  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Tủ điều khiển bơm chữa cháy
      Hiện tại bên em đang thi công phần bơm chữa cháy cho một dự án tại Đà Nẵng.
      Hệ thống bơm gồm 2 bơm chính (1 chạy , 1 dự phòng) và 1 bơm bù, tất cả là bơm điện.
      Nhà cung cấp bơm đưa ra phương án mỗi bơm một tủ điều khiển riêng ( vẫn đảm bảo phối hợp bơm theo nguyên lý của hệ thống chữa cháy). Vì dự án yêu cầu bơm chữa cháy theo tiêu chuẩn FM, NFPA 20.
      Mà em tìm 2 tiêu chuẩn này không có chỗ nào yêu cầu bắt buộc mỗi tủ một bơm.
      Các bác có thông tin về vấn đề này không ạ.
      Mặc định Re: Tủ điều khiển bơm chữa cháy
      Xin chào !
      Theo t là đầu tiên hỏi nhà CC là tại sao lại đưa ra phương án như vậy ?? Từ lý giải của nhà CC mính sẽ phản biện lại.
      Quan trọng là ý kiến của CĐT chứ ko phải là của nhà cung cấp .
      Công ty TNHH Autech
      - Hợp tác cùng phát triển -
      Email : autech.infor@gmail.com
      Web : autechpro.com
      Kỹ thuật : 0932 668 114 - Mr.Hưởng
      mình thi công chưa được nhiều nên cũng không rõ nhiều công trình lớn thì như thế nào nhưng theo mình biết về hệ thống bơm PCCC thì:
      - Hệ thống bơm là do thiết kế + thẩm duyệt ok của CA PCC
      - Nếu công trình máy phát thì sẽ 3 bơm điện, 2 chính 1 bù.
      - Không có máy phát thì sẽ là 1 bơm điện chính, 1 bơm điện bù , 1 diesel ( hoặc xăng )
      - Tủ điều khiển bơm chữa cháy:
      +) Nếu trong bản vẽ có, thì nhờ đơn vị cung cấp lắp i xì.
      +) Nếu không có, thì nhờ đơn vị cung cấp tính toán lựa chọn theo công suất của bơm và nguyên lý hoạt động của hệ thống. Đa số cũng chỉ hoạt động theo dạng Man- Auto, khi auto thì sụt áp trong đường ống mà tùy theo lưu lượng để khống chế con nào chạy thôi.
      - Vậy nhà cung cấp chả có liên quan gì đến việc quyết định tủ phải như thế nào bao nhiêu tủ, tất cả đều do kỹ thuật của bên mình thi công + giá thành phù hợp với chủ đầu tư mà thôi. Còn đẫu mỗi tủ riêng biệt thì nhà cung cấp đc thêm tiền thôi :D trừ khi trong thiết kế thẩm duyệt yêu cầu mỗi bơm 1 tủ thì bắt buộc phải theo, ko thì thôi, ko cần thiết. :D
      Được cảm ơn 455 lần, trong 366 bài
      Trích dẫn Gửi bởi drogba Xem bài viết
      thìd mỗi tủ bơm vẫn điều khiển riêng mà , nhưng dựa trên nguyên lý áp suất trong đường ống , ví dụ tụt bao nhiêu bar thì bơm bù sẽ bơm để bù áp , nếu áp tittps tục tuột tiếp đến một áp suất nhất định thì bơm điện sẽ bơm nếu bơm điện gặp sự cố áp tiếp tục tụt thì bơm dầu diezen sẽ bơm nếu bơm diezen kohoạt động lúc này bơm xăng sẽ bơm .... theo đó mà làm nhé tất cả chỉ phụ thuộc contac áp lực thôi
      Về nguyên tắc , một tủ bơm chữa cháy gồm 2 bơm chính ( 1 bơm chạy , 1 dự phòng ) và 1 bơn bù . Bơm bù có nhiệm vụ duy chì áp lực trong đường ống, nếu tụt áp quá ngưỡng mà bơm bù không kéo lên được thì bơm chính nhảy vào bơm. Khi có cháy thì bơm chính nhảy vào bơm luôn ( bơm bù nghỉ ). 2 bơm chính thì chạy luân phiên hoặc 1 chạy cố định , 1 dự phòng ( lỗi bơm chính thì bơm dự phòng tự động nhảy vào thế) .Nguyên tắc đơn giản thế thôi. Còn về máy phát thì công trình cao tầng nào PCCC cũng yêu cầu phải có máy phát rồi , không phải bàn là có máy phát hay không có máy phát để trọn 2 bơm chính hay 1 bơm chính. vấn đề 1 bơm chính hay 2 bơm chính là do chủ đầu tư thôi , giảm được chút tiền nhưng không đảm bảo an toàn.
      chào bạn hiện tại mình đang được yêu cầu vẽ lại tủ điều khiển pccc ,nhưng chưa có kinh nghiệm nên vẽ chưa được chính xác vậy bạn nào có mạch điều khiển cho mình xin với ah
      xin hãy gửi vào trinhvanhieu37@gmail.com
      ps gửi ngay dùm mình với ah thứ hai mình phải nộp rồi
    1. Cần bán - Gói khuyến mãi 4 công tắc điều khiển IR2A+ 1 trung tâm điều khiển nhà thông minh hồng ngoại
      Bởi thuypacific trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 17-09-2018, 09:07
    2. Cần bán - Các thiết bị điều khiển:Thyristor 3pha,1pha,máy mạ điện,máy hàn điện,ổn áp,bộ điều khiển nhiệt..
      Bởi huuhangcoco trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 02-09-2015, 20:04
    3. Trả lời: 2
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
