Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: thử tải ???
12-12-2010, 18:21 #1
thử tải ???
có vài câu hỏi khó hiểu nhờ các bạn trong diễn đàn chỉ giáo
bắt đầu từ cái nhỏ :
khi thử tải cho máy phát điện (vài trăm đến vài ngàn KVA) , người ta thường dùng bộ thử tải bao gồm : 1 thùng nước , 3 điện cực đặt thành 1 tam giác đều sao cho tâm 3 điện cực trùng với tâm thùng nước
để tăng tải khi thử tải , người ta càng cho nhiều muối vào
vậy nước muối dẫn điện ??? tại sao thử tải bằng nước muối ??? sao không thử tải bằng điện trở ???
tới cái to đây
đối với 1 nhà máy điện (vài MVA) , người ta có thử tải bằng nước muối không , thử bằng cách nào , thử ra sao ???
người ta có thử tải bằng điện trở khôn ???-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Những câu hỏi củ chuối
- hiện tượng quá tải
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
The Following 3 Users Say Thank You to nhockid For This Useful Post:
12-12-2010, 19:33 #2
Ðề: thử tải ???
Em cũng chưa làm bên điện lực cũng không rành mấy, mà em cũng chưa từng thử máy phát điẹn lần nào nên cũng không rành. Nhưng em hiểu thế này có gì mấy anh em chỉ giáo thêm.
Khi 3 cực đặt 3 góc như tam giác đều trên thùng nước thì khi có điện, ngay tâm đó cũng chính là tâm của vector điện. Bởi vì nước trong thùng phân bố rất đều cho 3 cực đặt hình tam giác đều, chính là tải bằng nhau. Thì ngay tâm đó dòng =0.
Người ta dùng thùng muối để thử bởi vì khi tăng khối lượng muối thì điện trở tăng, dung dịch muối sẽ làm cản trở dòng điện chạy qua.
CÒn vấn đề vì sao người ta dùng dung dịch muối, mà không dùng điện trở thì mình chưa biết. NHờ anh Long chỉ giáo cho.CÓ HỌC VẤN MÀ KO CÓ LƯƠNG TÂM , CHỈ LÀM CHO TINH THẦN BẠI HOẠI. (RABELAIS)
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
12-12-2010, 21:55 #3
Ðề: thử tải ???
thử tải bằng R ko đc vì nó sẽ phát nóng
nhok kòi
Những thành viên đã cảm ơn gamoi12 vì bài viết hữu ích:
13-12-2010, 08:21 #4
Ðề: thử tải ???
hiện tại vẫn có rất nhiều loại tải giả là tải điện trở, bên mình không có mấy cái này, các nhà bán máy phát điều có, bên mình chỉ làm về vấn đề hòa đồng bộ, các tải này do bên bán máy phát họ cho mượn, tuy nhiên xin khẳng định lại là tải giả bằng nước muối có và điện trở công suất lớn cũng có.
mình sẽ tìm tài liệu về các tải trở này, gởi lên sau:Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
Những thành viên đã cảm ơn locnewsun vì bài viết hữu ích:
13-12-2010, 08:51 #5
Ðề: thử tải ???
Thử bằng nước muối có cái lợi là không bị phát nóng quá mức, giá rẻ, tận dụng được vật dụng tại chỗ, không phải mang đi mang về. Tuy nhiên sẽ gặp vấn đề về môi trường, vì khi điện giải muối sẽ có clorur kim loại kết tủa, và khí bốc ra. Hơn nữa tải nước muối sẽ không tuyến tính, có nguy cơ gây họa tần dòng và áp.
Máy phát điện lớn, người ta hòa điện vào lưới rồi thử bằng tải của lưới.Nhóc thích xí xọn,
13-12-2010, 09:03 #6
Ðề: thử tải ???
các bác cho em hỏi mục đích của việc thử tải với?
TẠM BIỆT MÃI MÃI.
13-12-2010, 10:27 #7
Ðề: thử tải ???
Khi dùng nước muối để thử tải, sau một thời gian nước bốc hơi (bốc hơi tự nhiên và do nhiệt độ tăng), lúc đó nồng độ tăng lên, điện trở thay đổi, việc thử tải có còn chính xác nữa không?
13-12-2010, 10:33 #8
Ðề: thử tải ???
Cái nào cũng thế thôi, nếu sử dung điện trở thì cũng sinh nhiệt nóng lên, nếu giữa 3 cái nóng không đều thì điện trở mỗi pha cũng sẽ có chênh lệch khác nhau. Nói chung là cái nào cũng có hạn chế, nhưng dùng dung dịch muối thì rẻ hơn nhiều , đúng không?
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
13-12-2010, 10:40 #9
Ðề: thử tải ???
Thường người ta sẽ điều chỉnh. Cách điều chỉnh đơn giản nhất là pha thêm nước vào để giản tải, thêm muối vào để tăng tải. Cách thứ hai là thay đổi khoảng cách các điện cực. Cách thứ ba là thay đổi độ ngâm sâu của các điện cực.
Máy phát nhỏ mua về ít khi chạy hết công suất, vì người ta mua thường có dư, dự phòng.
Khi chạy máy lần đầu, phải chạy hết công suất của máy để nghiệm thu, bảo đảm máy chạy tốt, các thông số kỹ thuật đạt yêu cầu. Nếu nghiệm thu hoàn chỉnh, thì mới thanh lý hợp đồng. Nếu nghiệm thu không hoàn hảo, có quyền yêu cầu người bán xử lý máy cho đạt yêu cầu mới nhận máy.
Nếu máy thường xuyên chạy non tải, thì sau mỗi mùa đại tu, hoặc định kỳ hàng năm phải thử tải cho chạy hết công suất một lần, để xem khả năng tải còn lại của máy. Vì tải của máy sẽ thay đổi theo rất nhiều thông số: thời gian vận hành, nhiệt độ và độ ẩm của môi trường, chất lượng nhiên liệu, độ thông của bộ lọc bụi đầu vào, độ nghẹt của ống xả khí thoát, độ hao mòn của các thiết bị như bạc piston, xy lanh trong máy diesel, profil cánh trong tua bin khí, chất lượng dầu bôi trơn và làm kín, tỷ số nhiên liệu/không khí, độ bám bui cánh máy nén trong tua bin khí...Nhóc thích xí xọn,
The Following 9 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
