Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: nguồn DC cho thiết bị viễn thông
09-12-2010, 11:21 #1
Mình đang cần tìm hiểu về bộ nguồn cho thiêt bị, tổng đài viễn thông. Có ai biết hay có tài liệu gì thì giúp mình với!
thanks!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
09-12-2010, 12:17 #2
Ðề: nguồn DC cho thiết bị viễn thông
Nguồn mình cần tìm hiểu gồm có 2 bộ phận chính là PFC và AC to DC conventer. Nguồn cung cấp dòng điện một chiều 48V cho các tổng đài viễn thông. Nếu bạn biết thì giúp mình với!
thanks!
09-12-2010, 13:07 #3
bạn muốn tìm hiểu gì về nguồn viễn thông.Mình biết nguồn viễn thông.nếu bạn làm cho mấy công ty viễn thông như FPT,mobi,Viettel ... thì khác,còn bạn làm cho mấy công ty mà có phòng máy IT thì khác.
- Nếu mấy cty FPT,mobi,Viettel thì họ dùng tủ nguồn DC chuyển 220V sang -48V,còn nguồn nuôi khi mất điện là acquy 12V-100Ah hoặc 150Ah,200Ah.(để lấy nguồn -48V đấu cực dương acquy vo mát còn cực âm đấu vô tải)
- Còn máy phòng máy IT thì chỉ có UPS thui bạn ơi
Đây là tài liệu nguồn viễn thông bạn xem thủ nhé.
http://www.data.webdien.com/free/dow...b774a4eb64fe33
The Following 2 Users Say Thank You to vthcm2010 For This Useful Post:
27-02-2013, 13:47 #4
Chào anh! E đang làm đề tài về nguồn xung được điều khiển bằng máy tính. E được biết dạng nguồn đó được dùng nhiều trong các công ty viễn thông. A có thể cho e hỏi về cấu trúc, thông số kỹ thuật và nguyên lý của nguồn xung trong viễn thông đươc không ạ? Rất mong a giúp đỡ, e xin cảm ơn.
02-08-2013, 16:38 #5
Bạn vthcm2010 có thể upload lại tài liệu được không ạ.
Mình xin cảm ơn.
27-05-2014, 09:55 #6
Hỏi về thiết kế mạch nguồn 40V
Bởi ngocan0304 trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 7Bài cuối: 06-03-2022, 23:35 -
giúp đồ án thiết kế nguồn
Bởi hoangkhai trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTrả lời: 0Bài cuối: 24-08-2014, 09:10 -
Xin trợ giúp về thiết kế mạch Nguồn.
Bởi chicken_home8x trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 4Bài cuối: 14-01-2011, 22:39
