Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Kiểm tra transistor
07-12-2010, 20:33 #1
Kiểm tra transistor
Cho em hỏi cách xác định chân của transistor,và cách kiểm tra transistor còn hoạt động hay không.
- hỏi về khởi động mềm
- mạch nạp ăc quy
- Nghịch lưu 1 pha
- mach tao xung tam giac
- Cách ly quang
08-12-2010, 23:05 #2
Ðề: Kiểm tra transistor
hic lâu rùi ko động quên mất tiêu cách xác định rùi. nếu nhìn vào mắt thường xác định chân thì dựa vào nhà sản xuất vd tàu khựa hàn...mỹ..
còn sống or chết phải có đồng hồ đo
08-12-2010, 23:12 #3
cái này bây giờ bác hỏi ah, trong sách dtcb nhiều mà,trên mạng thì cả khối đây tóm lại ý chính thế này:
+ Xác định chân B: Tiến hành các phép đo ở hai chân bất kỳ, trong các phép đo đó sẽ có 2 phép đo kim đồng hồ dịch chuyển. Chân chung cho 2 phép đo đó là chân B.
+ Xác định TZT là pnp hay npn: sau khi đã xác định được chân B, quan sát que đo nối với chân B là đỏ hay đen để xác định. Nếu chân nối với chân B là đỏ, đó là pnp và ngược lại.
+Xác định chân C và chân E: chuyển đồng hồ về đo ôm thang x100
- đối với PNP: hãy giả thiết một chân là chân C và một chân còn lại là chân E. Đưa que đen tới chân C, que đỏ tới chân E( que đỏ nối với cực âm của pin trong đồng hồ). Trong khi để 2 chân kia tiếp xúc như vậy, trạm chân B vào que đen, nếu kim dịch chuyển nhiều hơn so với cách giả thiết chân ngược lại thì giả thiết ban đầu là đúng, nếu không thì tất nhiên giả thiết ban đầu là sai và phải đổi lại chân.
- đối với NPN bạn làm tương tự nhưng với màu ngược lại.
*web nhiều, mạng nhiều ,sách cũng vậy, chịu khó đọc chút.trinhvanhoa_to live is to fight
08-12-2010, 23:12 #4
bạn co thể vào địa sau tham khảo .
chỉ cả thyristor,fet..nữa
http://logic.findtalk.net/forum-f76/topic-t969.htm
http://www.hocnghe.com.vn/dientucoba..._thyristor.gifCung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
08-12-2010, 23:28 #5
12-12-2010, 19:35 #6
cám ơn các bác đã giúp em.
mạch khuếch đại âm tần dùng 2 transistor
Bởi trongvinh trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 8Bài cuối: 07-03-2022, 03:09 -
cho em hỏi em transistor
Bởi vanhien2501 trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 26Bài cuối: 23-12-2015, 13:40 -
giúp đỡ tra thông số transistor 2N2012
Bởi vinhhc trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 0Bài cuối: 03-05-2014, 10:52 -
tra hệ số Hfe của transistor như thế nào
Bởi contuanloc trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 1Bài cuối: 17-11-2012, 16:12 -
hỏi về hoạt động của diode bảo vệ transistor
Bởi quang111 trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 3Bài cuối: 22-06-2012, 19:43
