Kết quả 1 đến 10 của 33
Chủ đề: Đề tài nghiên cứu khoa học SCADA
11-12-2010, 12:39 #1
SCADA không thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.Nhưng mình sưu tầm đươc file này,nếu bác nào quan tâm thì tham khảo nhé!
Đề tài nghiên cứu Khoa Học
"Nghiên cứu và thi công mô hình SCADA"
- Xây dựng hệ giám sát và điều khiển cho mạng lưới điện hạ thế, thể hiện được các chức năng cơ bản: thu thập dữ liệu, hiển thị, điều khiển, quản lí.
- Thực hiện một mô hình thu nhỏ của hệ giám sát và điều khiển lưới cấp điện hạ thế với các chức năng cơ bản.
- Tuy có tham khảo những giải pháp khác nhau, trên các hệ thống SCADA của điện lực cũng như công nghiệp, tuy nhiên trong điều kiện thực tế khi thực hiện , đề tài đã giới hạn trong việc thực hiện ở phạm vi một lưới điện phân phối hạ thế tối thiểu.
- Tuy vậy, mô hình thực hiện vẫn có thể đại diện cho một giải pháp khả thi với qui mô lưới điện lớn hơn và mức độ phức tạp cao hơn, và chứng tỏ khả năng có thể được phát triển và hòan thiện để đạt đến các chức năng cao cấp như các hệ SCADA chuyên nghiệp.
Quote:
1. Giám sát , đo và hiển thị các thông số dòng I, áp U , công suất S-P-Q ,.. của lưới hạ thế
2. Theo dõi & phát hiện kịp thời các tình huống sự cố xãy ra trên lưới hạ thế bao gồm:
Các dạng sự cố ngắn mạch 1 pha , 2 pha , 3 pha cả trên nhánh chính cũng như trên từng nhánh tải đầu cuối.
Các dạng sự cố mất áp pha (1 pha, 2 pha hay cả 3 pha ) trên nhánh chính cũng như trên từng nhánh tải đầu cuối.
Các dạng sự cố thấp áp và quá áp do biến động nguồn trên lưới hạ thế ( do tải động cơ khởi động trực tiếp , do lưới điện nguồn không ổn định , ..).
Các dạng sự cố dòng rò xuất hiện trên đường dây hay dòng rò từ pha nối võ thiết bị (phối hợp với ELCB bảo vệ so lệch).
3. Kịp thời phát tín hiệu điều khiển CONTACTOR ngắt mạch trong các tình huống cần ngắt mạch (VD sự cố ngắn mạch hay sự cố quá tải kéo dài ..) nhưng CB bảo vệ cho nhánh tải vì lý do nào đó không ngắt mạch kịp.
4. Lưu trữ các mốc thời điểm bị sự cố, khoảng thời gian nhánh tải phải ngắt mạch do sự cố , nguyên nhân phát sinh sự cố (quá áp , thấp áp , ngắn mạch , mất pha hay quá tải kéo dài ) cũng như số lần bị sự cố trên nhánh chính cũng như trên từng nhánh tải đầu cuối.
Nếu tăng cường thêm được số ngõ INPUT / OUTPUT , có thể mở rộng khả năng theo dõi và tự động bù hệ số công suất cosFi cho nhánh chính cũng như cho từng nhánh tải đầu cuối.
5. Hiển thị dạng đồ thị (TREND DIAGRAM) giá trị dòng I, áp U , công suất S-P-Q theo thời gian thực trên nhánh chính cũng như trên từng nhánh tải đầu cuối.
Có thể cho phép hổ trợ hiển thị tại chổ (thông qua Đèn 7 Đoạn LCD hay Đèn Ma Trận Quang Báo) các thông số I, U, .. cũng như tình trạng vận hành hiện tại của lưới hạ thế.
http://www.data.webdien.com/free/dow...ad4705e6cf6d42-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tổng Hợp Các Đồ án về plc
- đồ án thiết kế lưới điện
- Đồ án Điện Công Nghiệp
- Đồ án trang bị điện
- Chia sẻ tài liệu Nguyên lý máy - 107 trang
- tìm người hướng dẫn làm đồ án PLC
The Following 9 Users Say Thank You to Hoàng Uy Viễn For This Useful Post:
11-12-2010, 17:20 #2
11-12-2010, 17:49 #3
Ðề: Đề tài nghiên cứu khoa học SCADA
Xin lỗi!mình up lại nhé!
08-01-2011, 20:50 #4
chào các bạn, mình đang tìm hiểu về phần mềm lập trình cho màn hình MCGS, ko biết bạn nào có biết phần mềm và tài liệu đó ko, có thể cho upload cho mình xin, và chúng mình cùng trao đổi chút kiến thức
07-04-2012, 09:05 #5
các bác có biết phần mềm mô phỏng đó tên gì không??..
