Trước khi nói đến cách kiểm tra opto thì chúng ta sẽ nói sơ qua cấu tạo của nó gồm 2 phần là diode phát quang và một transistor thu quang.
Như vậy để kiểm tra hoạt động của opto chúng ta cần kiểm tra từng phần riêng.
Trước hết là ta kiểm tra diode phát quang, bạn cần phải xác định cực âm dương của nó trước. Sau đó dùng ôm kế đo điện trở của nó. Vì bản chất diode cho dòng điện theo một chiều nên khi đo đúng cực thì giá trị điện trở trên đồng hồ sẽ hiển thị. Sau đó đảo cực lại thì không hiển thị giá trị do dòng điện không đi qua.
Đối với phần thu quang là transistor thì cũng tương tự như vậy. Nhưng do transistor có thể có giá trị điện trở cao nằm ngoài thang nên phải mắc nối tiếp ôm kế để tăng giá trị thang đo.
Nguồn: https://dientutuonglai.com/cach-kiem-tra-opto
