Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: s7-300 và kết nối truyền thông
12-12-2010, 22:17 #1
+trong slot thứ 3 của rank IM đây là môđun mở rộng, em đọc tài liệu thì thấy bảo chưa dùng, mong các bác cho em ý kiến thêm về môđun này với ag.em tìm trên mạng thấy con IM 153 này:
và trong mạng profibus thì thông qua mạng này plc300 nối với các IM và tối đa có 8 môđun,và được nối với các terminal, các terminal với mục đích cấp nguồn ổn định,các bác có thể giải thích chỗ này kĩ hơn giúp em được không.
tiếp theo là cái ý này nữa ah con ET200 :
và em đọc được tài liệu như này:Với các mô đun vào/ra tương tự theo giao thức HART có tính năng chống cháy nổ, ET 200M là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng trong ngành kỹ thuật chế biến, xử lý và có thể dùng để kết nối vào hệ thống dự phòng
Tính năng kỹ thuật
- Bao gồm một mô đun giao diện PROFIBUS DP IM 153, tối đa 8 mô đun vào/ra của hệ SIMATIC S7-300
- Có thể thay thế mô đun trong khi hoạt động có nguồn cấp bằng cách đặt ET 200M ở chế độ mô đun bus tích cực các bác có thể chỉ rõ từng ý cho em với ah, chỗ mấy ý này em chưa hiểu lắm.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Share tài liệu PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Thư viện hàm Modbus
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
The Following 2 Users Say Thank You to trinhvanhoa For This Useful Post:
20-12-2010, 10:50 #2
Ðề: s7-300 và kết nối truyền thông
Thực ra thì 2 con này chỉ để hổ trợ cho việc giao tiếp giữa CPU S7-300 với hệ module mở rộng là ET200.
Module IM 153 là module dùng để gắn thêm vào Slot mở rộng của CPU rack để tạo cổng kết nối Profibus với các module mở rộng cho CPU S7-300.
Còn hệ Module ET200 (thực ra có 2 loại là ET200S và ET200M). Trong hình bạn đang dùng là con ET200M dùng để tạo ra các I/O mở rộng cho CPU qua giao tiếp truyền thông là Profibus. Trong hình bạn đưa ra bao gồm Module nguồn (power supply), cổng giao tiếp Profibus (Simatic ET200M) và các I/O mở rộng phía sau (trong hình có 3 modules I/O mở rộng). và bộ ET200M này có thể cho phép bạn kết nối tối đa 8 module I/O phía sau nó.
Còn giao thức kết nối HART như bạn đề cập thì nó chính là module Analog có hổ trợ cho các thiết bị có kết nối HART (Ví dụ như các Transmitter áp suất, nhiệt độ của Emerson, Yokogawa, Siemens...) Còn kiểu kết nối HART như thế nào thì bạn tự tìm hiểu, nói ra thì dài dòng lắm.
Còn ý cuối cùng là: Trong khi các I/O module này đang hoạt động mà nếu có một Module nào đó bị lỗi thì mình có thể trực tiếp tháo module đó ra và thay thế bằng một module khác trong khi các module còn lại vẫn đang hoạt động mà không bị báo lỗi Stop CPU. Các kiểu giao tiếp khác khi bạn tháo module bị lỗi ra thì bạn phải Stop CPU và thay thế, sau đó Run CPU lại. Nói cách khác là bạn có thể thay thế Online.
Nếu có gì chưa rõ thêm thì có thể thảo luận tiếp nha.
The Following 5 Users Say Thank You to HuCaTu For This Useful Post:
20-12-2010, 11:22 #3
thanks anh Hutacu nhiều, bài viết cơ bản đã giúp em hiểu vấn đề, nhưng anh giúp em chỗ này nữa
ag, em đọc nhưng chưa hiểu về chỗ terminal ( em hay dịch là thiết bị đầu cuối-không biết có đúng
không ) và chức năng của con này là cấp nguồn ổn định bác giải
thích kĩ hơn cho em thiết bị này với ah, vì thực tế em còn là sv và mới chỉ lập trình bài đơn giản và
xem mấy mođun vào ra cơ bản của step7 thôi còn đấu nối hoàn chỉnh một rack em chưa có đk làm, chân trọng cảm ơn.trinhvanhoa_to live is to fight
20-12-2010, 11:38 #4
Cái "Terminal dùng để ổn định nguồn" thì mình có thể giải thích cho dễ hiểu thế này:
Các module mở rộng khác thì nó dùng nguồn (thường là 24VDC) từ module nguồn của CPU, do đó khi kéo đi xa có thể bị sụt áp trên đường dây. Với lại một module nguồn (Power supply) mà cấp nguồn cho CPU, I/O trên CPU, giao tiếp truyền thông, cho các Card mở rộng thì đôi khi sẽ không đủ công suất.
