Kết quả 1 đến 10 của 34
09-12-2010, 00:05 #1
sơ đồ nối điện chính nhà máy thủy điện
bác nào có sđồ nối điện chính nhà máy thủy điện công suất 5x60 MW thì cho e xin nha !
thanks cả nhà-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Hệ thống Scada trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
Yahoo:thecuong_4_4_88
Email : cuong.bn2013@gmail.com
09-12-2010, 00:08 #2
Ðề: sơ đồ nối điện chính nhà máy thủy điện
NMTĐ nào mà thiết kế 5 tổ máy 60M vậy? Nghe đã thấy vô ný rùi?!!!
Bác Cường chắc học nhiều quá bị loạn chữ hay là thày chơi khó đấy????
Những thành viên đã cảm ơn laoton2010 vì bài viết hữu ích:
09-12-2010, 00:10 #3
hờ hờ ! đồ án của em nó thế bác a !
09-12-2010, 00:29 #4
đồ = luộc ->chắc là luộc lại ở đâu đấy rùi...
Xây NMTĐ có 300M mà làm 5 tổ máy thì vứt tiền qua cửa sổ, lấy đâu ra hiệu quả nữa, mà lại kh ó vận hành, chi phí xây dựng, vận hành, bảo dưỡng đều cao cả...
Còn thày cố tình chơi khó thì chọn sơ đồ nối điện có 2 thanh cái đầu ra và có thanh cái vòng, hơi quê 1 tí nhưng chắc chắn, thuận tiện, dễ vận hành, an toàn và lôi thôi... hehheeee
09-12-2010, 02:13 #5
Trong nhà trường, chủ yếu là làm quen với việc thiết kế. Thông thường cần phải giới thiệu một vài phương án, sau đó phân tích, tính toán và so sánh ưu- khuyết điểm các phương án với nhau để chọn ra phương án phù hợp nhất.
Bạn xem thử cái này có giúp ích được cho bạn không nha:
http://www.mediafire.com/?ksss9ai3cxmokoo
Chúc bạn thành công.
09-12-2010, 08:26 #6
Những thành viên đã cảm ơn cuongepu vì bài viết hữu ích:
09-12-2010, 08:36 #7
Nên dùng thanh góp vòng, bác ạ. Nguyên nhân là thế này: Đối với các trạm có ít máy cắt, người ta có thể tiết kiệm chút đỉnh. Còn sơ đồ của bạn có tới 5 máy phát điện lận, thì có lẽ máy cắt đường dây cũng nhiều, do vậy cần phải có thanh cái vòng và máy cắt vòng để dùng khi cần tách một máy cắt nào đó ra để sửa chữa, bảo trì... thì có cái để mà thay thế chứ.
Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
09-12-2010, 08:56 #8
cảm ơn bác đã góp ý ! em thấy dùng TG vòng sd nhiều MC hơn thì phải , mà lại vận hành phức tạp hơn (được cái atoan ^^)
09-12-2010, 09:04 #9
09-12-2010, 17:27 #10
Có thanh góp vòng thì sẽ có thêm 1 máy cắt vòng.
Bình thường máy cắt vòng được nằm chơi xơi nước, khi cần "đụng" đến máy cắt nào đính trên thanh cái thì sử dụng máy cắt vòng và thanh cái vòng để thay thế cho máy cắt bị cô lập.
Chính xác thì thanh cái vòng và máy cắt vòng có chức năng đảm bảo tính liện tục cung cấp điện, Còn về vấn đề an toàn thì mạch nào cũng như nhau.
