Kết quả 1 đến 10 của 26
Chủ đề: Cho mình hỏi về val điện từ
10-12-2010, 21:42 #1
Mình đang sử dụng val cơ để đóng mở nước, trong hệ thống cấp nước nhưng rất bất tiện trong công tác vận hành, nay mình muốn sử dụng val điện cho tiện lợi trong công tác, nhưng mình không biết về nguyên lý vần hành, cũng như sơ đồ đấu nối của nó, nên mình xin hỏi có anh em nào biết về loại thiết bị này thì cho mình xin một số kiến thức về loại thiết bị này cũng như địa chỉ cung cấp, nếu có bảng báo giá thì càng tốt. xin cảm ơn trước nha!hi hi.
- mạch đèn cầu thang
11-12-2010, 13:29 #2
Ðề: Cho mình hỏi về val điện từ
Về nguyên lý thì đơn giản lắm. Khi dòng điện chạy qua cuộn dây sinh ra điện trường hút lõi thép mở thông van ,khi ngắt điện thì lõi thép được nhả ra đóng van lại. Còn về đấu dây thì valve chỉ có 2 dây để cấp nguồn cho cuộn coil thôi, thường có 2 cấp điện áp là 24VDC và 220VAC.
Nếu muốn tự động thì có thể phải nhờ vào cảm biến, có thể là cảm biến nhiệt độ, cảm biến áp suất hoặc cảm biến lưu lượng... đưa về relay sau đó out ra cuộn coil của valve
Nhà cung cấp thì có rất nhiều, bạn có thể tham khảo ở đâyhttp://www.hanmyviet-automation.com....sting&catid=68
Gởi thêm cho bạn câtlog Valve solenoid để tham khảo http://www.mediafire.com/?n2twditzddy
Mình cũng từng làm hệ thống valve rồi, có gì thì liện hệ qua địa chỉ nt.hung@ace.com.vn
11-12-2010, 18:36 #3
Van điện từ thì có vô số loại bạn ah, nó đơn giản là cuộn coil 24V đóng mở của van thôi mà. Bạn search 2 nhà sản xuấ van điện từ rất nổi tiếng là YUKEN va SMC của nhật nhé. Đóng mở nước của bạn thuộc dạng Hydraulic soneloid valve
11-12-2010, 19:44 #4
Van điện từ ngoài chợ rất nhiều, dù van thường cũng rất ít bị hư. Bạn đấu vào tiếp điểm thường mở của contactor, cấp nguồn vào tiếp điểm thường mở phía đầu trên, gắn 1 đầu vào đầu dưới, đầu còn lại đấu với dây nguội.Khi contactor đóng tiếp điểm thường mở sẽ đóng, nó sẽ hoạt động song song với bơm nước.
Nhưng theo cách mình nghĩ chắc bạn đang muốn hỏi về phao điện chứ không phải là van điện từ. Bởi vì động cơ bơm nước hoạt động dùng phao cơ thì rất phức tạp, nếu dùng phao điện thì đơn giản , người ta dùng phao điện trong hệ thống bơm nước thì gọi nó là chế độ auto. Khi bồn nước cạn đến mức 2 cái phao điện kéo tiếp điểm đóng lại thì bơm hoạt động, khi bơm nước đầy đến mức phao nổi lên nảh tiếp điểm ra thì bơm sẽ ngừng.
bạn ra chợ nói mua cái phao điện , về lấy đồng hồ đo tiếp điểm thường đóng lấy 2 đầu đó là tiếp điểm để cấp vào cuộn hút cotactor, thì sẽ chạy chế độ tự động.
Nếu khi hiểu gì thì cứ vào hỏi thêm mọi người sẽ chỉ cho bạn.CÓ HỌC VẤN MÀ KO CÓ LƯƠNG TÂM , CHỈ LÀM CHO TINH THẦN BẠI HOẠI. (RABELAIS)
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
12-12-2010, 06:28 #5
Xin cám ơn anh duong_huy, anh tvdhp và cả anh haidongthap nữa chứ!
Cái phao điện thì em rất rành rùi còn nay em muốn sử dụng val điẹn từ để cho nó tự động đóng mở các val thui. Một lần nữa xin cám ơn các sư hyunh rất nhiều!
12-12-2010, 19:36 #6
Chào anh!
Em có đọc câu hỏi của anh từ lúc anh vừa đặt ra. Tuy nhiên, vì không chuyên về thiết bị này nên em không có tham gia trả lời.
Trước đây, công ty em có sử dụng loại này, em là người vận hành nó.
Về cấu tạo: van điện là 1 cái van được điều khiển đóng mở bằng động cơ ba pha (để có thể đảo chiều quay động cơ được). Trên trục van có gắn 02 tiếp điểm hành trình để giám sát độ mở của van: 01 tiếp điểm hành trình dùng để dừng động cơ khi động cơ đã mở hoàn toàn (em đặt tên cho nó là tiêp điểm A cho dễ trình bày) và 01 tiếp điểm hành trình dùng để dừng động cơ khi động cơ đã đóng hoàn toàn (tiếp điểm B).
Giả sử dùng Van điện để cấp nước cho 1 cái hồ chứa chẳng hạn, thì tại hồ chứa cũng có tiếp điểm mức nước (tiếp điểm C- nước cạn, tiếp điễm D- nước đầy).
