    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Được cảm ơn 27 lần, trong 10 bài
      Mặc định Ðề: Điều chỉnh điện áp
      không hiểu bạn hỏi gì???điều chỉnh điện áp mà không truyền tải công suất???
    3. Những thành viên đã cảm ơn vthcm2010 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 189 lần, trong 107 bài
      Được, nhưng sẽ tốn 2 lần. thay vì vậy sẽ đầu tư trạm biến áp có bộ điều áp dưới tải (chưa thấy ai làm vì không hiệu qủa)
    5. Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:
      Thumbs up Ðề: Điều chỉnh điện áp
      Trích dẫn Gửi bởi Thaonguyenkh Xem bài viết
      Em có một câu hỏi nhờ các bác giải đáp.
      Liệu trên đường dây hạ áp 0,4kV có thể chế tạo được thiết bị điều chỉnh điện áp, nhưng chỉ điều chỉnh điện áp(tăng áp) mà không truyền tải công suất có được không.
      Trong máy biến áp hạ áp có bộ phận điều chỉnh điện áp còn gọi là bộ điều chỉnh điện áp không tải
      Chao bạn,
      Không biết bạn muốn hỏi gì, nếu điện áp tại nơi bạn sử dụng thấp quá so với định mức thì có thể dùng ổn áp mà, có thể lắp thêm tụ bù nâng hệ số công suất Cosphi lên chắc sẽ cải thiện hiệu quả cao nếu bạn ở xa nguồn và dùng nhiều động cơ điện.
      Chúc bạn thành công.
      Được cảm ơn 144 lần, trong 66 bài
      mình nghĩ không được đâu bạn ạ, vì nếu có thiết bị đó thì đâu cần thiết kế nguyên một trạm biến áp to đùng đâu
      vả lại thiết bị này đâu phải là một biến trở để chiết áp trong điện tử đâu
      bác nào biết sự khác biệt hệ đk của vi xử lý và plc chỉ cho e biết e cần quá
    10. #8
      Được cảm ơn 22 lần, trong 13 bài
      Bạn muốn tăng áp thì dc nhưng nếu nói không truyền tải công suất là ko dc, chỉ trừ khi bạn không xài, nếu bạn xài thì công suất nguồn là công suất MBA hiển nhiên phải truyền đi đến tải. Bất cứ thiết bị điện nào cũng có công suất bạn ah.
    11. The Following 2 Users Say Thank You to ramborock For This Useful Post:
    12. #9
      Bác này nói giống ý của em,Em thanks cái.Tại câu hổi của bác trên nghe cú kỳ kỳ sao ấy.Ko hiểu muốn hỏi gì????
    13. #10
      chắc ko đâu bạn ạ
