Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Thang máy nâng hàng
04-12-2010, 10:16 #1
Thang máy nâng hàng
tình hình la thế này các bác ạ.hôm qua em đến chỗ anh bạn thì thấy có cái thng may nâng hàng không hiểu tại sao cứ bật lên la nó chạy mãi không dừng. trong khi đó công tắc hành trình vẫn con tốt dây nhợ ngon lành.nhờ các bác pro tư vấn cho em với.(nếu có mạch post lên em xem với thanks các bác.)
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
05-12-2010, 09:44 #2
Ðề: Thang máy nâng hàng
alo sao ko ai giup minh vậy ta.
05-12-2010, 22:48 #3
Bạn xem kĩ lại đi, nếu côngtawcshanfh trình tốt thì tiếp điểm off tại vị trí đó có vấn đề.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
06-12-2010, 13:55 #4
anh có sơ đô không poss lên em xem với thanhks
11-12-2010, 14:06 #5
Trường hợp của bạn có thể do công tắc hành trình hư, hoặc đứt dây, hoặc mạch điện có vấn đề
23-12-2010, 19:37 #6
thế thang máy đó có dùng PLC ko vậy?
hôm trước mình cũng gặp tình trạng này nhưng bị nghi là lỗi động cơ và cảm biến
24-12-2010, 02:11 #7
