  • Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 29
    1. #11
      Được cảm ơn 1,537 lần, trong 718 bài
      Mặc định Ðề: phân biệt nguồn dòng và nguồn áp
      Trích dẫn Gửi bởi Trumvosan Xem bài viết
      Theo mình biết kín mạch biến dòng với phụ tải lớn hơn 30VA đối với lưới 110kV đổ xuống là thất bại rồi. Phải là ngắn mạch biến dòng chứ, và khi ngắn mạch qua thiết bị vẫn có điện trở dây dẫn và thiết bị rất nhỏ. Do đó thì đối với trung thế 22kV quy định tải thường khoảng 10, 15VA và lưới 110kV tải nhỏ hơn 30VA (rất nhỏ xem như là ngắn mạch).
      Bạn CỐ GẮNG trình bày rõ ý thêm tý đi, mình KIÊN NHẪN chỉ ra chổ sai của bạn.
      vậy nha.
    2. #12
      Được cảm ơn 129 lần, trong 89 bài
      MÌnh nghĩ đây là nơi trao đổi về nguồn dòng và nguồn áp nên ko cần đi sâu vào biến dòng, nên bàn luận ở chỗ khác thôi.
      Mình vẫn giữ nguyên ý kiến là biến dòng không phải là nguồn dòng. Có ACE nào ủng hộ không nhỉ?
    3. #13
      Nhất trí với bạn về việc nội dung chính của toppic này không phải là biến dòng.
      Tuy nhiên, tui tự hỏi, một khi mà bạn không hiểu biết về biến dòng thì làm sao bạn tự tin khẳng định biến dòng có phải là nguồn dòng hay không? Làm sao bạn có bản lĩnh để nhận xét ý kiến của người này là chính xác còn ý kiến của người khác là nhầm lẫn???
    4. #14
      Được cảm ơn 57 lần, trong 39 bài
      cám ơn các bạn góp ý.
      nhưng các bạn vẫn chưa nêu rõ ra được ý mình muốn hỏi.
      cùng một nguồn cấp vào làm sao chúng ta co thể chuyển sang áp hoặc dòng tùy thích.
      mong các bạn góp ý thêm.
      thank
      Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
      HP : 0168 798 0344
    5. #15
      Được cảm ơn 63 lần, trong 42 bài
      Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
      thank
      anh ơi, em nói trước em không phải là dân điện
      nhưng theo kiến thức hạn hẹp của em thì nguồn cấp vào luôn luôn là nguồn áp rồi
      còn muốn chuyển từ nguồn áp vào chỉ cần thêm cái mạck k/đại ( dòng ) là xong.
      xin các anh em cho em í kiến ạ
      16 tuổi đang cần yêu
    6. Những thành viên đã cảm ơn bùi dung vì bài viết hữu ích:
    7. #16
      các bạn có thể phân biệt như thế nào là nguồn dòng, như thế nào là nguồn áp ko.
      khi nào chúng ta dùng nguồn áp, khi nào chúng ta dùng nguồn dòng.
      yếu tố nào trong mạch nguồn quyết định nó là loại nào.
      có thể dùng ic chuyên dụng.
      mong mọi người góp ý.
      Sorry bạn nhé.
      Quay lại vấn đề:
      Trong chương trình học (cụ thể là ở môn mạch điện), có đề cập đến nguồn dòng và nguồn áp. Nguồn dòng được hiểu là nguồn tạo ra I=const, và nguồn áp được hiểu là E= const (như bạn Trumvosan có đề cập đến).
      Tuy nhiên, dòng được sinh ra do áp, dòng và áp có ảnh hưỡng lẫn nhau, nên rất khó tạo được nguồn dòng và nguồn áp giống như lý thuyết được. Người ta chỉ tạo ra được nguồn dòng ít thay đổi khi có sự thay đổi áp và nguồn áp ít thay đổi khi có sự thay đổi dòng mà thôi.
      Trong phổ dụng, một số ví dụ Conhoc có nêu rồi, tôi không nhắc lại. Tôi chỉ bổ sung thêm:
      Trong các phòng thí nghiệm, người ta có các nguồn dòng và nguồn áp chất lượng cao hơn nữa để sử dụng vào việc thí nghiệm, thử nghiệm. Ví dụ như:
      - Tạo nguồn dòng đưa vào các relay dòng để kiểm tra xem relay dòng có tác động đúng hay không; ...
      - Tạo nguồn áp để đưa vào các relay áp xem relay áp có hoạt động đúng hay không; Tạo nguồn áp để thí nghiệm điện áp phóng của các thiết bị chống sét, thí nghiệm về cách điện của sứ...
      Nguồn dòng, nguồn áp có thể được chế tạo riêng, cũng có thể được tích hợp trong một thiết bị thí nghiệm.
      Hiện nay Việt Nam chưa sản xuất được các thiết bị thí nghiệm này, phải nhập khẩu và giá của chúng cũng khá đắt.
      Vài ý cùng bạn.
    8. Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
    9. #17
      Được cảm ơn 50 lần, trong 32 bài
      -Nguồn áp là nguồn có điện áp không thay đổi bất chấp sự thay đổi của tải .Ví dụ như điện áp 1 pha có giá tri 220v cố định ,khi bạn thay đổi tải trong trường hợp này thì áp không thay đổi nhưng dòng lai thay đổi tuan theo định luật ôm
      -Nguồn dòng là nguồn mà dòng điện không thay đổi bất chấp sự thay đổi của tải.Ví dụ của cô nhóc đưa ra về biến dòng cũng là 1 ví dụ về việc dòng điẹn không đổi với sự thay đổi của tải ,tuy nhiên biến dòng ko thể coi là 1 nguồn được nó chỉ hạ cấp dòng điện thôi
    10. Những thành viên đã cảm ơn MA SAT KY NHAN vì bài viết hữu ích:
    11. #18
      Được cảm ơn 4,538 lần, trong 1,619 bài
      Nguồn dòng theo định nghĩa, là nguồn cấp dòng không thay đổi theo tải. Dòng này có thể là một chiều, có thể là xoay chiều. Có thể là hằng số, có thể là hàm số biến thiên theo một thông số nào đó.
