Kết quả 1 đến 10 của 18
Chủ đề: nhiêu điêm điêu khiển 1 thiêt bị
01-12-2010, 18:43 #1
tôi đang cần 1 sơ đồ 3 điểm điều khiển 1 thiêt bị ai có cho mình với ( nhớ tắt mở điểm nào cũng được đó nha) cảm ơn nhiều!!!!........
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
01-12-2010, 21:03 #2
Ðề: nhiêu điêm điêu khiển 1 thiêt bị
trong điện th2i có nhiều sơ đồ điều khiển lắm bạn ạh. biết bạn cần cái nào mà cho.
với lại điều khiển 3 điểm (hay 1000 điểm và nhiều hơn thế nửa ) các công tắc đóng mở cứ mắc song song nhau là ok.đứng ở đâu điều khiển cũng được.
01-12-2010, 21:25 #3
Ý của bạn ấy là có thể tắt mở được ở cả 3 nơi. Nghĩa là bật bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào đèn cũng chuyển trạng thái. Nếu mắc song song 3 cái thì khi cái 1 đã bật thì tắt ở những chỗ khác không được.
Mạch này bạn cần 2 cái công tắc 3 chấu và 1 công tắc 4 chấu.
Sơ đồ đây :
Các trường hợp khác tương tự...
Bài sưu tầm ở đây
Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:
01-12-2010, 21:39 #4
cái của bạn là đèn. vậy đối với một động cơ thì như thế nào. chẳng lẻ cũng sử dụng công tắc 3 chấu àh.
cái của mình nói là mạch điều khiển có dùng contacto điều khiển thiết bị (thiết bị ở đây là d89ộng cơ). hee nhưng tại làm biếng vẽ rùi pót sơ đồ lên wá àh.
cái của bạn chỉ sử dụng được trong cái mạch mà bạn pót lên thui. đâu xài chôông nghiệp được
Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:
01-12-2010, 22:07 #5
Với yêu cầu này anh tronghuan đã trả lời chính xác rồi, dùng công tắc 4 cực (công tắc chữ thập) thì có thể tắt mở 1 thiết bị (hay nhiều thiết bị, đặc biệt là trong chiếu sáng như bạn nguyen van giap đã nêu) cùng 1 lúc ở nhiều vị trí khác nhau (có thể điều khiển ở n vị trí khác nhau) như hình vẽ.
Bạn turo _ thanh có lẽ đã hiểu sai vấn đề. Trong thiết kế chiếu sáng và trong công nghiệp là hoàn toàn khác nhau. Trong công nghiệp người ta thường không dùng thuật ngữ "tắt - mở" để chỉ sự điều khiển 1 thiết bị công nghiệp.Sửa lần cuối bởi Hoàng Uy Viễn; 01-12-2010 lúc 22:27.
Những thành viên đã cảm ơn Hoàng Uy Viễn vì bài viết hữu ích:
01-12-2010, 23:14 #6
01-12-2010, 23:40 #7
Nội dung này đã được bàn đến ở chuyên mục "Hỏi & đáp về điện" với hai topic rồi. Xin tham khảo:
http://webdien.com/d/showthread.php?t=6589&page=2
http://webdien.com/d/showthread.php?t=10992
Những thành viên đã cảm ơn tu nhien thanh vì bài viết hữu ích:
02-12-2010, 07:36 #8
02-12-2010, 08:47 #9
ừa, đúng là không có chữ đèn thật. nhưng bác cũng chịu khó vẽ một cái cho em mọi người chiêm ngưỡng cái. em cũng sẽ thiết kế một mạch giống như ý bác vậy đó. mạch có thể điều khiển ở nhiều nơi và có thể điều khiển tải công suất lớn (nó điều khiển contacto và contacto dk tải và mạch làm bằng linh kiện điện tử)
cái của mình nói là mạch điều khiển có dùng contacto điều khiển thiết bị (thiết bị ở đây là động cơ). hee nhưng tại làm biếng vẽ rùi pót sơ đồ lên wá àh.
cái của bạn chỉ sử dụng được trong cái mạch mà bạn pót lên thui. đâu xài chôông nghiệp đượcCao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
02-12-2010, 08:58 #10
ở đây nếu sử dụng công tắc mạch cầu thang điều khiển đông cơ như trên sơ đồ là 3 điểm thì ok. vậy nếu 4,5...hoặc 10... 1000 điểm thì như thế nào. mạch thiết kế rất lu bu đi dây rất phức tạp.
trong khi đó tui chỉ cần nút ấn ON -OFF - 1 contacto TH2I SẺ KHÔNG CHỈ ĐIỀU KHIển được 3 điểm mà là 1000 điểm...hơn nửa.mà ở đây không chỉ là điểu khiển đèn mà là bất cứ thứ gì được kêu là "PHỤ TẢI"
tối tui vẽ lên up lên cho các bạn nào quan tâm cùng tham khảo.ok
em xin đồ án thiết kế bộ điều khiển giám sát cho tổ máy phát điện 3mw nhà máy nhiệt điện bằng PLC
Bởi Lambkhn123 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTrả lời: 0Bài cuối: 12-05-2014, 12:12 -
thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ lò ấp trứng
Bởi nghichdienkochet_pro trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 36Bài cuối: 02-10-2013, 08:35
