Kết quả 1 đến 10 của 20
07-12-2010, 16:32 #1
phụ tải lúc thấp điểm và cao điểm
Cho em hỏi giữa thời điểm cao điểm và thấp điểm thì hệ số dòng điện phụ tải như thế nào?
Thank trước !!!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
08-12-2010, 16:33 #2
Ðề: phụ tải lúc thấp điểm và cao điểm
hệ số dòng điện là gì vậy ta???
08-12-2010, 16:39 #3
Lúc cao điểm là lúc người ta sử dụng nhiều thiết bị
Thường thfi khi phụ tải nhiều, thì hệ số cos giảm xuống, I tăng lên, gây sụt áp. Bù cos bằng tụ bù, để cos phi tăng lên, áp tăng lên. Mình thì hiểu như vậy ai có cách nào khác chia sẻ kinh nghiệm cho anh em học hỏi với.CÓ HỌC VẤN MÀ KO CÓ LƯƠNG TÂM , CHỈ LÀM CHO TINH THẦN BẠI HOẠI. (RABELAIS)
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
08-12-2010, 16:45 #4
Hổng phải : theo biểu đồ phụ tải cao và thấp điểm kìa. Ý hỏi vậy mà
09-12-2010, 06:59 #5
Bạn hỏi đánh đố quá! Câu hỏi cụ thể và rõ ràng hơn chứ!
09-12-2010, 09:03 #6
Ý của em là vầy:
Khi đo dòng lúc tải thấp điểm thì khoảng 70% tải của MBA, lúc đó muốn biết dòng có quá tải MBA lúc tải cao điểm hay không????
Mong các bác chỉ giáo!!!
09-12-2010, 09:36 #7
Bởi vậy mới nói phải biết đồ thị phụ tải thì mới tính có quá dòng hay không, nhiều khi ở thấp điểm người ta sử dụng với hệ số đồng thời bằng 1 để tránh giá điện cao thì ở cao điểm hệ số đồng thời < 1, kết quả là không quá tải. Ngược lại lúc thấp điểm sử dụng hsdt < 1 thì ở cao điểm có khả năng quá tải, phải kết hợp đồ thị phụ tải mới biết được
Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:
09-12-2010, 10:00 #8
10-12-2010, 16:20 #9
Thank các pro đã hướng dẫn!
Vậy có công thức kinh nghiệm không vậy các pro?
10-12-2010, 16:43 #10
Thảo Dân đọc đi đọc lại câu hỏi của bạn mà cũng không rõ bạn đang định hỏi cái gì?
Có phải là:
- Dòng điện lúc thấp điểm là I1
- Dòng điện lúc cao điểm là I2
Và tìm tỉ số: I2/I1 bằng bao nhiêu?
Nếu ý trên là đúng thì lại phải thêm ý này:
Cái bạn đang quan tâm là của cái gì? MBA? Hệ thống? Nhà máy? Nhà dân?
Thì mới có thể có câu trả lời tạm chấp nhận được. Không có câu trả lời chính xác và không có công thức chung cho mọi đối tượng cần quan tâm.
Ví dụ như:
- Đối với một nhà máy sản xuất 3 ca thì cao điểm và thấp điểm lệch nhau không đáng kể, khoảng 1,1 - 1,2 gì đó.
- Đối với nhà máy sản xuất 1 ca thì vấn đề khác hẳn, có thể là 5, 10, hoặc lớn hơn nữa.
- Đối với hệ thống điện quốc gia thì nếu TD không nhớ nhầm thì trong thời gian khó khăn nhất nó khoảng từ 2,0 đến 2,5 gì đó.
PS: Thông thường người ta biểu diễn dưới dạng công suất nhiều hơn biểu diễn dưới dạng dòng điện.Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai!
Những thành viên đã cảm ơn Thảo Dân vì bài viết hữu ích:
