  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Được cảm ơn 687 lần, trong 185 bài
      Mặc định Ðề: Cần Giúp giải thích nguyên lý mạch điện
      Lâu rồi không thấy ai trả lời giúp bạn.Mặc dù không phải là chuyên ngành chính của mình,nhưng xin mạo muội đưa ra ý kiến về mạch này như sau:
      - Mình đã vẽ lại mạch của bạn,nhưng khi up lên không nhìn thấy các linh kiện điện tử vì nhỏ quá,thành thật xin lỗi đành phải post file ảnh sau:
      http://www.data.webdien.com/free/dow...04be4bc904a4a2
      Xin mạo muội phân tích và kí hiệu lại linh kiện như sau:
      - Các transistor từ Q1 đến Q10 là các phần tử đóng ngắt cho các đèn Led D1 đến Led D10 (cứ tạm gọi là led nha)
      - Các điện trở R1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 là các điện trở phân cực cho các transistor Q1 đến Q10
      - Các điện trở R2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 là các điện trở hồi tiếp ổn định nhiệt
      - Các tụ điện C1,2,3,4,5,6,7,8,,9,10,11 có nhiệm vụ tạo thời gian trễ cho các đèn led
      - SW là công tắc dùng để đóng mở nguồn
      Nguyên lý hoạt động của mạch:
      Khi bật công tắc SW1 cấp nguồn cho mạch. Điện áp qua led D1 cung cấp cho cực C của Q1. Đồng thời qua R1 để phân cực cho cực B của Q1, nhưng do ở cực B của Q1 có tụ C1 nên tụ C1 nạp làm sụt áp trên cực B của Q1 nên Q1 chưa dẫn được sau một thời gian tụ C1 nạp đầy áp tại cực B của Q1 tăng lên Q1 dẫn tạo thành dòng điện đi từ (+) nguồn qua SW1 qua D1 qua CE của Q1qua R2 về (-) nguồn là cho D1 sáng. Khi Q1 dẫn xuất hiện dòng IE1 và sụt áp trên R2. sụt áp này qua R3 phân cưc cho Q2 nhưng do ở cực B của Q2 có tụ C2 nên tụ C2 nạp làm sụt áp trên cực B của Q2 nên Q2 chưa dẫn được sau một thời gian tụ C2 nạp đầy áp tại cực B của Q1 tăng lên Q2 dẫn tạo thành dòng điện đi từ (+) nguồn qua SW1 qua D2 qua CE của Q2 qua R4 về (-) nguồn là cho D2 sáng. Quá trình lặp lại ở các transistor tiếp theo.
      Chú ý:
      - Muốn các led từ D1 đến D10 sáng nhanh hay chậm thì thay đôi giá tri điện dung của các tụ từ C1 đến C11
      * Mong các bạn góp ý, sai chỗ nào sửa giúp với nhé!thanks
    3. The Following 2 Users Say Thank You to Hoàng Uy Viễn For This Useful Post:
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi doremon199393 Xem bài viết
      em đang cần gấp cách giải thích nguyên lý mạch điện sau vào thứ ba để em nộp bài thi học kì một. có ai biết thì vào giúp em với
      http://me.zing.vn/apps/photo?params=.../id/1142057746
      bái này không đọc nên không biết, không biết bây giờ bạn còn cần không. lấy lại mạch của bạn Hoàng Uy Viễn để phân tích mạch.
      - khi bật công tắc K thì dòng điện chạy qua R1 qua C1 và về mass tạo thành 1 vòng kín.
      lúc này tụ chưa được nạp nên áp trên tụ=0V => Q1 không dẫn => led1 không sáng, sau 1 thời gian tụ sẽ được nạp đầy và áp trên tụ ~U nguồn =>Q1 được phân cực thuận và led sáng. R2 là điện trở định thiên cho Q1 hoạt động.
      - khi led 1 sáng thì có dòng Ie chạy qua R2 => áp trên R2 = Utu-0.7V. R3 và C2 tương tự như R1 và C1 tạo thành 1 mạch tạo trễ, lúc này UR2=Utu+UR3 và mạch hoạt động tương tự như phân tích ở tầng trước Q2 dẫn và led 2 sáng.
      - khi đến tầng cuối cùng Q11 dẫn. lúc này áp trên tụ C1 sẽ phóng điện qua mối tiếp giáp CE của Q11 qua R22 và xuống mass => áp trên tụ C1 sụt xuống dưới mức Q1 dẫn nên Q1 đóng => led 1 tắt và lần lượt Q2-Q11 tắt dần => các led tắt theo. khi tới Q11 ngưng dẫn => tụ không phóng điện nữa mà bắt đầu nạp lại nên mạch bắt đầu chu kỳ mới.
      Sửa lần cuối bởi caovanhuong; 14-12-2010 lúc 19:08.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    5. The Following 2 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
      Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 11-03-2022, 18:21
    2. Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
      Bài cuối: 08-03-2022, 17:55
    3. Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
      Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 15-11-2013, 19:43
    4. Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
      Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 02-10-2011, 22:46
    5. Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
      Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