Những thành viên đã cảm ơn sincere89 vì bài viết hữu ích:
07-04-2012, 11:42 #6
Phản biện : Đề tài nghiên cứu khoa học SCADA
Theo mình, mỗi khi up 1 đồ án lên mạng nên up cùng các phản biện của thầy cô sẽ giúp người đọc tiếp thu nhiều hơn. Sau đây mình xin phép phản biện đồ án này, mong là được trao đổi với các bạn. Tiếc là đây chỉ là bản slide nên có thể không phản ánh hết được nội dung đồ án . Các ý kiến phản biện chỉ dựa trên nội dung slide
1. Phạm vi đồ án :
Hệ thống SCADA tổng quát nhất có 3 nội dung : phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng. Trong đồ án chỉ focus vào phần mềm mà chưa giải quyết các nhiệm vụ lựa chọn phần cứng và mạng. Qua phần kết quả thực nghiệm có thể thấy phần cứng trong đồ án phù hợp với mạng hạ áp trong 1 xí nghiệp hơn là lưới hạ áp trong hệ thống phân phối . Đồ án không chỉ ra được điểm tương đồng ( và thực tế thì 2 mạng này rất khác nhau về phần cứng, cấu hình lưới điện ) dẫn đến khả năng áp dụng của đồ án vào các bài toán thực tế.
Hơn nữa, đồ án cũng không chỉ ra tính kinh tế - kỹ thuật của đồ án, liệu với quy mô lưới hạ áp như nào/ trong môi trường sản xuất tích hợp như nào thì việc triển khai SCADA sẽ đem lại hiệu quả
Vậy phạm vi đồ án thực chất chỉ là xây dựng phần mềm SCADA trên mạng hạ áp xí nghiệp.
2. Tư tưởng nghiên cứu.
Quy trình 1 đồ án bất kỳ bao h cũng bắt đầu từ tìm hiểu công nghệ, bao gồm 2 nhóm là đối tượng nghiên cứu ( ở đây là mạng hạ áp ) và các giải pháp đã tồn tại ( ưu nhược điểm...) .
Một đặc điểm của mạng hạ áp là nhu cầu phát triển phụ tải rất lớn, dẫn đến phần mềm cần có tính năng dễ dàng ứng dụng khi có thêm nhánh đường dây, phụ tải ...
Trong đồ án không hề đề cập tới các tính chất mạng hạ áp mà từ đó dẫn tới các yêu cầu/ tính chất mà phần mềm phải giải quyết trong đồ án. Có chăng phần đầu chỉ nêu mấy đặc điểm mà thực chất đó là các chức năng ( nhiệm vụ ) của phần mềm.
Đồ án cũng không chỉ ra/mô tả các giải pháp đã tồn tại ( chỉ có 1 câu là đã xem xét thực tế các mạng trong điện lực/công nghiệp ) dẫn tới nhu cầu xây dựng phần mềm như nào.
Rõ ràng đồ án không chỉ ra được tư tưởng nghiên cứu , hay nói phũ phàng thì đây là trò chơi, thấy cái j hay hay thì cũng bắt chước xem sao.
3. Quy trình xây dựng phần mềm
Có thể thấy người làm đồ án không xuất phát từ quan điểm 1 chuyên gia phần mềm, nhưng lại đi xây dựng 1 phần mềm. Điều đó không khác nào bảo 1 người thợ may đi xây nhà.
Quy trình xây dựng phần mềm kinh điển nhất cũng có 4 khâu :
- thu thập yêu cầu khách hàng, xác định phạm vi phần mềm
- phân tích yêu cầu, xây dựng các yêu cầu về tính năng, nhiệm vụ
- xây dựng mô hình phần mềm ( thuật toán, CSDL, lớp/đối tượng ...)
- triển khai : code
Thiếu bước 2 : Với đa số khi học lập trình PLC , phạm vi áp dụng nhỏ nên bước 2 là không cần thiết. Tuy nhiên đã xây dựng 1 ứng dụng SCADA trên lưới thì đó ko còn là ứng dụng nhỏ nữa, cần phải có chiến lược . Bàn về công nghệ phần mềm thì đồ án cũng không chỉ ra được phương pháp nào xây dựng phần mềm sao cho có thể nâng cấp, cải tiến, bảo trì... nhằm áp dụng cho các bài toán thực tế.
