Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: hỏi về biến tần??????/
11-12-2010, 23:49 #1
mình mới làm quen với biến tần nên cũng chưa được hiểu nhiều lắm. mình có một thắc mắc về quan hệ giữa tần số và dòng điện. Tại sao khi tăng tần số dòng điện càng cao thì dòng điện cũng tăng, ngược lại khi giảm tần số dòng điện thì dòng cũng giảm theo. Bạn nào biết thì giúp mình với????????????
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
Những thành viên đã cảm ơn abcd86 vì bài viết hữu ích:
12-12-2010, 08:54 #2
Ðề: hỏi về biến tần??????/
Bạn có thể nói rõ hơn điều mình hỏi không? Quan hệ giữa tần số và dòng điện của cái gì, trong trường hợp nào? Bạn đang hỏi về vận hành biến tần à?
12-12-2010, 09:05 #3
điện kháng X=2pi.f.L; Khi tần số f nguồn lớn R<<X nên thành phần R của động cơ có thể được bỏ qua, không ảnh hưởng đến mômen. Nhưng khi tần số f nhỏ thì X giảm mạnh, thành phần R là đáng kể so với X, dẫn đến dòng điện giảm -> mômen giảm
12-12-2010, 09:18 #4
cái này chắc bạn nói về đầu ra của biến tần rồi.
bạn giải thích cái này dựa trên đặc tính của động cơ mà bạn điều khiển rồi.Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
16-12-2010, 06:24 #5
16-12-2010, 07:48 #6
bạn maphia nói không đúng rùi, khi X tăng thì dòng điện giảm chứ. mình cũng không hiểu lắm. bác pro nào giải thích giùm với.
16-12-2010, 08:27 #7
Nguyên tắc của việc điều khiển biến tần là khi tăng tần số thì cũng phải tăng điện áp theo 1 tỷ lệ nhất định không có thể gây ra quá dòng ,phương pháp này gọi là điều khiển vô hướng (volt-hez),vì thế khi bạn tăng tần số điện áp tăng tuyến tính theo dẫn đến dòng điẹn cũng tăng theo 1 cách gần tuyến tính