Do đó, với con ET200S hoặc ET200M bao giờ cũng phải có thêm một Power Module kèm theo để cấp nguồn riêng cho các I/O mở rộng phía sau nó. Như thế nó sẽ làm nguồn ổn định hơn. Với lại con ET200S/M này mình có thể đặt cách xa CPU vài trăm mét (có thể dùng Repeater hoặc cáp quang) nếu vị trí xa hơn.
The Following 3 Users Say Thank You to HuCaTu For This Useful Post:
20-12-2010, 16:48 #5
thanks bác nhiều nhá, về vấn đề truyền thông của s7-300 em cũng chỉ đang tự tìm hiểu lấy nên còn
nhiều chố chưa rõ, cảm ơn bác nhiều nhá, bầy giờ thì hiểu kĩ hơn rồi, và em đang tìm hiểu mạng
profibus bác tiện đây cho e hỏi luôn với ah, bây giờ truyền thông trong công nghiệp chủ yếu người
ta dùng mạng nào ah ?, hay là phần nhiều phụ thuộc vào cấp độ của từng dây chuyền sản xuất và
thứ nữa là do truyền thông trong công nghiệp vấn đề nhiễu thì thường xuyên gặp và phương pháp
chống nhiễu là bọc một lớp kim loại mỏng vào cable có đúng không ah.?trinhvanhoa_to live is to fight
20-12-2010, 17:26 #6
Trong công nghiệp hiện giờ thì có nhiều kiểu truyền thông nhưng phổ biến là: Ethernet dành cho việc kết nối giữa các CPU với nhau và nó cũng rất dễ để giao tiếp với các CPU của mạng khác. Còn phía chấp hành: Từ CPU->I/O thì thường dùng Profibus vì kiểu truyền thông này rất thông dụng cho các thiết bị đầu cuối.
Còn việc chống nhiễu thì đúng như bạn nói nhưng không phải bọc lớp kim loại mỏng vào cáp mà dùng Cáp có sẵn lớp kim loại này (Shield Cable) + 2 dây xoắn với nhau tạo thành cặp (pair) một cáp có thể có 2 pairs, 4 pairs, 24 hoặc 32 pairs. Nên người ta hay phân biệt giữa dây điện động lực (Electric) và dây điều khiển (Instrument) bằng cách: Dây động lực dùng Core, còn dây Instrument dùng Pair. Đa số các dây Instrument dành cho công nghiệp đều dùng cáp có bọc lớp chống nhiễu và xoắn hết. Bạn tra trên mạng sẽ ra ngay mà.
22-12-2010, 18:42 #7
cảm ơn anh, anh viết rất dễ nhiểu, em phiền anh câu này nữa ah, mong anh giúp đỡ, về phần OPC đấy ah, OPC được xây dựng trên cơ sở mô hình thành phần COM anh có thể nói rõ cho em chỗ này không ah, và thứ hai nữa là anh cho em hỏi với ah, do tiếng anh em hạn chế nghe được câu nayg chưa dịch được cả anh cho em hỏi " chạy chế độ căm mét sừn ning là gì ah " vì em nge nhưng chưa dịch ra được nó là từ gì ,thank anh nhiều!.
24-12-2010, 09:34 #8
24-12-2010, 09:50 #9
OPC được xây dựng trên cơ sở mô hình thành phần COM :Cái này anh chưa nghe Hòa ơi...
Còn cái này căm mét sừn ning chính là: Commissioning. Thường người ta hay gọi là Chạy thử. Tức là sau khi thành lập hệ thống và test nội bộ (tự mình kiểm tra trước, thường dùng các tín hiệu giả lập hoặc Force) xong thì trước khi chuẩn bị chuyển giao cho khách hàng sử dụng thì mình chạy Commissioning, chạy với sự chứng kiến của khách hàng, với các điều kiện thực tế, nếu có sai xót hoặc yêu cầu nào thêm của khách hàng thì mình sửa lại. Sau khi chạy xong Commissioning thì mình làm thủ tục bàn giao hệ thống cho khách hàng là kể như xong..:D
The Following 2 Users Say Thank You to HuCaTu For This Useful Post:
13-06-2014, 15:31 #10
Loi khi ket noi s7 300
Các anh ơi em mới làm trên PLC S7 300 khi kết nối PLC và máy tính thì xảy ra lỗi như thế này:
Các anh làm quen với nó giải thích hộ em lỗi đó là làm sao
Giáo trình truyền động điện tự động
Bởi quangthuc1983 trong diễn đàn Các môn học cơ sở cho ngành điệnTrả lời: 7Bài cuối: 31-03-2014, 21:14 -
Trợ giúp - Tìm hiểu về hệ thống truyền dữ liệu...
Bởi dontsmile9x trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 3Bài cuối: 12-05-2013, 00:07 -
Thảo luận - tạm thời dùng mạng truyền tải 110kV để truyền 35kV được không
Bởi Ducaty trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 12Bài cuối: 06-12-2012, 07:49
