Kết quả 1 đến 10 của 17
Chủ đề: Hỏi về dòng thứ tự không
11-12-2010, 09:48 #1
Các bạn cho mình hỏi dòng thứ tự không có phải la dòng điện điện dung khi có ngắn mạch không đối xứng không ? nó đều là dòng điện chạm đất
Cho mình hỏi câu thứ 2 khi ngắn mạch không đối xứng tổ nối dây Y cho dòng thứ tự không đi qua khi trung tính trực tiếp nối đất(Yo). Vậy ta không nối đất thì sẽ không có dòng đó --> dòng thứ tự khong không cảm ứng qua cuộn thứ--> không ảnh hưởng tới phụ tải. Vậy tại sao máy biến áp 3pha 2 cuộn dây lại có 1 cuộn nối Yo nhỉ.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
11-12-2010, 10:02 #2
Ðề: Hỏi về dòng thứ tự không
Dòng thứ tự không là tổng vec tơ dòng 3 pha.
Nếu tải có sử dụng dây trung tính, dòng thứ tự không là dòng trung tính.
Nếu tải không sử dụng dây trung tính, dòng thứ tự không =0.
Đối với hệ sử dụng trung tính nối đất trực tiếp, khi có sự cố chạm đất, dòng thứ tự không là dòng đi qua dây trung tính xuống đất.
Đối với trung tính cách ly, dòng thứ tự không =0.
Trung tính nối đất qua tổng trở cao: Dòng ttk phụ thuộc vào tổng trở nối đất.
Các điện dung của hệ thống xem như một hệ nối đất qua tổng trở, nên trong trường hợp này, dòng thứ tự không còn phải tính thêm dòng điện dung nữa.
The Following 14 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
11-12-2010, 10:33 #3
Ý mình là tại sao mba tăng áp chẳng hạn cuốn thứ lại nối Yo, nếu nối sao chẳng hạn hỉ thì khi chạm đất 1 pha sẽ không có dòng thứ tự không . Vậy sao lại nối đất làm j để có dòng thứ tựu không?
11-12-2010, 12:57 #4
Cái gì cũng có hai mặt của nó. Trung tính nối đất có dòng thứ tự không cao khi chạm đất, sẽ dễ phát hiện hơn, và khi chạm đất, điện thế hai pha còn lại tăng lên ít hơn.
11-12-2010, 13:12 #5
Í, í
Hổng phải chỉ có MBA tăng áp mới nối Yo phía thứ cấp đâu bạn ơi. Người ta nối Yo tùm lum hết à.
Một số nơi, họ nối Yo trực tiếp xuống đất để đảm bảo điện áp tại trung tính bằng 0 (độ lệch điện áp trung tính bằng 0);
Một số nơi hổng thèm nối trung tính xuống đất gì hết trơn luôn, (họ sợ khi có sự cố ngắn mạch chạm đất thì dòng chạm đất quá lớn);
Một số nơi khác, họ nối trung tính MBA xuống đất qua dao cách ly (để tuỳ nghi đóng vào, cắt ra để thoã mãn cái tính thích thay đổi của họ);
Một số nơi khác nữa, họ nhét cái gì đó vô trung tính (như cuộn kháng chẳng hạn) để cho dòng xuống đất, nhưng hạn chế chút ít ... hehe
Nói túm lại là, ở xã hội bình thường thì vốn đã có câu "9 người 10 ý", huống gì là trong xã hội của những người điện (điện = điên + nặng)iem hổng biết gì hết chơn á.
The Following 6 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
11-12-2010, 17:23 #6
tại sao trạm 500kv sử dụng MBA tự ngẫu trạm 11okv lai dung MBA cach ly?
11-12-2010, 22:53 #7
Mab tự ngẫu dùng đc khi mạng 3 pha trung tính trực tiếp nối đất bạn à, mà mạng này từ cấp 110kv trở lên nên ở cấp 110kv vẫn dùng mba tự ngẫu.
23-12-2011, 08:59 #8
23-12-2011, 10:43 #9
19-05-2012, 13:45 #10
Mấy bác cho hỏi: Sơ đồ thay thế tính toán dòng thứ tự không thì điện kháng của đường dây được nhân cho 3, ngay chỗ ngắn mạch được thay bằng nguồn suất điện đông, máy phát và hệ thống được nối đất. Còn chỗ máy biến áp thì sao? Nếu MBA 3 pha 3 cuộn dây có trung tính trược tiếp nối đất thì chỗ MBA có nối đất khi tính toán dòng thứ tự không không vậy?
