Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: thắc mắc công tơ điện
03-12-2010, 23:20 #1
Cho em hỏi,em tính toán ra công suất tính toán của 1 căn hộ là 18KVA,vậy không biết là đồng hồ điện có chạy đước không?vì Thầy em nói nếu tính ra lớn quá thi vượt dòng định mức của công tơ điện => không đo dược....mà em đã xem qua các công tơ điện 1 pha..cái có I định mức lơn nhat chi la 40A..điều này suy ra S =UxI = 220x40 =8800VA,vậy mỗi căn hộ tối đa chỉ là 8800VA?mong anh chị pro giúp đỡ..em cảm ơn!
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
03-12-2010, 23:29 #2
Ðề: thắc mắc công tơ điện
MÌnh không chắc lắm về điều này chỉ nói tham khảo thôi nhé! Vì mình có đấu cái công tơ 3 pha, từ CT biến dòng thì có tỉ lệ 2500/5, 400/5. Vậy mình nghĩ thường thì nó chỉ có 5A thôi, còn 40A thì mình chưa thấy. Có thể là mình chưa va chạm nhiều nên không thấy chắc là vậy rồi.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
04-12-2010, 00:21 #3
Mình nghĩ bạn hiểu sai vấn đề rồi . Bạn nên phân biệt công suất tức thời và số điện năng tiêu thụ /đvtg.có nghĩa là bạn ko đc dùng quá công suất 8800w ở bất kì 1 thời điểm nào đó.chỉ 1 thôi bạn nhé!!!
Những thành viên đã cảm ơn kquanuct vì bài viết hữu ích:
04-12-2010, 00:55 #4
Công suất tính toán như bạn ấy nói thì hiểu như thế nào đây, công suất tức thời có thể sử dụng cho căn hộ là 8,8 kVA, phải không? Ví dụ người ta sử dụng hết công suất đúng 40A của cái đồng hồ thì chỉ trong khoảng khắc là nó 8,8kVA rồi, đúng không? Vậy bạn ấy tính toán ra công suất 18kVA thì không đúng phải không?
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
04-12-2010, 10:13 #5
Đúng là thực tế không có dòng định mức của công tơ một pha nào đáp ứng được yêu cầu của bạn! Nhưng với dòng cực đại thì đáp ứng được, hiện nay có loại công tơ điện một pha có dòng cực đại 80A.
Về lý thuyết, với hộ gia đình có công suất 18 kVA có thể sử dụng loại công tơ này, nhưng lưu ý khi tất cả các thiết bị cùng làm việc thì dòng điện đã đến giới hạn chịu đựng của công tơ, không chấp nhận thêm phụ tải, dòng điện khởi động của phụ tải.... Thực tế thì nên xem xét thêm khả năng phát triển phụ tải (mua sắm thêm đồ dùng...), yếu tố khởi động của phụ tải (động cơ bơm nước, điều hoà...), khả năng các phụ tải làm việc đồng thời như thế nào? Nếu có khả năng phát triển phụ tải thì nên nghĩ đến dùng điện 3 pha hoặc lắp công tơ 1 pha có dòng điện định mức 5 A và lắp qua biến dòng điện (TI).
Trường hợp cụ thể này thì bạn nên dùng điện 3 pha hoặc 1 pha lắp qua TI vì khi bạn sử dụng công suất cực đại thì rất dễ xảy ra cháy nổ.
Tóm lại, trong mọi trường hợp đều có giải pháp kỹ thuật để lắp đặt đo đếm phù hợp.
Hôm trước có bạn nào thắc mắc biến dòng điện kí hiệu là CT hoặc TI chứ không có BI. Hôm nay có cái ảnh này trả lời:
Sửa lần cuối bởi Thảo Dân; 04-12-2010 lúc 10:34. Lý do: Sao không chèn được ảnh???
The Following 2 Users Say Thank You to Thảo Dân For This Useful Post:
14-04-2011, 10:44 #6
Công tơ trực tiếp đến cấp 80-100A.
Còn gián tiếp thì 220V-5A hoặc 120-5A, dòng sơ bao nhiêu thì sử dụng loại TI .../5A là được thôi. Ở đây tụi mình xài đến loại TI 800/5A lận mà (trung áp), còn hạ áp thì có nhiều loại TI trên 1000A mà
14-04-2011, 11:09 #7
14-04-2011, 12:26 #8
nếu với công suất như vậy bạn nên dùng gián tiếp qua CT nha bạn, bởi công tơ đo được tối đa 50(100)A thôi nha bạn.Định mức là 50A nha.
