Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Opto cách li trong mạch cầu H
02-12-2010, 23:44 #1
Mình đang làm đồ án điều khiển tốc độ động cơ,mình mắc 2 con opto để cách li trong mach cầu H đảo chiều động cơ ,sau khi tham khảo trên mạng mình đã tự mắc như thế này ,nhưng không biết đúng chưa.Mình nghĩ là nó thiếu một con trở nối từ opto lên nguồn,nhưng không biết cụ thể con trở đó là bao nhiêu ? ban nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo cho
- Tổng Hợp Các Đồ án về plc
- đồ án thiết kế lưới điện
- Đồ án Điện Công Nghiệp
- Đồ án trang bị điện
- kho đồ án , luận văn và báo cáo thực tập
- luận văn tốt nghiệp thiết kế trạm biến áp
Đối thủ khó chiến thắng nhất chính là bản thân!!!
03-12-2010, 09:46 #2
Ðề: Opto cách li trong mạch cầu H
Hic khong co ai giúp hết sao!
03-12-2010, 13:33 #3
mạch này bạn sử dụng thêm 3 con transistor Q1,Q2 làm gì. dòng Ib không lớn lắm nên không cần con Q1,Q2 đâu, tháo ra cho nó gọn, mình con opto đã đủ rùi. con trở là nhất thiết phải có nhưng nên để trước chân B của Q1, Q2. cách tính thì còn tùy vào công suất của động cơ nữa, tính như công thức khuếch đại trasistor đó.
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
03-07-2013, 18:11 #4
http://www.data.webdien.com/photo/up...cb1f735d59.bmp xin lỡi co bạn nào biết đây là lỗi gì ko vậy ?