      Thí dụ, một mạch chuyển tín P → E áp suất thành điện, hàm truyền của nó là 0..10 bar → 4..20mA.
      Khi áp suất =5bar, thì dòng là 12 mA. Ngắn mạch lại cũng 12mA. tải 1 k Ω cũng 12 mA. Tải 500 Ω cũng 12 mA.
      Khi áp suất = 7,5 bar thì dòng là 16 mA, dù tải có thay đổi.
      Với nguồn dòng lý tưởng, có thể cung cấp cho tải bất kỳ. Tải có R càng lớn thì điện áp càng cao.
      Nguồn dòng lý tưởng có thể được xem như một nguồn áp vô cùng lớn, với nội trở cũng vô cùng lớn. Như vậy khi hở mạch nguồn dòng, điện áp sẽ vô cùng lớn.
      Thực tế không có nguồn dòng nào như vậy, mà chỉ có thể trong một phạm vi cho phép. Thí dụ tối đa 630 Ohm. Lớn hơn nữa, thì áp cấp ra sẽ không đủ, vì vượt quá áp nguồn cung cấp cho mạch khuếch đại. Khi hở mạch những nguồn dòng kiểu điện tử, áp ra cũng chỉ gần bằng áp nguồn cung cấp.
      Một nguồn dòng khác cũng rất quen thuộc với chúng ta, đó là ngõ ra của transistor. Đây không phải là nguồn dòng constance, mà là nguồn dòng thay đổi được, với hàm truyền Ie = β Ib.
      Như vậy khi có 1 dòng Ib (thí dụ 10 µ A) thì Ie sẽ là β lần (thí dụ 100 lần) Ib, tức là 1mA. Dù có thay đổi Rc bằng bao nhiêu, thì Ic vẫn cứ 1mA. Tất nhiên, trong phạm vi cho phép, vì áp Vcc không phải lớn bao nhiêu cũng được.
      Nội trở của nguồn dòng là vô cùng lớn. Trên thực tế, thì không lớn được như vậy, mà sẽ có một trị số nào đó.Trị số đo được tính là R = dU/dI. Khi thay đổi tải thì U thay đổi (dU lớn) trong khi I không đổi (nguồn dòng lý tưởng ) hay thay đổi rất ít (nguồn dòng thực tế), nghĩa là dI → 0. R→ vô cùng lớn. Có thể trị số đó chưa phải là lớn lắm. Miễn là trị số đó lớn hơn nhiều lần so với điện trở tải, thì ta có thể xem đó là nguồn dòng rồi.
      Nguồn dòng Ie của trans có điện trở khoảng vài trăm k Ω đến M Ω. Nguồn dòng của các bộ khuếch đại 4..20 mA sử dụng trong công nghiệp cỡ vài đến vài chục M Ω.
      Máy biến dòng CT được xem là nguồn dòng AC, thay đổi theo dòng sơ cấp của nó. Thí dụ biến dòng 500/5A. Giả sử bên sơ cấp có dòng 200A chảy qua. Khi nối ngắn mạch lại, thì dòng thứ cấp sẽ là 2A. Khi mang tải 0,2 Ω dòng cũng 2A. Nhưng với những nguồn dòng có dòng lớn như vậy, thì khả năng thay đổi tải của nó sẽ trong phạm vi thấp hơn, thí dụ biến dòng 25VA, 5A thứ cấp, tải tối đa chỉ lên đến 1 ohm (5A, 5V, 25VA). Nếu tải cao hơn, biến dòng sẽ mất độ chính xác. Nếu hở mạch, điện áp biến dòng sẽ lên rất cao, và có thể bùm, do hỏng cách điện. Nhưng điện áp cao này còn bị phụ thuộc vào một vấn đề khác nữa, mà Nhóc đã đề cập trong bài khác. Anh chịu khó tìm đọc lại.
      Nói tóm lại, nếu
      Nguồn nào có tổng trở ra rất lớn so với tổng trở tải, người ta xem đó là nguồn dòng.
      Nguồn nào có tổng trở ra rất thấp so với tổng trở tải, người ta coi là nguồn áp
    12. The Following 9 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    13. #19
      lam the nao tao ra nguon 10(15V) voi dong khoang 1mA on đinh . moi nguoi giup minh
    14. #20
      Được cảm ơn 9 lần, trong 5 bài
      biến dòng là nguồn dòng đúng rồi.tại vì mình đang sử dụng mạch lấy nguồn từ ct mà.nhưng nguồn dòng phụ thuộc vào dòng.và tới một dòng cố định nào đó thì áp xẻ không tăng hay giảm.nguồn của nó thấp thôi.
      Bài cuối: 03-06-2016, 15:37
    2. Thảo luận - Nguồn Switching Acro, bộ nguồn lưu điện 12VDC
      Bởi thanhanbui trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 26-06-2014, 13:44
    3. Cần bán - Thiết bị lưu nguồn chuyển nguồn tự động Socomec .
      Bởi sontung090 trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 03-12-2012, 10:17
    4. Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-06-2012, 16:13
    5. Trả lời: 2
      Bài cuối: 01-10-2011, 10:50
