Kết quả 1 đến 6 của 6
12-12-2010, 02:40 #1
hỏi về biến tần LS SV0008 IG5A (SV IG5A)????
mình mới làm quen với biến tần này của LS. có manual nhưng mình vẫn ko thể chỉnh đc tần số ra thay đổi từ 0-100Hz. chỉ chỉnh tối đa lên được 60Hz thôi. mong mọi người giúp đỡ. m đang cần gấp. cám ơn mọi người nhiều.
đây là manual của em nó
http://www.data.webdien.com/free/dow...d0b22fb0183ab8-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
12-12-2010, 10:20 #2
Ðề: hỏi về biến tần LS SV0008 IG5A (SV IG5A)????
bạn nên xem cụ thể lại tần số max mà bạn đã chọn trong biến tần đúng chưa.
60hz ở đây là tần số mặc định mà nhà sản xuất đưa ra, trong trường hợp này bạn nên set lại tham số A215 (40-400hz) bạn chọn là 100hz sau đó chỉnh bằng cách vặn biến trở và xem giá trị hiển thị trên biến tần đúng chưa. nếu chưa được bạn chọn tiếp a216 là 100hz, rồi cho chạy thử xem kết quả.
vì bạn không set A215 nên nó lấy 60hz đấy.
chúc bạn thành công.Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
Những thành viên đã cảm ơn phongnhatdo vì bài viết hữu ích:
14-12-2010, 11:30 #3
15-12-2010, 23:42 #4
21-12-2010, 11:00 #5
Nói chung là bác cứ tìm các thông số nào điều chỉnh tần số cực đại và tần số cơ bản là bác có thể điều chỉnh được tần số đầu ra thôi.
28-02-2011, 11:09 #6
set thông số I5 lên 100 là ok.
Trợ giúp - thắc mắc về biến tần LS iG5A
Bởi HoangHieu trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 16Bài cuối: 20-06-2015, 14:49 -
Trợ giúp - cần trợ giúp biến tần IG5A
Bởi phonghp91 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 4Bài cuối: 19-10-2014, 23:26
