Kết quả 1 đến 1 của 1
27-11-2018, 15:56 #1
Giúp e mạch xung áp điêu khiển động cơ 220v
Mạch xung áp điều khiển động cơ 220VDC
Mạch điều khiển e dùng LM324 để tạo xung qua mosfet IRFP460A điều khiển động cơ
Vẫn đề là e làm như hình dưới rồi mà đến lúc test thử với động cơ 24V thì thấy tốc độ ko có thay đổi gì khi vặn biến trở RV1, đo đầu ra chỗ động cơ điện áp thay đổi ko đáng kể tầm ~1V thôi :( e nghĩ là do trở trong mạch e để sai mà tính toán e ngu lắm. các ac tính giúp e với ạ, sắp bảo vệ rồi :((((((
- hỏi về khởi động mềm
- mạch nạp ăc quy
- Nghịch lưu 1 pha
- Cách ly quang
- mach tao xung tam giac
Trợ giúp - Pro nào cho em xin mạch tạo xung vuông có điều khiển được để điều khiển IGBT với được không ạ?
Bởi kesaytinh208 trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 2Bài cuối: 11-03-2022, 01:31 -
Trợ giúp - xin tro giup ve so vong day cho may bien xung 12v len 220v
Bởi vdienr trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 06-03-2022, 19:58 -
Trợ giúp - Xin tài liệu hoặc đồ án mẫu về ứng dụng phát xung tốc độ cao điều khiển động cơ bước S7-300
Bởi jokydevil trong diễn đàn PLCTrả lời: 0Bài cuối: 14-11-2016, 11:39 -
Trợ giúp - Xung điều khiển chỉnh lưu tải RLC
Bởi nghịch điện trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 5Bài cuối: 02-11-2011, 10:07