Nguyên lý vận hành sẽ như thế này:
- Khi nước trong hồ cạn, 1 tín hiệu (tín hiệu từ Tiếp điểm C) sẽ được đưa đến mạch điều khiển chạy bơm theo chiều mở van, động cơ sẽ tự động chạy. Đến khi van mở hoàn toàn, tiếp điểm hành trình A sẽ tác động dừng động cơ. Van đã được mở.
- Khi nước đã đầy hồ, tiếp điểm mực nước đầy (tiếp điểm D) sẽ gửi tín hiệu đến mạch điều khiển chạy bơm theo chiều đóng van, động cơ sẽ tự đợng chạy. Đến khi van đóng hoàn toàn, tiếp điểm hành trình B sẽ tác động dừng động cơ. Van đã được đóng.
Ưu nhược điểm:
- Ưu điểm: Van đóng/ mở tự động, giảm nhân công.
- Khuyết điểm: Ở cuối hành trình van lúc đóng, và ở đầu hành trình van lúc mở, do chênh lệch áp suất ở hai bên lá van (mặt lá van hướng về phía hồ nước có áp lực thấp, mặt lá van hướng về phía nguồn nước có áp lực cao hơn) nên lực cần thiết để thao tác van khá lớn (trường hợp này lúc anh đóng/ mở van bằng tay cũng dễ nhận thấy) do đó thường làm quá tải động cơ.
Vài ý cùng anh.
PS1: Anh có thể tìm mua các van điện tại các nơi mà người ta bán van công nghiệp.
PS2: Mạch điều khiển bơm cũng đơn giản lắm, thợ điện bình thường nào cũng làm được. Em không có sơ đồ để gửi lên cho anh.
PS3: Van điện từ thường dùng ở các đường ống dẫn khí áp lực hoặc dầu áp lực. Trường hợp của anh, anh định dùng van để đóng mở hệ thống nước, thì em nghĩ cái mà anh muốn tìm là VAN ĐIỆN chớ không phải VAN ĐIỆN TỪ.iem hổng biết gì hết chơn á.
Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
13-12-2010, 23:11 #7
Cám ơn langmantuoi50 rất nhiều. Đúng rùi ý mình hỏi là val điện đó.nhưng theo câu trả lời của bạn thì:van điện là 1 cái van được điều khiển đóng mở bằng động cơ ba pha, vậy mình xin hỏi thêm bạn một tí là có loại val điện sủ dụng điện một pha không (220VAC) đó, tại vì mình sủ dụng với nguồn điện này.mình cũng xin hỏi thêm loại val này sẽ có hai dạng cơ bản đúng không (dạng thường đóng và thường mở),với áp lực nước là 2kg/cm2 thì loại val này có thể đóng mở được không!
Xin cám ơn rất nhiều!
14-12-2010, 10:54 #8
1/. Ở chỗ công ty của em, van điện bự nhứt lắp cho đường ống có đường kính là 240mm, Áp lực nước là 8,4kgf/cm2: Sử dụng van điện để đóng mở được hơn chục năm rồi. Em nghĩ ở công ty của anh với áp lực nước là 2kgf/cm2 chắc sử dụng van điện cũng ok.
2/ Về việc sử dụng nguồn điện 3 pha: Ở công ty em sử dụng nguồn ba pha vì nó có sẵn, chứ không phải van điện bắt buộc phải sử dụng nguồn ba pha.
3/ Về cấu tạo, VAN ĐIỆN gồm 3 phần:
- Động cơ điện (một pha hoặc ba pha);
- Van (y chang như van tay mà anh đang sử dụng đó, nhưng trục của nó dài hơn một chút- để lắp được hộp truyền động);
- Hộp truyền động (là chi tiết cơ khí nối giữa động cơ với trục của van). Trên hộp truyền động này cũng có lắp các bộ phận cơ khí để có thể thao tác đóng/mở van bằng tay khi cần.
Về nguyên tắc, để đóng/ mở được van thì cần phải xoay trục van theo chiều thuận/ngược. Thực hiện theo một trong 2 cách:
a/ Dùng động cơ có thể đảo được chiều quay (ví dụ như động cơ 3 pha, hoặc động cơ 1 pha có mạch điều khiển đảo chiều- Tương tự như mấy cái quạt hút dân dụng đó: hút khí từ trong phòng ra ngoài cũng được, mà đẩy khí từ ngoài trời vào nhà cũng được , hehe). Loại này thì giá rẻ hơn.
b/ Sử dụng hộp truyền động loại có thể đảo chiều được. Loại này hơi đắt hơn một chút.
Trong quá trình sử dụng, cần kiểm tra, vệ sinh, tra dầu (mỡ) bôi trơn vào các ren răng của van và hộp truyền động để tránh quá tải cho động cơ.
Một lời khuyên nữa là: Anh nên tìm mua sản phẩm ở nơi gần, vì thỉnh thoảng cũng cần thay các bánh răng trong hộp truyền động (bị mòn)... nếu mua ở chỗ xa thì sau này cần liên hệ sửa chữa, bảo hành... cách rách lắm.
chào anh.
Hehe
bổ sung tý cho có tình củm:
Áp lực nước của anh chỉ có 2kgf/cm2 là cũng hơi nhỏ. Nếu đường kính ống nước mà lớn quá thì anh phải mua van lớn -> tốn tiền.
Anh có thể cắt bớt 1 đoạn ống, rồi gắn ống nhỏ hơn vào chỗ cắt -> vậy là anh có thể mua van nhỏ hơn để xài -> tiết kiệm được khối tiến đấy anh ạ.iem hổng biết gì hết chơn á.
14-12-2010, 12:10 #9
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
14-12-2010, 20:19 #10