Với bước 3 : cá nhân tôi cho rằng cần áp dụng lập trình hướng đối tượng để xây dựng phần mềm này hơn là theo hướng cấu trúc. ( nếu sử dụng hướng đối tượng thì cần máy tính công nghiệp ). Có thể tác giả đã định hướng trước là dùng PLC nên lập trình theo hướng cấu trúc. ( điều này hơi ngược ) , tạm chấp nhận điều đó. Tuy nhiên lập trình hướng cấu trúc, ngoài lưu đồ thuật toán, cần có mô tả tổ chức dữ liệu ( bao gồm cả tổ chức cơ sở dữ liệu vì phần mềm có yêu cầu lưu trữ /báo cáo sự cố) và lưu đồ data flow . Dù rằng chưa thi công được thì cũng cần thiết kế/ định hướng thiết kế để sau này dễ dàng nâng cấp phần mềm.
Ngoài lề thì trong báo cáo phần mềm ( dạng slide ) thì phần code ko cần và ko nên có, vì với thời lượng ngắn ngủi khó có thể đánh giá và nhớ được code đó. Code chỉ làm tiêu tốn thời gian khi trình bay silde. Chỉ cần chỉ ra demo tốt có nghĩa là code đã hoạt động
Chân thành.
08-04-2012, 00:11 #7
em xin mạo muội đóng góp vài ý kiến :
Thứ nhất xin đồng quan điểm với anh aladanh2000 , nhưng theo em thì khi upload lên , bác nên cho anh em đầy đủ 1 chút , như vậy anh em mới đọc và hiểu được , bác aladanh2000 chắc là 1 cây củ thụ của diễn đàn , mong bác chỉ bảo và giúp đỡ anh em nhiều hơn nữa.
Ngoài ra với chức năng và nội dung của đề tài em nghi làm theo phần mềm có sẵn như phần mềm giám sát Proficy HMI/SCADA iFIX , như em thấy nó các ứng dụng mạnh mẽ , tuy phần mềm này rất mới mẻ với sinh viên, thực ra thì em cũng đang làm về nó, rất hay nhưng khó, e thấy nó ứng dụng rất mạnh mẽ trong cả dầu khí , quản ly lưới điện , nhà máy
anh em trong diễn đàn ai tham khảo thấy hay hay , anh em cùng trao đổi
Cũng xin chân thành cảm ơn đồng chí Viễn đã chia sẻ kiến thức với anh em,
chân thành
08-04-2012, 22:26 #8
Mình cũng muốn tìm hiểu về hệ thống của iFIX nhưng chưa có điều kiện và động lực người nghịc cùng ^^ nên cũng lười.
Bạn có thể giới thiệu sơ qua ko ? Mình tìm hiểu với. Chỉ nghe sếp mình bảo nó pro ở chỗ vô hạn tag chứ ko giới hạn 60k như Intouch .
p/s : mình xét về tuổi đời còn rất trẻ , xét về chuyên môn cũng còn rất kém . Chỉ dc cái tham gia diễn đàn hơi sớm ( top 10.000) nhưng bài gửi cũng đếm đầu ngón tay ý mà . Chả phải cổ thụ j đâu. Mong được trao đổi với bạn
09-04-2012, 09:00 #9
Rất vui nếu cùng được chia sẻ với bác aladanh2000, em cũng không nắm được rõ hết phần mềm này đâu, nó được tích hợp nhiều các tính năng :
+thu thập dữ liệu
+ giám sát
+ bác có thể lập trình để viết giao diện .....
Nói chung có nhiều tính năng , theo em bác cứ dowload về nghiên cứu , em không có tài liệu tiếng việt , chỉ có 3 cuốn giáo trình bằng tiếng anh thôi, bác có sở thích em gủi cho , anh em tìm hiêu trao đổi , em thấy nó đang được dùng nhiều , trong điện, dầu khí, trong các nhà máy nữa
Bởi vì nó tích hợp nhiều tính năng , có cả visual basic 5.0, ......... rất tiện dụng cho ng sử dụng .
thân bác ,
Mạng nhà em củ chuối lắm , có gì bác gửi qua mail của e, e biết mail bác e, gửi cho.
Rất vui vì được chia sẻ , cùng nhau tìm tòi , học hỏi!!!!!!
09-04-2012, 10:47 #10
Trợ giúp - Nghiên cứu SCADA để điều khiển lò hơi
Bởi shaggy trong diễn đàn SCADA - HMITrả lời: 5Bài cuối: 07-03-2022, 04:56 -
Trợ giúp - Đồ án nghiên cứu về SCADA
Bởi shaggy trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 4Bài cuối: 12-10-2012, 14:44 -
Trợ giúp - SCADA trong công nghiệp
Bởi minhphuong_vhmp trong diễn đàn SCADA - HMITrả lời: 8Bài cuối: 11-11-2011, 23:27
