  • Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
    Kết quả 21 đến 28 của 28
    1. #21
      Mặc định Ðề: phân biệt nguồn dòng và nguồn áp
      Trích:
      Nguyên văn bởi cô Nhóc View Post
      Trong điện tử và điện tử công nghiệp sử dụng rất nhiều nguồn dòng.
      Các bộ cảm biến và chuyển tín cho ra tín hiệu 4..20mA: đó là nguồn dòng điều khiển bằng áp.
      Những nguồn dòng cố định dùng cho mạch đo lường nhiệt độ dùng RTD.
      Trong điện lực, nguồn dòng tiêu biểu nhất mà các anh thấy, đó là cái biến dòng.
      Cô nhoc nói đúng về vấn đề trong điện tử đấy còn trong hệ thống điện nguồn dòng rất lớn không thể đo trực tiếp được (thường điện cao áp) mà phải đo gián tiếp qua hệ thống biến dòng TI, CT. Công dụng là biến đổi dòng điện có trị số cao xuống trị số thấp cung cấp tín hiệu cho đo lường, bảo vệ, tự động hóa.... công suất của biến dòng nhỏ thôi thường dùng <=50VA. Biến dòng nếu không sử dụng phải nối tắt các đầu dây thứ cấp, nếu hở mạch xuất hiện hiện tượng siêu cao áp làm cháy biến dòng. Vì phía sơ cấp biến dòng thường chỉ có 1 tơi 2 vòng dây thôi.
      Nguồn áp: do điện áp cao người ta sử dụng biến điện ápnh TU, PT. Công dụng biến điện áp là biến đổi điện áp cao sang điện áp thấp cung cấp tín hiệu cho đo lường, bảo vệ, tự động hóa.... công suất của biến dòng nhỏ thôi thường dùng <=100VA. khi không sử dụng phải để hở mạch, nếu bị ngắn mạch xuất hiện hiện tượng siêu dòng điện làm cháy biến điện áp.
      Các bạn tham khảo thêm phần máy biến điện áp và máy biến dòng điện của môn thiết bị điện nha !
    2. #22
      conhoc nói đúng rồi đó,biến dong kô phụ thuộc vào tải,nó có thể quá tải đên 200% hoặc hơn thế nửa,
      bác langman ơi:kính mạc khác ngắn mạch chứ,kính mạch thì phải có tải,ngắn mạch thì kô,
    3. #23
      Một thông tin rất hay và bổ ích. Lang_Tu xin tổng hợp lại như sau
      Nguồn dòng: cung cấp dòng điện bằng const và không phụ thuộc vào tải. Dù cho cáp dây dẫn có dài (điện trở dây lớn) thì dòng điện từ đầu A tới đầu B vẫn không thay đổi. Hơn nữa nguồn dòng lại không bị hiện tượng hỗ cảm trên đường dân truyền tác động. Vì thế trong truyền dẫn tín hiệu hay sử dụng nguồn dòng.
      Nguồn áp: cung cấp điện áp bằng const không phụ thuộc vào tải ở hai đầu dây dẫn, nhưng lại bị sụt áp trên đường dây truyền tải. Vì đường dây truyền tải có điện trở dây dẫn. Hơn nữa trong mạch truyền tín hiệu bằng nguồn áp, nếu đường dây tín hiệu quá dài sẽ ảnh hương tới tín hiệu. Do các nguyên nhân như sụt áp trên dây truyền tín hiệu, nhiễu do hiện tượng hỗ cảm của các dây động lực...
      Trên là ý hiểu của Lang_Tu mong mọi người bổ sung và góp ý để hoàn thiện topic. Thân chào
      Basic Personal Information
      Yahoo: tieuhoangde_td1010
      Email: khanhduy.automation@gmail.com
    4. #24
      http://incoc.info/
      ai có tài liệu về nguồn dòng không ạ ,nguyên lý cấu tạo, cho em xin để đọc với
    5. #25
      Được cảm ơn 405 lần, trong 303 bài
      Trích dẫn Gửi bởi maibk2010 Xem bài viết
      Cho cháu hỏi là biến dòng và biến áp nguyên lý hoạt động có khác nhau không,vì sao phải phân biệt ra biến áp biến dòng nhỉ?
      1.Biến áp và biến dòng đều hoạt động trên nguyên lý cảm ứng điện từ.
      2.Biến áp dùng để chuyển đổi từ một điện áp này sang điện áp khác; ví dụ : chuyển điện áp 22 kV sang 100V để đưa sang các mạch đồng hồ đo lắp ở tủ điện. Biến dòng dùng để chuyển từ một dòng này sang giá trị dòng khác; ví dụ : chuyển từ 1000A sang 5A để đưa sang đồng hồ đo dòng ....
      3. Cần phải dùng biến áp và biến dòng vì lý do an toàn và kinh tế-kỹ thuật.
    6. #26
      Được cảm ơn 1,364 lần, trong 1,055 bài
      Bổ xung thêm tí : Biến dòng còn được ứng dụng để cung cấp dòng và điều chỉnh dòng kích từ ở một vài loại máy phát điện
    7. #27
      Mặc định Re: phân biệt nguồn dòng và nguồn áp
      cho em ý kiến ngu ti.nguồn dòng thì dòng ổn định, và không thay đổi theo tải(có giới hạn). vậy tại sao 1 con cảm biến lưu lượng gởi về tín hiệu 4 đến 20mA. khi lưu lượng thay đổi thì dòng đưa về cũng thay đổi theo được ạ. em chỉ thắc măc 1 vấn đề này thôi. Bác nào giúp em với.
    8. #28
      nothing to live
      Được cảm ơn 16 lần, trong 15 bài
      nguồn dòng thực ra là 1 mạch điện cung cấp 1 dòng điện không phụ thuộc tải, như của em là con cảm biến lưu lượng dùng nguồn dòng tín hiệu để tránh sai số do điện trở dây dẫn, nhiễu cảm ứng. lưu lượng thay đổi dòng điện cảm biến truyền về điều khiển thay đổi trong khoảng 4-20mA nhưng dòng điện từ cảm biến về IC điều khiển vẫn y nguyên là cường độ dòng điện đó không hề thay đổi.
      em có thể tìm hiểu thêm nếu muốn, nguồn dòng có 2 kiểu : mạch nguồn dòng kiểu băm xung buck-boost và mạch nguồn dòng kiểu tuyến tính.
      tìm hiểu được phần cứng của nguồn dòng em sẽ biết thêm về tư tưởng của nó: Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.
      đã viết tận rồi, trước sau vẫn là ý nghĩ đó
    1. Trả lời: 2
      Bài cuối: 01-10-2011, 10:50
