Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Cân băng SIEMENS
02-12-2010, 12:06 #1
Cân băng SIEMENS
I/ Material
1/ Material being Measured: Coal
2/ Particle size: Max. 50mm
3/ Corossive state of material: Not Corosive.
II/ Conveyor:
1/ Appication: Legal for trade
2/ Feed rate: 0-400 Tấn/giờ.
3/ Accuracy required: +/-0.5%
4/ Constant feed rate: Yes.
5/ Access side: Bolt.
6/ Profile: Horizontal
7/ Belt Speed: 2.24 m/s
8/ Belt length: 115.6m
9/ Belt width: 800 mm
10/ idler diameter: 127 mm
11/Tail pulley dia: 500 mm
12/ Trough angle: 20 degrees
13/ Idler Spacing: 1210mm
14: A = 1040 mm
15: Y = 977 mm/in
III/ Integrator requirements:
Inputs: 4-20 mA and Load Cells.
Output: 4 - 20 mA, PID, Relays
Communications: AB Remote I/O; DeviceNet; Profibus DP; RS - 232/ RS - 485; Modbus
IV/ Products Suggested:
Preferred Belt Scale Model: MMI
Preferred Construction: 316SS-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- cam bien lm35
- Sensor cảm biến tự động dùng cho cửa Air Shower
- Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet MODEL7211
- cảm biến trong nhà máy xi măng
Thảo luận - Biến tần cho băng chuyền băng tải
Bởi thienspt trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 0Bài cuối: 04-12-2013, 22:01 -
chọn băng đồng
Bởi newtan trong diễn đàn Thiết kế M&E cho tòa nhàTrả lời: 4Bài cuối: 05-06-2012, 16:03
