  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      a
      Mặc định Ðề: nguyên lý hoạt động của máy hàn tig
      OK.
      Nguyên lý thì không có gì cả?quan trọng là mạch điều khiển thôi.
      Nguyên Lý hoạt động:với máy tig loại nhỏ <200A thì phần mạch Lực gồm 2 bộ phận: + mạch chỉnh Lưu(gồm vài con Diode tim là thấy ngay)
      +bộ khuyếch đại cao áp
      + khi nguồn 220V được chỉnh lưu thì điện áp 1 chiều này sẽ được đưa ra cọc (+) của máy thông qua một số công tắc trung gian =>máy có thể hàn que(khi công tắc ở vị trí stick)
      +còn khi sử dụng hàn tig thi cần có thêm bộ khuyếch đại cao áp mục đích để mồi hồ quang.còn bảo vệ mối hàn sẽ có 1 rơle khí.
      vấn đề đặt ra là cao áp tạo ra ntn?
      với máy loại nho này thì với công nghệ hiện đại thường sử dụng mạch băm + biến áp
      - dòng 1 chiều sẽ được băm nhỏ.sau đó đưa đến biến áp và đưa ra đầu mỏ hàn.
      nếu có gì không hiểu ban có thể trao đổi với mình qua số dt 0982 087 382(Nguyen Anh Duc)
      hiện tại mình lập trung tâp tại hà nội chuyên về bảo dưỡng.
      Web: http://etec.tk/
      mời các bạn vào xem và ủng hộ
      bạn có sơ đồ nguyên lý ko,bớt chút thời gian giả thich sơ đồ nguyên lý cho anh em hieuur dc ko bạn
      Tại sao lại phải băm nhỏ dòng một chiều rồi đưa qua biến áp để làm gì bác nhỉ?
    1. Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
      Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 08-05-2014, 06:58
    2. Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
      Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 29-11-2013, 16:13
    3. Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
      Bài cuối: 08-06-2012, 15:43
    4. Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
      Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 02-10-2011, 22:46
    5. Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
      Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
