Kết quả 1 đến 10 của 11
03-12-2010, 20:57 #1
định nghĩa và tác dụng của TERMINAL trong Công Nghiệp
terminal là nơi tiếp xúc giữa hệ điều khiển với quá trình công nghệ,thu nhận các thông tin từ các sensor, các thiết bị đo lường lưu trữ và sử lí sơ bộ chúng sau đó truyền lên các trạm trung gian bên trên, em cũng chỉ mới hiểu như thế trên lí thuyết thôi, chưa rõ như thế nào cả.các anh chị đã từng tiếp xúc và hiểu biết về loại này thì mong các anh chị chia sẻ giúp em rõ hơn một chút với ah, thank các anh chị nhiều.em cũng chưa hình dung nhiều nó như thế nào cả.
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
03-01-2011, 14:52 #2
Ðề: định nghĩa và tác dụng của TERMINAL trong Công Nghiệp
Thế nó khác với domino như thế nào hả bác
03-01-2011, 15:52 #3
domino hình như là tiếng lóng của terminal mà mấy bác
Những thành viên đã cảm ơn nguyenngo vì bài viết hữu ích:
03-01-2011, 19:43 #4
Hehe, tra từ điển terminal dùm nè, mấy cái màu xanh thường dùng trong nghề điện của mình:
tính từ
(thuộc) giai đoạn cuối cùng của một bệnh chết người; ở giai đoạn cuối cùng
terminal cancer
ung thư giai đoạn cuối
the terminal ward
khu người hấp hối
a terminal case
một ca vô phương cứu chữa
(thuộc) học kỳ, xảy ra ở mỗi học kỳ
terminal examinations
thi học kỳ
ở vào cuối, chót, tận cùng
terminal station
ga cuối cùng
vạch giới hạn, định giới hạn (đường mốc)
ba tháng một lần, theo từng quý
by terminal payments
trả theo từng quý
danh từ
phần cuối, phần chót
(ngành đường sắt) ga chót, ga cuối cùng
nhà đón khách (ở sân bay, trong thành phố, nơi các hành khách máy bay đến hoặc đi)
(điện học) cực, đầu (điểm nối trong một mạch điện)
(ngôn ngữ học) đuôi từ, từ vĩ
thiết bị đầu cuối (máy (thường) gồm một bàn phím và màn hình để liên lạc với bộ xử lý trung tâm trong hệ thống máy tính)iem hổng biết gì hết chơn á.
Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
03-01-2011, 20:17 #5
Sửa lần cuối bởi trinhvanhoa; 03-01-2011 lúc 20:57.
03-01-2011, 21:22 #6
- Đối với điện công nghiệp thì terminal chỉ là điểm nối dây thôi pác ơi.
Terminal board (hay terminal block) là một khối nhiều điểm nối dây. Trong các sơ đồ thường ký hiệu là TB Thí dụ như TB101 - 08 nghĩa là điểm nối dây có đánh số 08 trên terminal board có đánh số 101.
Khi thiết kế các tù điện, người ta nối sẵn mọi thứ trong tủ, và những điểm cần liên kết ra ngoài được nối sẵn ra các TB. Khi lắp đặt tủ, người ta mới nối dây từ các thiết bị ngoại vi, từ các tủ khác vv... vào các terminal này.
Terminal thì có nhiều loại lắm.
Có loại thông thường, chỉ để nối dây, như các domino mà bạn đã biết.
Có loại có thể cô lập được, nghĩa là có thể nối hay không nối giữa đầu trên và đầu dưới.
Có loại có thể nối ngắn mạch giữa 2 terminal cạnh nhau, để có thể nối tắt (thí dụ như để lắp cho biến dòng).
Có loại có thể nhét một cầu chì thủy tinh vào giữa.
Có loại làm bằng 2 kim loại khác nhau, để dùng cho dây bù thermocouple.
Tuy nhiên, trong lĩnh vực truyền thông, tự động hóa, terminal lại có thể hiểu là cả một thiết bị giao tiếp, tựa như thiết bị trạm. Cái này chắc pác rành hơn QT, hehe.Sửa lần cuối bởi quocthai; 03-01-2011 lúc 21:55.
03-01-2011, 21:32 #7
Terminals trong nghề điện mình thường hiểu theo các nghĩa mà Lang... tô màu xanh đó bạn.
Ví dụ: Theo phần mô tả của bạn ở bài trên thì nó có nghĩa là THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI;
Còn một số trường hợp khác, nó là cực, điểm nối trong mạch điện.
