Kết quả 1 đến 10 của 103
06-12-2010, 11:37 #1
Tính toán tiết diện dây trong truyền tải và phân phối điện
Mình là dan kinh doanh dây cáp điện. Nhưng nhiều lúc phải tư vấn cho khách nên sử dụng dây có tiết diện ra sao cho hợp lý. mà về lĩnh vực này mình không biết vì học kinh doanh mà. Có ai hôc trợ mình với?
Có công thức tổng quát hay phần mềm nào đó chỉ giúp mình với.
Ví dụ nhà máy có công suất tiêu thụ 10.000Kw thì trục chính cần sư dụng dây có tiết diện như thế nào?
gửi vào mail cho mình nhé: capdienluc@gmail.com
Xin cảm ơn!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
The Following 3 Users Say Thank You to capdienluc For This Useful Post:
06-12-2010, 12:43 #2
Ðề: Cách tính tiết diện dây!
có những công thức học từ hồi lớp 9 mà vẫn hữu dụng như: S=UI chẳng hạn, còn I bao nhiêu dùng dây bao nhiêu thì chắc là bạn kinh doanh cable sẽ có bảng tra.
Những thành viên đã cảm ơn zunkun vì bài viết hữu ích:
06-12-2010, 14:09 #3
Tính như vậy không chuẩn đâu.
Điều cốt lõi bạn zunkun nói là đúng rồi, với dân kinh doanh chỉ cần tính ra dòng điện bao nhiêu rồi sau đó tra bảng (tuỳ nhà sản xuất, nhưng chênh lệch không nhiều) để chọn tiết diện.
Nếu là cáp ngầm còn phải tính đến các điều kiện lắp đặt nữa.
Mình dẫn ra đây phương pháp tính nha:
Để chọn tiết diện cáp thích hợp ta tra thông số khả năng tải cho phép của cáp (đã tính cho các trường hợp: bố trí 03 pha nằm ngang, 03 pha tam giác; nối đất trực tiếp hai đầu, nối đất đảo pha), sau đó nhân với các hệ số hiệu chỉnh theo các điều kiện lắp đặt, nếu thỏa mản công suất yêu cầu thì kiểm tra lại các điều kiện ổn định nhiệt khi ngắn mạch, cụ thể như sau:
Itt = k1*k2*k3*k4*k5*k6*k7xIcp, trong đó:
+ Icp: Dòng cho phép
+ k1: Hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ môi trường (khi đặt trong không khí)
+ k2: Hệ số hiệu chỉnh khi đặt trong ống
+ k3: Hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ môi trường (khi đặt trong đất)
+ k4: Hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt trở suất đất
+ k5: Hệ số hiệu chỉnh theo độ sâu đặt cáp
+ k6: Hệ số hiệu chỉnh theo khoảng cách pha
+ k7: Hệ số hiệu chỉnh theo khoảng cách giữa hai mạch
The Following 4 Users Say Thank You to baggionguyen For This Useful Post:
07-12-2010, 13:43 #4
Ðề: tính toán và chọn dây dẫn điện
cái này khôgn cần bạn tính đâu. khi mà bạn ra điện lực làm thủ tục xin đâu nối. mấy bố điện lực đi khảo sat, vẽ sơ đồ, thiết kế
và lên dự toán cho bác luôn. bác chỉ cần bỏ tiền ra và sử dụng điện thui.
The Following 2 Users Say Thank You to turo_thanh For This Useful Post:
09-12-2010, 10:07 #5
Những thành viên đã cảm ơn baggionguyen vì bài viết hữu ích:
10-12-2010, 13:15 #6
bảng tra thì vào web của mấy nhà sản xuất cáp (vd như cadivi) là có thôi mà.
to baggionguyen: thì topic nói là cần cho dân kinh doanh là gì, hơn nữa bảng tra bây giờ khá chi tiết bạn ạ, trong đó có cả tra cho phương pháp lắp đặt như thế nào nữa mà. nói chung là để tư vấn bán dây cho khách là xài tốt rồi, biết nhiều quá sẽ làm rối rắm vấn đề thôi!
12-12-2010, 19:53 #7
công thức tính của bác baggiongnguyen ok ròi đó nhưng trong trường hợp bác có CB nữa thì khác nha
31-03-2011, 10:30 #8
Ðề: Tính toán tiết diện dây trong truyền tải và phân phối điện
Tính toán ra công suất tổng (chẳng hạn là 50kw) vậy tra bảng thì ta chọn dây có tiết diện như nào?
2x50 ? 4x50 ? hay chọn 3x50+1x25 ???
p/s: Em là dân cháy, nhưng cũng mon men quăng vài cái chưa thông !Anh chống gậy đi tìm hạnh phúc
Em mỉm cười với gò má nhăn nheo
"Em sẽ là ... điểm dừng chân của gió"
Những thành viên đã cảm ơn bagiadethuong vì bài viết hữu ích:
31-03-2011, 12:04 #9
tiết diện neutral chọn theo phần trăm harmonic trong hệ thống.
31-03-2011, 13:03 #10
BAn đọc cuốn IEC là có từ A-Z luôn, mấy anh này không nói rõ, toàn la chung chung ko ah
Ví dụ: 100kw thì I=188A, chon dây theo điện lực: F=I/J = 188/2.5 =188x2/5 =376/5=75.5mm2 -->chọn lớn hơn 1 cấp gọi là an toàn: dây cáp95mm2
nhớ thank nha mọi người
The Following 9 Users Say Thank You to spk_tech For This Useful Post:
Trợ giúp - giúp em bóc khối lượng của các móng trong các hệ thống truyền tải điện với
Bởi tttsnhnk1 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 6Bài cuối: 09-03-2022, 00:22 -
Bởi goody2shoes_cr trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 49Bài cuối: 07-11-2020, 22:53 -
Bởi gachoivoidien trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 192Bài cuối: 17-06-2016, 10:29 -
Thảo luận - các cấp bảo vệ trong chống sét lan truyền
Bởi vukhanhdu trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 9Bài cuối: 11-04-2014, 11:39 -
Thảo luận về hiện tượng mất cân bằng pha trong truyền tải
Bởi TRANHUUNGHI.1982 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 10Bài cuối: 10-07-2012, 07:47
