Kết quả 1 đến 10 của 28
Chủ đề: phân biệt nguồn dòng và nguồn áp
07-12-2010, 10:51 #1
các bạn có thể phân biệt như thế nào là nguồn dòng, như thế nào là nguồn áp ko.
khi nào chúng ta dùng nguồn áp, khi nào chúng ta dùng nguồn dòng.
yếu tố nào trong mạch nguồn quyết định nó là loại nào.
có thể dùng ic chuyên dụng.
mong mọi người góp ý.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hướng dẫn làm mạch in tại nhà.
- Trả lời các câu hỏi và vấn đề liên quan đến Orcad.
- Các trị số của điện trở có trong thực tế.
- Trao đổi thư viện Orcad
- Cho mình hỏi về cách quấn biến áp xung
- cách thiết kế 1 mạch điện tử
- phân biệt nguồn dòng và nguồn áp
- Cầu diode
- linh kiện điện tử
- mạch hẹn giờ bơm nước
- con ic nào có chứa các cổng AND,NAND,NOT,OR và NOR
- Chỉ em xài 7905 với!!!
- Học nghề điện tử của thầy Xuân Vĩnh 48 phố vọng có được không?
- mạch chống trộm
- Xây dựng module ghép nối cổng LPT với ULN2803 điều khiển 8 rơ le
Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
07-12-2010, 11:34 #2
Ðề: phân biệt nguồn dòng và nguồn áp
Nguồn áp là nguồn cấp áp cố định, tương tự với nguồn dòng.
Thực tế trong hệ thống lưới điện chỉ có nguồn áp thôi. còn nguồn dòng mình chỉ mới thấy trong bài tập về mạch và tạo bằng OP-Am. Không biết trong điện tử có nguồn này ko nhỉ?
Những thành viên đã cảm ơn Trumvosan vì bài viết hữu ích:
07-12-2010, 12:20 #3
Trong điện tử và điện tử công nghiệp sử dụng rất nhiều nguồn dòng.
Các bộ cảm biến và chuyển tín cho ra tín hiệu 4..20mA: đó là nguồn dòng điều khiển bằng áp.
Những nguồn dòng cố định dùng cho mạch đo lường nhiệt độ dùng RTD.
Trong điện lực, nguồn dòng tiêu biểu nhất mà các anh thấy, đó là cái biến dòng.Nhóc thích xí xọn,
07-12-2010, 12:37 #4
Cô nhóc nhầm lẫn 1 chút rồi, biến dòng ko phải là nguồn dòng, vì biến dòng ko thể cấp tải cho bất kỳ thiết bị nào cả, phải ngắn mạch thứ của biến dòng (ko thì balaba...bùm)
07-12-2010, 14:10 #5
bạn có thể hiểu đơn giản là thế này:
nguồn dòng có U->0 ; nguồn áp I ->0 ( khi chưa có tải )
vd :MFD nếu ta nối ngắn mạch thứ cấp ta sẽ tạo ra được nguồn dòng ,U2=0
nếu ta để hở mạch thứ cấp có nguồn áp U2 và I2=0 (Ko tải )
07-12-2010, 14:43 #6
Biến dòng có phải là nguồn dòng hay không thì tui không biết. Tuy nhiên tui biết chắc chắn là bạn hiểu sai về biến dòng.
Biến dòng dùng để cấp nguồn tín hiệu dòng cho đo lường, bảo vệ và điều khiển. Nó có tải, bạn àh.
Bình thường, biến dòng được KÍN MẠCH nhờ các phụ tải của nó.
Khi muốn thay thế, kiểm tra, sửa chữa, thí nghiệm các phụ tải của biến dòng, người ta phải thực hiện một trong hai biện pháp an toàn sau:
- Hoặc là, cô lập nguồn phía sơ cấp của biến dòng;
- Hoặc là không cô lập nguồn phía sơ cấp của biến dòng thì phải nối tắt (làm ngắn mạch) phía thứ cấp biến dòng. Việc nối tắt thứ cấp biến dòng phải làm chắc chắn, không tạm bợ nha bạn.
Vài ý cùng bạn, hy vọng không làm bạn cáu, hehe
The Following 2 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
07-12-2010, 15:12 #7
OK đồng ý với bạn lãng mạn, biến dòng chỉ cung cấp tín hiệu cho đo lường và bảo vệ, và phải ngắn mạch nhờ các thiết bị đó. Ý mình về tải là tải tiêu thụ điện có công suất vừa và lớn chứ ko phải tải 5, 10kVA như cái công tơ hay ddây ẫn.....
07-12-2010, 15:14 #8
The Following 2 Users Say Thank You to hauxuongtam For This Useful Post:
07-12-2010, 15:23 #9
Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
07-12-2010, 15:39 #10
Theo mình biết kín mạch biến dòng với phụ tải lớn hơn 30VA đối với lưới 110kV đổ xuống là thất bại rồi. Phải là ngắn mạch biến dòng chứ, và khi ngắn mạch qua thiết bị vẫn có điện trở dây dẫn và thiết bị rất nhỏ. Do đó thì đối với trung thế 22kV quy định tải thường khoảng 10, 15VA và lưới 110kV tải nhỏ hơn 30VA (rất nhỏ xem như là ngắn mạch).
Hiện tại em cần hệ thống tự động đóng ngát nguồn tựa như khởi động từ điều khiển bằng nguồn DC 1,5V.
Bởi samacdn trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 2Bài cuối: 01-10-2011, 10:50
