Kết quả 1 đến 9 của 9
02-12-2010, 14:38 #1
Giúp cách phân biệt cáp đièu khiển và cáp điện lực
Chào các bạn,
Mình đang có một vấn đề thắc mắc mà mãi vẫn chưa tìm ra câu trả lời, đó là cáp điều khiển và cáp điện lực khác nhau thế nào?
Lúc đầu mình nghĩ cáp điều khiển có thêm phần chống nhiễu cho tín hiệu điều khiển, nhưng mình mới biết vẫn có những cáp điều khiển không có lớp chống nhiễu (ví dụ như cáp YY).
Bạn nào biết giải thích giúp mình với. Cảm ơn ^^-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
03-12-2010, 09:16 #2
Ðề: Giúp cách phân biệt cáp đièu khiển và cáp điện lực
điều khiển và động lực chứ bạn.
mình nghĩ, điều khiển là dùng cho việc kích thích, khởi động,,,, nói chung là tác động phần khiển vd như đi cho cuộn coil contactor, đi về các chân điều khiển biến tần , dùng cho plc,v,v, có thể là chống nhiểu hay không chống nhiễu,
còn cáp động lực gom chung là các loại cáp lớn dùng để đấu nguồn chạy cho động cơ, hay cho các máy lạnh.... nói chung là lớn
hong biết có đúng ý bạn không, hehehKiến ngãi bất vi, vô giõng dã
lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
Những thành viên đã cảm ơn locnewsun vì bài viết hữu ích:
03-12-2010, 09:36 #3
Tùy mục đích sử dụng mà gọi thôi bạn
+Cáp động lực: kích thước size lớn: từ 1.5mm2 trở lên, kết cấu gồm nhiều sợi cứng (nhỏ nhất là 7) gộp , áp là 600V. Dùng cho tải động cơ, đèn đóm, ổ cắm....
+ Cáp điều khiển có đường kính nhỏ dưới 1.5mm2, kế cấu sợi gồm nhiều sợi đồng nhiễn đan lại( có thể là cáp cứng). Áp <400V
Cáp động lực vẫn có thể sử dụng được cho cáp điều khiển như điều khiển coil, relay các solenoi,.
Một cái quan trọng khi thi công mà ai cũng biết là: Cáp Động lực bán ve chai được nhiều tiền hơn cáp điều khiển. kekeke...
Những thành viên đã cảm ơn vanlathe vì bài viết hữu ích:
03-12-2010, 10:19 #4
Hic, vấn đề bạn đặt ra cũng hay, mình cũng có thắc mắc như bạn.
Về tên gọi, chúng là CÁP ĐIỀU KHIỂN và CÁP ĐỘNG LỰC.
Qua sử dụng, mình thấy như thế này:
Giống nhau: Cáp động lực và cáp điều khiển đều gồm có các lõi cáp. Mỗi lõi cáp được bọc cách điện để cách điện giữa lõi này với lõi kia; giữa các lõi cáp đã được bọc cách điện có vật liệu (nhiều loại vật liệu khác nhau nha bạn, có thể là sợi nhưa, vải hay thuỷ tinh....) để định vị các lõi cáp (tất nhiên chúng cũng là chất cách điện luôn); bao bên ngoài chúng có thể có lớp chống nhiễu hoặc không có lớp chống nhiễu; ngoài cùng là vỏ cáp.
Về tiết diện lõi cáp: cáp động lực có nhiều kích cỡ khác nhau, cáp điều khiển cũng có nhiều kích cỡ khác nhau, để phù hợp với công suất cần truyền. Tuy nhiên, cáp điều khiển có tiết diện tối đa cũng không lớn lắm.
Về số lõi cáp trong 1 sợi cáp: cáp động lực dùng cho điện 1 pha thường có 2 lõi, một số cáp có thêm 1 lõi có tiết diện nhỏ hơn, dùng làm dây PE; cáp động lực dùng cho điện 3 pha thường có 3 lõi, hoặc 4 lõi, một số cáp có thêm 1 lõi có tiết diện nhỏ hơn, dùng làm dây PE; Cáp điều khiển thường có nhiều lõi hơn.
Về cấp cách điện vỏ cáp, tuỳ theo điện áp mạng sử dụng mà cáp động lực có nhiều cấp cách điện: 0.4KV, 1KV, 6KV, 15KV, 22KV... Trong khi đó, cáp điều khiển thì chỉ có cấp cách điện hạ thế.
hi hi
Đây là phần tự biết của tui. Anh chị em có ai biết rõ hơn thì xin mời vào đây post tiếp cho anh em cùng học hỏi.
xin mời.
Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
03-12-2010, 13:43 #5
Mình hỏi thêm câu nữa, đó là ở kí hiệu lõi dẫn điện của cáp, người ta thường ghi là lõi đồng class 2 hoặc class5, vậy class 2 và class 5 đó là gì? Phải chắc là cách bện lõi? Và thế nào thì gọi là class 2, mà thế nào thì gọi là class 5?
03-12-2010, 23:44 #6
04-12-2010, 11:02 #7
04-12-2010, 23:23 #8
nó ghi là tiếng anh, chứ có phải tiếng việt mình đâu ông
08-01-2011, 16:17 #9
ong Lọc này dử ta biết tiếng anh lun
chính xác rùi
nếu bác cắt ngang 1 sợi dây bác sẽ thấy nó được xếp thành những vòng tròn đồng tâm
đẻ tui thanks ong newsun đen này cái đã@_@ (^_^) @_@
