Kết quả 1 đến 8 của 8
08-12-2010, 11:20 #1
Mình thay đổi tốc độ động cơ điện trong khoảng 500-2500 thì dùng giải pháp nào là hay nhất (đơn giản và r
Chào các bạn!
Mình thay đổi tốc độ động cơ điện trong khoảng 500-2500 thì dùng giải pháp nào là hay nhất (đơn giản và rẻ). Có thể không cầm thay đổi một cách liên tục: 500-1000-1500-2000-2500 là được. Giải pháp về kỹ thuật điện nhé! Công suất động cơ 2-3kW
Cảm ơn các bạn!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
08-12-2010, 11:33 #2
Ðề: Giúp mình thay đổi tốc độ động cơ điện!
Trước hết động cơ của bạn có đáp ứng được tốc độ 2500v/p không đã.
nếu được thì với yêu cầu bạn đưa ra thì chỉ dụng biến tần là ổn rồi.
giá biến tần cho động cơ 2-3Kw của bạn khoảng 250USD. Phụ kiện thêm 100USd nữa.
Những thành viên đã cảm ơn vanlathe vì bài viết hữu ích:
08-12-2010, 11:42 #3
sao bạn không thử thay đổi điện áp đặt lên động cơ xem sao? biến tần thì ok,nhưng hơi tốn kém.
Những thành viên đã cảm ơn bibi818 vì bài viết hữu ích:
08-12-2010, 11:47 #4
Những thành viên đã cảm ơn Mồ côi vợ vì bài viết hữu ích:
08-12-2010, 11:50 #5
chính xác bạn mua một con biến tần về là ok. với hệ thống thay đổi tốc độ nhiều thì một con biến tần cũng chẳng đáng bao nhiêu. với lại động cơ sẽ bền hơn
Những thành viên đã cảm ơn sinhbg vì bài viết hữu ích:
08-12-2010, 12:03 #6
loại động cơ cũ. người ta thường thay đổi tốc độ như bạn bằng cách quấn động cơ nhiều cấp tốc độ.
chứ thay đổi điện áp là cháy động cơ đó. nếu sản xuất của bạn cần nhiều tốc độ vậy tốt nhất là dùng biến tần. nếu muốn rẻ dùng con cũ vậy
Những thành viên đã cảm ơn tudien vì bài viết hữu ích:
12-12-2010, 20:47 #7
MÌnh thấy có 1 trường hợp nữa là dùng hộp số cơ khí, với các bánh nhông, có thể thay đổi ở vài cấp, nhưng trường hợp của bạn có cần tốc độ tương đối chính xác đó mới là vấn đề quan trọng.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
14-12-2010, 21:35 #8
hiihi, muốn cần tốc độ chính xác thì không dùng thằng KĐB, mà dùng động cơ DC, dùng biến tần để gắn vào thằng KĐB cũng ko phù hợp, vì khi kéo tải tốc độ sẽ ko còn chính xác nữa, vì tốc độ roto còn phụ thuộc Moment tải nữa, thay đổi bằng các cấp điện trở thì hao điện, Moment giảm rất nhiều, đưa tốc xuống 500 mà kéo tải nặng là đứng máy luôn, còn thay đổi điện áp thì đường đặc tính cơ ko đổi, cái này có vẻ ổn và rẻ tiền hơn, hehe. Kể sơ sơ cho các bác bình loạn tiếp
Trợ giúp - Thay Tụ Trong động cơ máy bơm nước 1 pha
Bởi nhanvatamls trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 5Bài cuối: 03-04-2014, 10:20 -
Trợ giúp - Giúp về nguyên lý và các phương pháp thay đổi tần số trong Hệ thống điện ?
Bởi nvkhuong45 trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 2Bài cuối: 26-01-2013, 22:41 -
Thảo luận - Có gì thay đổi trong INGESCO37
Bởi vukhanhdu trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 0Bài cuối: 18-06-2012, 21:15 -
HELP: Hỏi về Thay Đổi Tần Số trong Hệ Thống Điện ?
Bởi kimdung210 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 4Bài cuối: 22-09-2011, 08:12
