-07-2013, 10:06 #9
Hướng dẫn lựa chọn động cơ cho cơ cấu nâng hạ. Các đọc rồi cho ý kiến nhé:
http://www.data.webdien.com/free/dow...972296680eb06bĐT: 0987.040.555 # 0918.088.078 (Mr Sinh)
13-11-2013, 08:52 #10
Động cơ lồng sóc loại chuyên dùng cho cầu trục, cổng trục, tời nâng, tời kéo.
chế độ làm việc S3-40%, có quạt làm mát độc lập, tần số có thể điều chỉnh lên đến 100Hz, tần suất khởi động lớn.
Tham khảo tài liệu tại đây: http://www.data.webdien.com/free/dow...8d54be8f5b011d
Hoặc các bạn có thể xem tại:http://vnid.vn/catelogue.php?cn=Dong-co&cid=13ĐT: 0987.040.555 # 0918.088.078 (Mr Sinh)
