1. Tại sao sau khi có lệnh chạy, biến tần chạy nhưng Motor lại không chạy?
Nguyên nhân có thể:
Tần số chạy bằng 0.
Motor bị hư, tải quá nặng hoặc máy bị kẹt cơ khí.
Biến tần bị mất pha ngõ ra hoặc không cân bằng pha ngõ ra.
Dây cáp nối motor và biến tần bị đứt hoặc contactor (nếu có) nối biến tần và motor chưa đóng.
Board điều khiển bị lỗi.
Cách khắc phục:
Tăng tần số chạy cho biến tần.
Khắc phục motor và giải quyết kẹt cơ khí trước khi chạy lại.
Kiểm tra dây nối motor và biến tần.
Liên hệ với nhà cung cấp.
2. Tại sao gắn biến tần, Motor chạy rất nóng?
Nguyên nhân có thể
Thông số motor cài đặt không đúng
Đấu dây motor không đúng
Motor chạy ở tần số quá thấp (dưới 30 Hz)
Cách khắc phục:
Xem kỹ thông số motor trên nhãn và cài đặt lại
Xem lại motor cách đấu dây motor và điện áp biến tần cung cấp cho motor có đúng không
Tăng tần số chạy của motor. Có thể tăng tỉ số truyền cơ khí…
3. Tại sao biến tần hiển thị bình thường khi cấp nguồn nhưng lại nhảy CB khi chạy?
Thông thường là do các pha đầu ra của biến tần bị ngắn mạch, bạn hãy kiểm tra kỹ và liên hệ với nhà cung cấp để được hỗ trợ tốt nhất.
Kiểm tra xem có bị lỗi chạm đất hay không, nếu có thì xử lý trước khi chạy biến tần. Nếu thỉnh thoảng bị ngắt và khoảng cách giữa biến tần và motor khá xa thì nên lắp thêm cuộn kháng AC ở ngõ ra của biến tần.
Ngoài ra có thể do: CB có dòng định mức quá nhỏ, dây cáp nối biến tần và động cơ bị chạm pha, chạm đất hoặc motor bị hư hại. Hãy giải quyết những lỗi này trước khi chạy lại.
4. Biến tần đang chạy bình thường một lúc rồi dừng ?
Trước hết kiểm tra xem đèn trạng thái “RUN” có còn sáng không? Nếu tắt thì có thể xảy ra những nguyên nhân sau:
Tín hiệu lệnh chạy của biến tần bị ngắt (dây điều khiển bị đứt hoặc bị lỏng dây ở terminal điều khiển)
Biến tần báo lỗi, nếu có lỗi thì biến tần sẽ dừng, hiển thị lỗi và đèn “Alarm” sẽ sáng lên.
Cách khắc phục:
Kiểm tra dây điều khiển lệnh chạy của biến tần, siết lại terminal điều khiển
Tham khảo bảng mã lỗi để khắc phục
Liên hệ nhà cung cấp để được hỗ trợ tốt nhất
Nếu đèn “RUN” vẫn còn sáng thì có thể do:
Tốc độ chạy của biến tần bị giảm về 0
Motor bị kẹt cơ khí hoặc bị hư hỏng
5. Biến tần không hiển thị đèn sau khi cấp nguồn ?
Nguyên nhân của trường hợp này có thể là: Điện áp cung cấp cho biến tần không phù hợp, cầu chỉnh lưu bị hỏng, hoặc có thể do điện trở sạc tụ và nguồn switching bị hư hỏng. Bạn nên kiểm tra như sau:
Dùng đồng hồ đo giá trị điện áp nguồn cấp xem có phù hợp với điện áp định mức của biến tần hay không, nếu không thì hãy xử lý và cấp nguồn lại cho phù hợp.
Kiểm tra xem đèn ”CHARGE” có sáng hay không, nếu đèn tắt thì phần lớn là do lỗi ở cầu chỉnh lưu hoặc điện trở sạc tụ, còn nếu đèn sáng thì có thể do nguồn cấp switching có vấn đề, liên hệ nhà cung cấp để được hỗ trợ tốt nhất.
Điện Hạ Thế.com là kênh chuyên phân phối các thiết bị điện công nghiệp, tự động hóa: Biến tần, PLC, MCB, MCCB, Contactor, đèn báo nút nhấn relay từ các thương hiệu hàng đầu quốc tế như: Fuji Electric, Fuji Engineering, Schneider, LS, Mitsubishi Electric, Himel, Autonics, IDEC IZUMI…
* Nếu bạn cần tư vấn về biến tần xin liên hệ Công ty TNHH MTV thương mại tổng hợp JYW Vina
Xem bài viết cùng chuyên mục:
