Kết quả 1 đến 8 của 8
09-12-2010, 22:27 #1
động cơ 75kw! Thắc mắc trong ngày đầu đi làm của tomato_567
em chào cả nhà!
hôm nay, em đi làm buổi đầu tiên, và em được gặp 2 trường hợp thế này:
TH1: em thấy các anh bên điện vác đồng hồ đo điện trở đi đo thì cái này nó bị hết pin, em thấy các anh ấy lôi pin ra đập dẹp dẹp rồi lắp pin vào, thì đồng hô đo lại chạy bình thường.
các bác biết tại sao lại như thế ko?
TH2: cái động cơ 75KW của công ty em, đang hoạt động bình thường nhưng sáng nay, tự dưng khởi động sao thì được, nhưng cứ chuyển sang chạy tam giác là mất nguồn.
các anh ấy chạy thử không tải thì lại ok?
các bác bên điện hay áo bác nào biết không, chỉ cho em biết với?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
Nhockid = anh Nhoc + em Kid
10-12-2010, 07:14 #2
Ðề: động cơ 75kw!
-TH1 tôi vẫn làm như vậy với cái điều khiển TV ở nhà và đồng hồ treo tường khi kẹt tiền nhưng chỉ được vài ngày thui.Khi mình đập như vậy thì chất tạo ra điện (các electron thay đổi) trong cục pin bị thay đổi vị trí chút ít .mình biết có vậy thuii
-TH2 bạn xem lại cái role nhiệt đặt ở sau contactor đấu tam giác xem sao? mình cũng hay bị như vậy.
10-12-2010, 07:39 #3
Ðề: động cơ 75kw!
TH1: em cũng từng làm nhưng không giải thích được hiện tượng.
TH2:+thứ nhất:
kiểm tra lại thời gian set chuyển mạch của time, có thể nó hơi ngắn, khi mô men khởi động chưa đạt thì mạch đã chuyển qua tam giác, kết quả là dòng tăng cao và rơle nhiệt tác động.
+thứ hai: có thể đo lại dòng và set lại rơle nhiệt.TẠM BIỆT MÃI MÃI.
10-12-2010, 20:50 #4
Ðề: động cơ 75kw!
em thấy thế này nhé, em thấy các bác bên điện đem đồng hồ đo điện trở ra đo cách điện giữa các pha và vỏ động cơ thì dao động từ 2 đến 7 Mêga Ôm
các bác nghĩ xem, cái này có ảnh hưởng gì không?Nhockid = anh Nhoc + em Kid
14-12-2010, 21:17 #5
Ðề: động cơ 75kw!
khi đập Pin, làm các phân tử bên trong chuyển động va đập vào nhau, tạo ra năng lượng. Cái thứ 2 là các electron bị văng ra lại khỏi các lỗ trống lại tiếp tục đi từ - về +. Nghĩ vậy ko biết đúng ko, hehe. Còn cái vụ chạy tam giác ko dc thì xem lại role nhiệt, thằng nào chơi ác nó test thử, bạn chỉ cần reset lại, contactor cũng ít bị lắm, nếu có là bị cháy tiếp điểm chính, ko ăn điện.
Còn cái vụ đo điện trở cách điện thì chẳng sao cả khi giá trị của nó hàng MegaOhm, nếu nó mà mấy chục Ohm là biết rồi ha.
20-02-2011, 17:17 #6
Ðề: động cơ 75kw!
tui trả lời trường hop-ự 2 nha bạn thử kiêm tra lại tải do động cơ của bạn. thứ 2 bạn thử kiểm tra lại các đầu nối day xem có bị đứt không. và kiểm tra lại nguồn cấp vào cho rơ le thời gian và kiểm tra lại xem có ai đó chơi đểu bạn rút chốt của rơle nhiệt từ thường đóng sang thường hở ko nha
15-03-2011, 11:45 #7
Ðề: động cơ 75kw!
TH1: search trên internet sẽ có câu trả lời.
TH2: Xem lại toàn mạch xem có bị ngắt chỗ nào ko? Vấn đề là trước đây chạy bình thường, đột nhiên nó bị sự cố thì không phải do thiết kế ban đầu (ví dụ thời gian chuyển mạch or etc). Kiểm tra lại hiện tượng:
- Nếu contactor tam giác không đóng => xem lại có con relay nào chết ko?
- Nếu contactor sao không mỏ và contactor tam giác không đóng => xem lại timer
- Nếu contactor tam giác đóng và relay tác động dẫn đến contactor tam giác đóng lại => xem lại dòng, xem lại timer xem thử có ai táy máy thay đổi hay không? Xem lại có ngắn mạch chỗ nào hay không?
- Nếu mọi thứ bình thường mà động cơ mất nguồn => kiểm tra lại terminalsCÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!
15-03-2011, 12:03 #8
Ðề: động cơ 75kw!
xem có bể bạc đạn motơ và phụ tải ko
Trợ giúp - Động cơ 75KW thì đấu nối khởi động ra sao ạ?
Bởi toandkk trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 14Bài cuối: 08-06-2022, 21:05 -
Trợ giúp - Nhờ anh em tính toán dây dẩn cho động cơ 3 pha 75kW
Bởi tran luong nam trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điệnTrả lời: 15Bài cuối: 29-01-2013, 15:58