Ví dụ: Bóng đèn huỳnh quang 1.2m, ở 2 đầu của nó, mỗi đầu có 2 cực bằng đồng thau để tiếp xúc điện đó, cực bằng đồng thau đó được gọi là terminal;
Ví dụ khác: Cái phích cắm gia dụng: nó có các cực (2 hoặc 3 cực) để tiếp xúc với ổ cắm đó, cái cực đó gọi là terminal;
Ví dụ nữa nè: Ở đầu các sợi dây cáp điện, người ta gắn đầu cốt để nối cáp, thì cái chỗ đầu cốt đó cũng gọi là terminal.
Ví dụ tiếp: Trong các tủ điều khiển, người ta dùng các hàng kẹp để đi dây cho gọn gàng đó, thì cứ mỗi đầu dây điện gắn vào hàng kẹp cũng được gọi là 1 terminal;
vv và vv...
Hehe, Post chậm hơn pác QT mộp xíu, bác ấy giải thích dễ hiểu quá.iem hổng biết gì hết chơn á.
The Following 2 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
03-01-2011, 21:46 #8
thanks các bác nhiều ,em hình dung mãi từ khi tìm hiểu nó đến bây giờ thì được 5 đọc bài bác lãng mạn quá ( hehe) hiểu thêm 1,bài bác Cuốc thêm 1.thế là 7 rồi.
04-01-2011, 16:09 #9
Trong tự động thì Terminal là các Remote I/O (RTU), mục đích sử dụng các Terminal này là để tiết kiệm được dây dẫn, khỏi bị rối trong tủ điện. Nếu hình dung như hàng ngàn các tín hiệu đều đưa về PLC thì dây rối trong tủ điện và phải đi dây dài từ FI về PLC, còn nếu dùng RTU thì mỗi khu vực đưa vào mỗi RTU, từ RTU đi dây truyền thông về kết nối với PLC thì hệ thống rất gọn gàng, dễ bảo trì bảo dưỡng.
Những thành viên đã cảm ơn johny vì bài viết hữu ích:
09-01-2011, 10:01 #10
Mình tìm được 1 đoạn trên mạng nè:
Một loại thiết bị điển hình trong SCADA là RTU. Nó là thiết bị cuối có chức năng giao tiếp với thiết bị ngoài, tức là ở biên của hệ thống SCADA.
Như vậy, trong một hệ thống cụ thể, người ta có thể dùng PLC hoặc một thiết bị A, B, C nào đó với vai trò RTU chứ không phải RTU hoặc PLC.
Ở đây dễ xảy ra nhầm lẫn ở chỗ: Khi thiết kế một hệ thống cụ thể dựa trên SCADA, theo thói quen, người ta thích đặt tên thiết bị đầu cuối là RTU. Như vậy, có những thiết bị sinh ra là RTU và có tên là RTU và có những thiết bị được dùng với vai trò của RTU.
Cũng tương tự như vậy, sẽ có các khái niệm log server hay event tracking server. Thực chất nó cũng là các máy tính công nghiệp nhưng được cài đặt và cấu hình cho bài toán cụ thể. Hoặc trong các hệ thống cụ thể sẽ thấy rất nhiều thiết bị với tên gọi khác nhau, nhưng sẽ đóng vai trò của 1 thiết bị tổng quát trong mô hình SCADA.
(chỗ này nói hơi lòng vòng. Đại loại là PLC cũng có thể được sử dụng như 1 RTU).
Suy Nghĩ Trong Tôi....
Bởi Hoa_Tieu trong diễn đàn Tình trườngTrả lời: 11Bài cuối: 04-03-2022, 21:05 -
ý nghĩa các thông số trong máy biến dòng
Bởi manhcdt48 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 23Bài cuối: 01-06-2016, 00:44 -
Trợ giúp - . Ý nghĩa của việc phân bố tối ưu công suất trong lưới điện
Bởi noikhokecodon trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 06-03-2013, 17:13 -
Thảo luận - Ý nghĩa thông số trong máy cắt!
Bởi passion trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 1Bài cuối: 25-10-2011, 22:52 -
Trợ giúp - E thấy trong con AVR có 6 dây ở đầu ra nhưng em ko hiểu ý nghĩa của những dây đó.các tiền bối giúp e với.
Bởi deoaiyeu trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 7Bài cuối: 16-08-2011, 08:39
