Kết quả 1 đến 5 của 5
01-12-2010, 20:57 #1
Hỏi về phần mềm vẽ mạch in ARESS!!
Mấy con IC bên ISISS nó hok có hiện nguồn ra sao mà nối đc hả mấy bác ???? Với lại cái power mình đổi thành VCC hay VDD, và mass đổi tên thành VSS phải không ạ ????????? (Cái này em đọc ở đâu lâu rồi nên hok nhớ )
Ai biết chỉ em với !!!
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
Mời dùng thử ứng dụng webdien trên thiết bị android
http://webdien.com/d/showthread.php?t=73574
Những thành viên đã cảm ơn loc.plsoft vì bài viết hữu ích:
02-12-2010, 00:05 #2
Ðề: Hỏi về phần mềm vẽ mạch in ARESS!!
nếu ko hiện các chân này thì các chân nguồn và mass của ic sẽ twj động nối thôi,
còn để hiện các chân này bạn kích chuột phải chọn edit part, vào trng đó bạn có thể tùy chỉnh các chân ic nhu số chân,tên..Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
Những thành viên đã cảm ơn phongnhatdo vì bài viết hữu ích:
19-02-2011, 23:03 #3
trong Proteus thì nguồn nuôi mặc định cho các con IC là 5V (chỉ áp dụng cho IC số và vdk thôi), nếu anh muốn thay đổi giá trị Vcc hay Vdd thì anh nhấp double nên power và điền giá trị điện áp vào cho nó, nhớ là có thêm dấu (+) nếu là điện áp dương và dấu (-) nếu là điện áp âm đấy
VD: là +5V hoạc -5VHãy sống hết lòng với nhau.
Cuộc đời sắc sắc không không
The Following 2 Users Say Thank You to cô gái cô đơn là em For This Useful Post:
20-02-2011, 08:07 #4
Cám ơn nhiều!
28-03-2011, 21:00 #5
cảm ơn nhiều nhé
