Kết quả 1 đến 10 của 39
Chủ đề: số lượng ổ cắm tối đa cho 1 line
02-12-2010, 01:55 #1
mình muốn biết 1 line từ tủ điện ra có thể cấp cho tối đa bao nhiêu ổ cắm hay công tắc. Có thể hướng dẫn mình cách tính được không. mình muốn biết làm sao tính được công suất cho các ổ cắm. cảm ơn mọi người nhiều.
- Hỏi về hệ số đồng thời
- Thiết kế hệ thống điện nhẹ!
- Kinh nghiệm giám sát điện!
- Thiết Kế - Thi Công Hệ Thống Điện Nhẹ Trong Tòa Nhà - topic của IIS
The Following 2 Users Say Thank You to consair90 For This Useful Post:
02-12-2010, 07:43 #2
Ðề: số lượng ổ cắm tối đa cho 1 line
còn phải tùy theo dây line của bạn ra có tiết diện bao nhiêu nửa bạn àh.kinh nghiệm mình làm thì đối với 1 phòng dự trù ổ cắm cho nó là 1000W (nhà phô)
02-12-2010, 09:04 #3
nếu mình đi dây line là 2.5 hoặc 3.0 thì dùng tối đa được bao nhiêu cái vậy bác.
02-12-2010, 09:44 #4
phụ tải ổ cắm làm sao mà biết trước được hả.cái nảy chỉ dự trù thui.. thêm cái là dây 1mm2 chịu được dòng khoang tới 16-17A (cadivi). 3-4A của bạn là thấp lắm. nhưng thường dây ổ cắm người ta chọn dây 2.5 trờ lên chứ ít ai thiết kế chọn dây nhỏ hơn lắm. còn dây 2.5 - 3.0 chịu được bao nhiêu ổ cấm thì như đã nói mình dự trù ổ cấm bạn lắp đặt có công suất bao nhiêu rùi thì I=P/UICOSFI. dòng phụ tải không lớn hơn dòng định mức dây dẫn là ok.
03-12-2010, 09:59 #5
Một line được bao nhiêu ổ cắm là phải thùy thuộc vào tiết diện dây line, aptomat cấp cho line, còn công suất của một ổ cắm là bao nhiêu thì chỉ cần xem dòng chịu đựng ủa ổ cắm. P= u.i.cosy. Quá dễ mà
Sửa lần cuối bởi engineer3e; 03-12-2010 lúc 09:59. Lý do: Sai chính tả
Những thành viên đã cảm ơn engineer3e vì bài viết hữu ích:
05-12-2010, 10:23 #6
hay đề nghi anh em ta thao luận thêm
Những thành viên đã cảm ơn HaoM&E vì bài viết hữu ích:
12-12-2010, 22:08 #7
bạn cứ tính thê này nha: mỗi ổ cắm =600w sau đó tính được i và chọn dây. thông thường thì mỗi line ko được quá 8 ổ cắm,cái này hình như có nói trong tiêu chuẩn nào đó mình cũng ko nhớ bạn thử tìm hiểu xem
18-01-2011, 18:25 #8
chưa hẳn. vì thông thường dây dẫn bạn nói thường là dây nguồn. thì phải tính cả tải của thiết bi đi cùng. vd: bóng đèn hay quạt v.v
bạn cứ tính tổng tải la bao nhiêu amp thi đi dây tiết diện tương ứng thôi
Những thành viên đã cảm ơn kimdienphat vì bài viết hữu ích:
04-03-2011, 17:47 #9
Em thường làm thế này:
Khoảng 4-6 ổ cắm cho vào 1 MCB1P 20A, dây 2.5mm2, công suất đặt là 2-3KW(để tính ra công suất at tổng phòng ý mà.
Mọi người góp ý ạ.
Những thành viên đã cảm ơn onetime vì bài viết hữu ích:
04-03-2011, 18:54 #10
6 ổ mà công suất có 2 3 kí thì thấy có vẻ ít đó.
mà với công suất đó thì đi dây 2.5 là đủ rồi đó bạnTôi phê bình những phê bình mang tính chất phê bình...
Những thành viên đã cảm ơn matden_304 vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - Line End fault và Line Out fault
Bởi zaiko15031992 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 10-07-2014, 15:52 -
Thông báo Sài Gòn off line nhận quà Hà Nội
Bởi bluetear trong diễn đàn Offline miền NamTrả lời: 12Bài cuối: 13-11-2012, 15:39 -
Giúp ký hiệu bv 50/51 và 50n/51n vào single line
Bởi quocpchcm trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼTrả lời: 3Bài cuối: 13-03-2012, 18:50 -
Line tải phần mềm tính toán chọn CB,dây dẫn...của Siemen
Bởi hotrithang trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 4Bài cuối: 28-09-2010, 22:27
