Kết quả 1 đến 5 của 5
03-12-2010, 01:43 #1
Anh nào pro về Điện Tử Công Suất giúp em với
tính toán thiết kế bộ chỉnh lưu 1 pha 2 nửa chu kỳ dùng máy biến áp có điểm giữa và ứng dụng cho tải lò điện trở công suất =4kw
- giúp em cách chọn aptomat sao cho hiệu quả.xin cảm ơn
- một số đề thi Nhà máy điện, Đề thi cao áp, Vi Xử lý, Máy điện, ổn định....
- điều khiển luân phiên 3 động cơ
- Hướng Dẫn Cách giải bài tập môn máy điện
- Sơ đồ đồng khuôn phân tán 3pha.???
- Bài tập về Logo của Siemens
- Xin giúp đỡ về bài tập lựa chọn Áptômát
- Về Tổn thất công suất trên đường dây
- Mạch điểu khiển đèn giao thông tại ngã tư
- Cần lắm mọi người giúp về chi tiết máy và nguyên lý của máy tiện đứng 1540
- Giúp đỡ về power point và auto-cad
- Wincc
- Bài tập vi xử lý vi điều khiển
- Giúp mình Chọn MBA với
- xin đáp án mấy câu hỏi bảo vệ môn Cung Cấp Điện
05-12-2010, 10:02 #2
Tình hình là em đã ngâm qua cuốn hướng dẫn sử dụng TINA 7 nhiều lần mà trình độ hạn hẹp ko thể làm được bài tập điện tử công suất thầy giáo cho.(ko biết chỉnh góc điều khiển thế nào,vẽ mạch thì ko rõ đúng hay sai) Anh nào giỏi về lĩnh vực này giúp em với nha
Đề bài của em là cho mạch điều áp xoay chiều 3 pha sơ đồ 6 thyristor đấu song song- ngược dấu vào từng pha của tải thuần trở tam giác với các tham số dưới đây
UdâyAC=127v ,f=50hz, R pha tải =4,3. Góc điều khiển anpha của thyristor là 95 độ
Khảo sát bằng mạch mô phỏng.
Nếu các anh dùng TINA 7 thì càng tốt, ko thì dùng phần mềm mô phỏng khác cũng được.Mọi sự giúp đỡ xin gửi về dk.dth.0405@gmail.com hoặc để lại lời nhắn trên diễn đàn.Em sắp phải nộp bài rồi
17-12-2010, 23:08 #3
Giúp đỡ bài tập lớn Điện tử công suất
" Đề bài : yêu cầu làm mạch chuyển từ 48v DC sang 96-110v DC điều khiển động cơ 1 chiều.
Sử dụng mạch băm xung áp xong xong" .(hoặc bất kì cách nào có thể)
Em sắp phải nộp rồi, mọi người giúp em với.
20-12-2010, 13:35 #4
Ðề: Giúp đỡ bài tập lớn Điện tử công suất
mạch này chắc là boost converter phải hem?
mình cũng không chắc lắm, mong các đại ca giúp đỡ
mình sẻ chọn R=50 ohm, với output ripple voltage<1%, switching freq=25khz
duty ratio D=1-Vs/V0=[1-48/96]=0.5
Lmin=D(1-D)^2*R/2f=125 uH
chọn gia trị L=1.25Lmin=156uH
IL=Vs/((1-D)^2*R)=3.84A
deltaiL/2=vsDT/2L=3.07A
Imax=Il+delta il/2=6.9A
Imin=Il-delta l/2=0.77
C>D/(Rf(deltaV0/V0))=0.5/(50*25000*0.01)=40uF
còn cái 110V làm tương tự nha
Mong tiền bối chỉ giáo
31-12-2010, 23:52 #5
Ðề: Anh nào pro về Điện Tử Công Suất giúp em với
Chào bạn !
Gửi bạn bài mô phỏng bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha dùng PSIM mô phỏng
http://www.mediafire.com/?jx0bp67lumc9pzc
