Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Giúp em với mấy anh ,chị ơi
02-12-2010, 08:38 #1
các máy phát điện ở dưới tàu cá em đo được là:khi đện áp 220v thì tầng số có 46 hoặc 47 hz .khi em lên ga cho đủ 50hz thì điện áp tới 260,270v (theo đồng hồ v trên tàu).vậy em muốn đưa về điện áp 220v tầng số 50hz thì em phải làm thế nào?em hạ cái buly bên dinamo xuống dc ko?em sợ khi hạ xuống thì mình chạy ga nho nhưng được tầng số 50hz thì đện áp nó củng lên 270v thì như ko lám.có anh chi nào biết giải pháp giúp giùm e với.cám ơn nhiếu nhiều mà?
- mạch đèn cầu thang
02-12-2010, 09:03 #2
Ðề: Giúp em với mấy anh ,chị ơi
điều chỉnh bộ điều áp coi sao.
nếu không được thì chơi cái ổ áp chứ không thì hư hết thiết bị đấy pác.TẠM BIỆT MÃI MÃI.
Những thành viên đã cảm ơn Mồ côi vợ vì bài viết hữu ích:
02-12-2010, 09:07 #3
dạ em biết nhưng người ta sai ko sao, đèn siêu của trung quốc công suất 1000w hz có 46 mà nó vẫn sáng điều.em đưa đèn của nhật xuống với công suất và điện áp như vậy nó rất mau hư.vì đèn nầy 220v 50hz
à mà nó ko có gì ngoài cái đồng hồ vôn
