Kết quả 1 đến 7 của 7
10-12-2010, 19:08 #1
tại sao sếp mình cứ đo điện áp đầu vào máy biến áp?
minh mới vào làm nên vẫn chua hiểu tại sao sếp mình cứ đo điện áp đầu vào máy biến áp. mình ngại không giám hỏi. mong các bạn giải thích giùm mình với. cảm ơn trước nhé.
10-12-2010, 19:53 #2
Ðề: giúp mình về máy biến ap với
Sếp í đo làm cái gì bạn hỏi ở đây thì ai mà biết chính xác được, chỉ đoán giúp bạn thui nha:
- Vì MBA của bạn không có lắp bộ điều thế dưới tải, Nên Sếp ấy đang theo dõi điện áp đầu vào bằng cách đo nhiều lần, sau đó tính toán xem nấc điều thế hiện tại có phù hợp chưa, có cần đặt lại nấc điều thế sang vị trí khác hay không.
- Vì bạn là người mới vào, bác í muốn làm gương để sau này bạn làm theo,
- Vì bác í muốn kiểm tra xem cái vônkế còn tốt hay không,
- Vì ...
Hi hi, mình chỉ đoán vậy, ai có ý kiến khác thì cùng tham gia nha.Sửa lần cuối bởi langmantuoi50; 10-12-2010 lúc 21:12.
iem hổng biết gì hết chơn á.
10-12-2010, 21:10 #3
Ặc!Ko có bộ TU,TI mà bắt con người ta đi đo phía sơ cấp
24-12-2010, 17:27 #4
Kakaka sếp bạn đo bằng cái gì và đo kiểu gì vậy...?
Wish you all ther best!
25-12-2010, 09:22 #5
Thường trong trường hợp này là đo bằng vôn kế, phía thứ cấp của biến áp đo lường.
Một số cơ sở có vôn kế cao áp, lắp trên 2 sào cách điện, phải 2 người thao tác. Mỗi người cầm một sào, cắm vào dây cao thế.
Trong trường hợp không có những thứ đó, thì chắc đo bằng cách đưa tay đến gần, xem đến khoảng cách bao nhiêu cm thì phóng điện. Từ chiều dài tia lửa điện suy ra điện áp, hehe.
Sửa lần cuối bởi quocthai; 25-12-2010 lúc 09:48.
27-12-2010, 08:31 #6
Thế thì bạn nên lập dự toán lắp TU phía cao áp, mấy cái đồng hồ Vôn kế, cần thiết thì lắp luôn TI và đồng hồ Ampe để đo luôn cả U và I luôn tiên kiếm ít tiền tiêu Tết nhé. Nhưng cần thận kẻo ông ấy học kinh tế ra đấy.
Bạn QThái đã trả lời và cho biết dụng cụ đo điện áp đầu vào (cao áp) rồi đấy, không thì bạn liên hệ Qthái mua cái nhé.
Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:
27-12-2010, 14:17 #7
có lẽ sếp của bạn đang đợi bạn đóng góp ý kiến đấy! hãy thể hiện mình đi nhé.
