Kết quả 1 đến 10 của 19
03-12-2010, 14:27 #1
vì sao trong các máy biến áp thường đấu sao-tam giác nhỉ, nếu đấu tam giác- sao có được ko?
xin các sư huynh chỉ giáo :
vì sao trong các máy biến áp thường đấu sao-tam giác nhỉ,nếu đấu tam giác- sao có được ko?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
03-12-2010, 14:33 #2
Ðề: Máy biến áp
chằng sao hế chẳng qua là muốn tăng áp hay hạ áp thui.
đấu kiểu sao - tam giác : hạ áp
đấukiểu tam giác - sao : tăng áp
Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:
03-12-2010, 15:31 #3
Ðề: Máy biến áp
Khi chức năng MBA vận hành như thế nào thì gọi theo như vậy.
08-12-2010, 09:29 #4
08-12-2010, 10:32 #5
Những thành viên đã cảm ơn dinhkhang vì bài viết hữu ích:
15-08-2011, 11:17 #6
15-08-2011, 12:47 #7
Ðề: vì sao trong các máy biến áp thường đấu sao-tam giác nhỉ, nếu đấu tam giác- sao có được ko?
mba đấy y/y sơ cấp đấu sao nên i03 không tồn tại nên từ thông vạt đầu vì từ trở nhỏ nên từ thông bậc 3 lớn nên sdd e=e1+e3 nhọn đầu và có giá trị lớn làm hỏng cách điện(không dùng)
y/tam giác:từ thông sơ cấp gần như ngược pha với từ thông thứ cấp nen sdd ngần như hình sin(tốt)
tam giác/y :sơ cấp đấy tam giác nên i0 có dạng nhọn đầu nên từ thông hình sin nên sdd cũng sin(tốt)
điện áp đầu vào hay ra phụ thuộc vào số vòng dây như bạn dekon000 nó là đúng
16-08-2011, 10:03 #8
Biết là theo mục đích sử dụng, nhưng mấy bác có thể nói rõ hơn một tý về vấn đề này được không. Như bạn turo_thanh nói là không đúng, bởi vì theo mình biết thì vẫn có những trạm 22kV/6,6kV vẫn đấu D/Y.
Mình hơi gà nên muốn hỏi là D/Y thì như thế nào, Y/D thì như thế nào: chẳng hạn như về phương thức bảo vệ, phương thức đấu nối trung tính, hạn chế và ưu thế của 2 cách đấu nối này sẽ như thế nào...
16-08-2011, 10:30 #9
Các thiết bị điện 1 pha của Việt Nam thì chạy điện áp 220v, còn thiết bị 3 pha chạy 380v nên các m.b.a phân phối sẽ được đấu nối tam giác- sao để tạo ra điện áp dây là 380v cấp cho thiết bị 3 pha và điện áp pha là 220v cấp cho thiết bị điện 1 pha. Còn các m.b.a trung gian và truyền tải thì có thể đấu tam giác-tam giác hay sao-tam giác. Ít dùng sao-sao vì nó sẽ sinh ra s.đ.đ nhọn đầu và làm hỏng cách điện,gây nhiễu loạn đường dây thông tin dưới đất(nếu có trung tính nối đất)...
16-08-2011, 16:12 #10
Theo thỏa thuận của Điện lực với khách hàng thì MBA 35/0,4kV hoặc 10/0,4kV thì bắt buộc phải là tổ nối dây Y/Y0
Và thường là Y/Y0-12
ok
