    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Được cảm ơn 70 lần, trong 31 bài
      Thumbs up Điều khiển nhiệt độ bằng PLC
      Em đang tìm hiểu dùng PLC đọc nhiệt độ từ cảm biến nhiệt độ về để điều khiển nhiệt độ trong lò. Bác nào làm về vấn đề này rồi thì có thể share cho em tài liệu được không ạ. Em xin cảm ơn!
      Mặc định Ðề: Điều khiển nhiệt độ bằng PLC
      Em mới vào làm việc ở công ty, hiện nay công ty đang cải tiến kỹ thuật dùng plc để điều khiển nhiệt độ trong quá trình rang cafe, xếp đang nói là tìm hiểu về cái này. Bác nào có thì share cho em với, thank
      Trích dẫn Gửi bởi dinhquyet Xem bài viết
      cafe ah, chủ đề này rất hay,hiểu được plc và các module, các thiết bị kết nối đi đã, chứ rang cafe hay gì đó thì ok cả thôi bác nhá.tài liệu về mảng này thì nhiều lắm, có gì cũng thảo luận.ok.chúc thành công.
    4. Những thành viên đã cảm ơn trinhvanhoa vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi trinhvanhoa Xem bài viết
      Vâng, bác nào có tài liệu thì pot lên cho anh em tham khảo, cách kết nối plc với modul analog và cảm biến. Cách lập trình với modul analog. Về plc thì em còn gà mờ lắm, nhờ các bác trong diễn đàn giúp đỡ. Em xin cảm ơn.
      em có ý kiến như này, bác tự tìm hiểu trước, chắc về cơ bản bác biết rồi, còn chỗ nào chưa rõ thì có thể đưa ra để mọi người cùng tìm hiểu, chứ 1 đề tài lớn đưa ra sẽ không có ai đủ thời gian để làm nó đâu.
      Được cảm ơn 62 lần, trong 43 bài
      Mình đưa ra cái hướng sơ sơ để bạn có thể tìm hiểu:
      Thứ 1: ko dùng PLC mà dùng các bộ điều khiển chuyên dụng. Các thứ cần có đó là 1 cái thanh nhiệt để đốt nóng, tất nhiên là điện áp 220V, 1 cái bộ điều khiển nhiệt độ chuyên dụng để đốt thanh nhiệt đó, 1 cái timer, 1 cái chuông, 1 con cảm biến nhiệt độ (dãy nhiệt độ bạn mún là bao nhiêu thì mua loại đó)
      Thì bộ điều khiển chuyên dụng này có 2 kiểu điều khiển: qua contactor hay qua SSR. Vậy thui, giá thành mua mấy mặt hàng trên khoảng 1 chai là cùng.
      Thứ 2: dùng PLC, cách này cũng ko dễ lắm, mua 1 con cảm biến, 1 con PLC, 1 cục analog. Trước hết bạn cần coi con cảm biến của bạn trả về dạng gì, điện trở hay áp, có cần khuếch đại hay ko? Vì cục analog của PLC chỉ nhận giá trị dòng hoặc áp (0-20mA hay 4-20mA hay 0-10V), bạn làm sao thì làm miễn là khi đưa tín hiệu của con cảm biến về analog thì phải nằm trong dãy giá trị mà analog có thể đọc được.
      Sau đó lập ra phương trình đường thẳng để bít nhiệt độ hiện tại, rồi sau đó áp dụng phương pháp gì đó để điều khiển nhiệt độ đó là tùy bạn. Ví dụ như PID hay PI hay ON OFF hay 1 phương pháp như thế này: nếu nhiệt độ như thế này thì đốt thật to cái thanh nhiệt, nếu nhiệt độ như thế này thì đốt vừa vừa thui, nếu nhiệt độ như thế kia thì nhỏ dần lại và nếu nếu nếu....
      Và bây giờ làm sao để đưa giá trị điều khiển từ PLC ra cái thanh nhiệt để đốt nó đây, cái này thì mình thua, chưa bít, nhưng mình bít cốt yếu là như thế này: analog của PLC ra dạng áp hay dạng dòng thì phải có cái bộ gì nhận dạng áp hay dạng dòng để điều khiển cái thanh nhiệt đó, cái này bạn tìm hiểu thử xem.
      Thông thường thì người ta dùng cách 1 để làm, lắp mạch cực kỳ dễ, sử dụng chính PID trong cái bộ điều khiển luôn, giá lại rẻ...
    8. Những thành viên đã cảm ơn siss vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi siss Xem bài viết
      Cảm ơn bạn đã quan tâm, mình muốn dùng PLC vì trong dây truyền còn phải điều khiển các động cơ khác nữa, điều khiển nhiệt độ chỉ là một nhánh trong day chuyền đó thôi. Anh em nào đã làm về vấn đề này rồi thì xin hãy chia sẻ kinh nghiệm để cùng học hỏi. Em xin cảm ơn
    10. #8
      Trời, thì đó, trên cơ bản là như vậy đó, bạn ra ngoài hỏi mua đồ về làm thui. Chứ bạn mún sao nữa????
      Điều khiển cái này đâu có gì khó, cái khó là bạn điền thông số PID như thế nào hay giải thuật bạn như thế nào nếu dùng phương pháp NẾU.
    11. #9
      vậy bạn dinhquyet cứ mua đồ đi, rồi phần lập trình và giải thuật thì mình hỗ trợ cho bạn, bạn liên lạc với mình theo địa chỉ mail: ngdngphong@gmail.com
    12. Những thành viên đã cảm ơn siss vì bài viết hữu ích:
    13. #10
      Được cảm ơn 105 lần, trong 60 bài
      Nếu bạn điều khiển nhiệt độ không thôi thì không cần dùng tới PLC lắm đâu.
      thị trường có bộ điều khiển nhiệt độ. như cách sis nói bạn cần PT 100 or RTD ( input anlaog). đưa vào bộ hiện thị nhiệt độ. Trong bộ hiển thị này có khả năng đọc giá trị dòng or volt (tùy loại). bạn setpont được giá trị nhiệt độ trong đó. có 2 output digital. khi nó só sánh nhiệt độ input với giá trị setpoin để đóng mở relay thôi.
      Loại cao cấp hơn thì có cả analog output.
      còn khi bạn dùng tời PLC để điểu khiển thêm 1 số tải nữa thì phải đưa được cái thuộc tính nó ra. Viết PID thì cần người tư vấn 1 lần là bạn có thể làm được.
    14. Những thành viên đã cảm ơn vanlathe vì bài viết hữu ích:
    1. Cảm biến và điều khiển nhiệt độ.
      Bởi tran van thuong trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Trả lời: 119
      Bài cuối: 09-05-2020, 11:15
