  • Kết quả 1 đến 3 của 3
    Chủ đề: tivi hư âm thanh
    2. Những thành viên đã cảm ơn mousedl14 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 144 lần, trong 66 bài
      Mặc định Ðề: tivi hư âm thanh
      để mình nói sơ cái nha
      crt bị mất loa thì cứ dò từ loa đến 2 dây loa vào mạch điện lúc đó bạn sẽ thấy mạch khuếch đại âm thanh đó, thử xem coi có linh kiện nào bị cháy hoặc nổ không, nếu có thì thay thế nó
      đa phần cách mạch khuếch đại này đều dùng tranzitor
      có thể tháo trans ra để đo nguội
      hy vọng giúp được bạn
    4. Những thành viên đã cảm ơn thanhpromano vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Trích dẫn Gửi bởi mousedl14 Xem bài viết
      hiện tại mình đang sử dụng tivi crt.cách đây hai ngày tự nhiên ko nghe tiếng nữa.có ai biết nguyên nhân ko?mình dân điện mà ko sữa dc thật là nhục
      các bác giúp mình ne
      người ta nói sĩ là chết trước bệnh si đa. để tui kể cho, có anh bí thư hiện có 2 bằng đại học 1 bằng kỹ sư điện và 1 bằng cử nhân kinh tế. Hôm đó anh ta vào tiệm sữa chửa thấy tay sữa chưa ti vi sữa vèo cái à xong anh ta tự nhũ thằng này không có trình độ mà nó sữa được ti vi mà mình có tới 2 bằng đại học mà chả nhẻ lại thua nó. Thế là anh ta về tối tháo cái tivi ra để sữa anh ta mài mò đến đi anh ta đang tháo cái đui ở đằng sau bóng hình nó làm cái đùng. Thế là anh ta đã được qua thế giới bên kia.
      . Mất âm thanh do tín hiệu cao tần bị xấu: Cần kiểm tra hệ thống anten, bao gồm các chấn tử, dây dẫn tín hiệu, biến áp phối hợp trở kháng. Đa số pan này nằm ở tivi màu thế hệ mới, vì khi âm thanh bị rè là mạch xử lý cắt ngay, mặc dù tín hiệu hình vẫn còn tương đối tốt.
      . Đường âm thanh bị ngắt do bạn ấn phím mute trên remote (hoặc trên thân máy) hoặc do phím mute bị chạm, rỉ. Tivi thế hệ mới, tầng công suất âm thanh được cấp nguồn từ 12V đến 24V (tùy theo model), khi điện áp này bị tuột thấp do bạn mở volume quá lớn hoặc tụ hóa lọc nguồn bị khô, mạch xử lý sẽ khóa luôn tín hiệu audio. Khi gặp sự cố này, bạn tắt tivi và mở lại thì âm thanh lại có bình thường.
      . Có thể do tác động đến công tắc (hoặc phím lệnh) để chuyển đổi đường âm thanh trong tivi ra loa bên ngoài. Trường hợp này hay xảy ra ở tivi công suất lớn, người ta thiết kế thêm đường tín hiệu audio bên ngoài để kết nối với dàn loa phụ.
      . Hư hỏng do lỗ cắm phone: Nếu bạn thường xuyên sử dụng ổ cắm này thì rất có thể các tiếp điểm đã bị hở, và như vậy tín hiệu không đến được loa, ngược lại, do ít dùng nên lá đồng bị rỉ. Biện pháp khắc phục là dùng phích ngoài để làm sạch lớp đồng bị o-xy hóa, bằng cách cắm vào, rút ra vài lần.
      . Đứt cuộn dây loa hoặc lỏng chân biến áp, IC xuất âm: Nếu nghi ngờ đứt cuộn dây loa thì ta dùng phone ngoài để thử. Các linh kiện công suất như biến áp, IC xuất âm lỏng chân âm thanh xuất ra sẽ bị chập chờn.
      dienlanhtainha.net
    6. Những thành viên đã cảm ơn thohaithoxuan vì bài viết hữu ích:
    1. Giáo trình sửa chữa Tivi
      Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...
      Bài cuối: 07-03-2013, 04:43
    2. Trợ giúp - cứu em con tivi giở chứng
      Bởi hailongmc trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 26-09-2011, 18:57
